Пуск на звезде, работа на треугольнике |
7.2.2007, 11:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 |
Цитирую сам себя
Цитата тем более выбранная правильно.
По выбору вставок для защиты двигателя есть спец формула: Iн.вст=> Iпуск.двиг /2.5...3 - обычный пуск Iн.вст=> Iпуск.двиг /1,6...2 - для тяжёлого пуска. По этому вопросу был у меня спор в далёком 98-м году с "аксакалом" (моим учителем по работе, кстати тоже Андреевич), и мы провели эксперимент с движком 2,2 кВт, автоматом АП и АЕ с "тепловиками" и предохранителем. "На магазин" потом бегал я (за ставкой спора). Некоторые современные моторы (не АИРы) стали комплектоватся блоками термисторной защиты с встроенным детектором фаз, так что обрыв 1 фазы - не трагедия. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
7.2.2007, 13:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 |
Цитата LOVATO-вские мотор-автоматы - классная штука, дешевле Шнайдера и АВВ, и линейка до 30 кВт.
У нас в Нижнем широко представлены по силовому пром. оборудованию АББ, Шнейдер, Сименс и Моэллер. С Lovato не встречался Цитата Буржуи вовсю используют п.1 Дешевизна
Все буржуйские шкафы управления технологическими линиями которые к нам приходят укомплектованы мотор-автоматами. В старых - действительно были предохранители, причем пробочного типа, а т.к. они импортные были трудности с заменой вставок: наши аналоги не подходят по габаритам, а срок поставки имп. 4-5 недель. То, что некоторые чиллеры имеют предохранители подтверждаю, у самого такие имеются ф.СТА, хотя у ф.Lennox стоят мотор-автоматы. Цитата Никогда не сталкивался с РВ, имеющими 2 реализуемые задержки, которые можно задать разными входами.
Если можно, дайте всю схему. Я сам первый раз увидел такое реле ф. tele (не Телемеканик) тип D6DS имеются две независимые задержки:1.работа на Y 10с-3мин 2. Пауза без напряжения перед включением D 40-100мс. Схемы нет это стандартный star-delta timer. У других производителей задержка только при работе на Y АББ CT-YDEW 0,05с-300ч пауза 50мс Шнейдер RE8YA 0,3-30с пауза 80мс Моэллер ETR4-51-A 3с-60с пауза 50мс По вопросу выбора вставок хочу дополнить г-на Flash, если известна только мощность ЭД Iпуск=6-7 Iном Iном=Рном*2 (примерно) -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
7.2.2007, 13:41
Цитата С Lovato не встречался
Посмотри тут http://www.lovatoelectric.com/NOVITA/2007/...vamotori_gb.htm Мы их партнёры, возим для себя и на продажу. Качественные девайсы. -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
| Гость_"Влад"ик"_* |
25.2.2007, 3:16
Добрый день. Прежде всего, большое спасибо г.г "SergAn" и "andrey357" за ссылки. С таким РВ раньше не встречался, жалко, схему рассмотреть не могу: она еще мельче, чем та, на которую ссылается г-н "andrey357" Пн Янв 29, 2007 4:05 am. Интересная вещь: у меня есть примерно такой же каталог, как тот, на который ведет ссылка г-на "andrey357", но в моем отсутствуют страницы со схемами "Y-D". Посмотрел эти схемы. Ничем принципиальным они не отличаются, разве, что в силе ошибка. Так подключенный двигатель не запустится. Но кого интересует, как подключать силу. Г-н "andrey357", все же ответьте пожалуйста вразумительно на вопрос: - если у двигателя номинальный ток 216А, то какую уставку теплового реле в схеме "Y-D" Вы примените? Вы написали "450А" – это мне непонятно – разъясните, будьте так любезны.
25.2.2007, 10:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Практически, питание двигателя осущетсвляется по двум кабелям. Поучается, что токи должны быть в корень из трех раз меньше. Два основных пускателя бюргеры ставят меньше,чем потребляемый ток. Посмотрите - в каталоге шнайдер есть подбор пускателей. Тепловое реле ставят на один из пускателей. И соотвественно ток под пускатель.
216А это что-то типа 120-130кВт. Токи пускателей соотвественно должны быть 130А. По крайней мере так собирали и зипускали и работает на импортных пускателях. |
5.3.2010, 17:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 21.2.2008 Пользователь №: 10533 |
1. Встречал схему, где вместо реле времени используется токовое реле. 2. При тяжелом пуске очень хорошо зарекомендовали себя центробежные муфты.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 22:25 |
