Переключатель фаз в качестве переключателя ввода резерва , Можно ли так использовать? |
9.2.2021, 12:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
9.2.2021, 13:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
заманаешся всё это перерисовывать! Человек владеет Кадом )) Заменить блоки не долго.Проблемы У меня множество знакомых, которые все же придерживаются "традиций". И, например, в обозначении аппаратов автоматического отключения не гнушаются использовать прямоугольничек (на подвижном контакте) Да и крупно получается ... В Каде есть инструмент масштабирования.. ) А вообще-то вопрос размера для доцента - дело вкуса |
10.2.2021, 20:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.2.2021 Пользователь №: 58189 |
Знаю. ГОСТ 2.755-87. Это основа. Основа чего? Схемы принципиальной электрической нет и не будет! У меня в ТЗ: - Схема размещения установочных изделий - Расчет нагрузок и распределение потребителей в соответствие с UF1332 - Общая структурная схема - Фасады шкафов - Расчет спецификации для подготовки заказа Схема распределения нагрузок может выполнена хоть квадратиками (по желанию проектировщика) В принципе, я могу Вам понарисовать квадратиков и по ГОСТ21.210-2014 Мне кажется Вы заигрывайтесь! Извините, но (имхо) это не схема, а черт-те что. Да и понимать, не совсем получается. У Вас разбито по щитам (это отлично) надо сообщить растояния меж ними ... если желаете "конструктив", давайте начнем с ЩВУ (щит вводной уличный). Вопрос(ы) ... вводится откуда? Что еще до него (до ЩВУ)? Почему у Вас пять проводов нарисовано? Сравните, то, что я накидал ... сходится или нет? Варнинг! (для местных) ... на картинке нарисовано не то, как должно быть, а как увидел у ТС. Дык ... есть же в внутрях электромагниты ... вот и назвал ... это как по аналогии .. кто-то (явно не русский) разглядел, в машине на колесиках ... что-то автоматическое ... теперича, все хором, обзываем "автомобиль". Спасибо за конструктив: - с "Магнитными" все банально просто: латинское название убрал, а полноценное название по русски не помещается в таблицу. Честно говоря не думал, что будут проблемы понимания. Тем более написан номинал впереди. вроде как и без расшифровки понятно что такое QF 2P/16A. Я сделал это скорее для себя, чтобы визуально отделить от Диф автоматов. Автокад у меня считает обозначение изделия, Легенда не важна. (для меня) Я полагаю, что это больше связано с попытками поиздеваться. Ну если потенциальный исполнитель начнет задавать такие вопросы, я порекомендую отказаться от него. Либо он тупой, либо слишком умный. Тем более, говорить вообще не о чем: в ТУ на присоединение указан тип автомата.... В следующей схеме заменю на латинское название... - Да Вы правы: расстояния между щитами важны. Я добавлю их. Но я бы хотел это сделать после согласования общей схемы. Вся спецификация расчитывается автоматически. В том числе длины кабеля (но с ними посложнее) Для вас я сделаю отметки и перезалью схему... - По масштабам кто пишет: не прав. В Автокаде выполнено, так как удобно мне. Подгонку для ПДФ я еще не делал. - Принципиальную схему подключения щита вводного (чтобы понять откуда берется 5х10) я сделаю для Вас. Раз Вы задали вопрос - зададут и другие. Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 10.2.2021, 20:32 |
10.2.2021, 20:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 |
гена с модулем согласования - не?
удобная штука, не раз ставил. полная автоматика. -------------------- УПНР, специалист ОВКВ
10.2.2021, 20:34
11.2.2021, 13:36
Схемы принципиальной электрической нет и не будет! Как, без схемы, обсуждать электрику? Вы уверены, что не будут ошибок? Вот ниже (имхо) ... первая ошибка... Цитата - Да Вы правы: расстояния между щитами важны. Я добавлю их. 1. Расстояния требуются, нам, не для того, чтобы знать сколько у Вас там кабеля, а для того, что бы опредилиться в организации (места, количества) защитного заземления (например: "необходимость заземления, непосредственно у генератора");Но я бы хотел это сделать после согласования общей схемы. 2. О какой "общей схеме" идет речь? У Вас задуманы щитки ... каждую и смотреть ... кабеля связи меж ними определятся в процессе. Цитата Для вас я сделаю отметки и перезалью схему... Для меня не надо, надо для всех ... ПДФ, тоже не надо - мороки много, и половину толком не рассмотреть.Выше, перерисовал Вашу схему на "Вводной Щит Уличный" - почему нет отзыва по сравнению с Вашим? Не ужели всё сходится!? Цитата - Принципиальную схему подключения щита вводного (чтобы понять откуда берется 5х10) я сделаю для Вас. Просто перечислить не можете? Пример начала ... ТП - СИП (на опорах) - СИП (отвод с опоры) - и.т.д. ... до - ЩВУ. |
11.2.2021, 14:45
Основа чего? Изображения самих контактов (ваших уго)- с "Магнитными" все банально просто: .. Ну да, .. а написали бы "тепловой" тоже банальность осмыслили бы, ведь тама QF типа ))Тем более написан номинал впереди. вроде как и без расшифровки понятно что такое Что понятно, какие расцепители в наличии ? Тогда зачем вы паритесь с заполнением ненужной информации ?QF 2P/16A. Теперь ясно, что этой же причиной (понятно) обосновывается и отсутствие прямоугольника на уго АВ.. )) Я сделал это скорее для себя, чтобы визуально отделить от Диф автоматов. Угу, заказчик заказал проектец для вас видимо, а не для дальнейшего употребления.. Легенда не важна. (для меня) Я полагаю, что это больше связано с попытками поиздеваться. Это обычные подсказки, начинающему проектанту. Реакция только не надлежащая.Ну если потенциальный исполнитель начнет задавать такие вопросы, я порекомендую отказаться от него. Либо он тупой, либо слишком умный. Возможно этот исполнитель д.т.н. Я бы порекомендовал Заказчику найти другого проектировщика (без степеней), обходящегося в простецких вопросах без помощи зала. Тем более, говорить вообще не о чем: в ТУ на присоединение указан тип автомата... Эт точна.. все знают, что написанное в табличке на схеме может оказаться чем угодно и завсегда нужно сверяться с указанным в ТУ . В Автокаде выполнено, так как удобно мне. Подгонку для ПДФ я еще не делал. Какую подгонку ?.. Сразу в каде надо делать по-человечески.- Принципиальную схему подключения щита вводного (чтобы понять откуда берется 5х10) я сделаю для Вас. Наверняка схемка присутствует в ТУ, можно сфоткать.Раз Вы задали вопрос - зададут и другие. |
11.2.2021, 16:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7792 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Задача чтобы хозяин не производил никаких ручных переключений при пропадании внешного напряжения. (Только запускал генератор). Генератор запускается вручную. АВР - не предусмотрен. (генератор на 4,5 кВт, но стартера нет) Элементарная схема для этой задачи Для надежности, пускатели желательно иметь реверсивные с механической блокировкой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.2.2021, 8:37
12.2.2021, 14:34
Эта схема при желании организации приоритета питающей сети, главное при появлении сетевого напряжения не забыть вовремя заглушить гену. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
12.2.2021, 15:33
12.2.2021, 19:01
Пушшай РН и глушит ... садит на массу магнето или "дублирует" аварийный сигнал датчика масла Вряд ли в гену залезут, проще установить негромкий зуммер -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
4.4.2021, 19:36
Добрый день!
Я перезалил схему распределения...
Прикрепленные файлы
5.4.2021, 14:38
5.4.2021, 23:46
А Вы знаете, что дифавтоматов трехполюсных ... не бывает? Нам изучая Вашу схему ... все "нули" и все соответствующие им шинки представлять как-бы "в уме" ... или они, действительно не предусмотрены, в схеме? Представить "как бы в уме" Предусмотрены в схеме. Ух ты! Поймали! A9R81440 4P A9R61440 4P A9R35440 4P A9N21757 3P+N A9N21765 3P+N A9Q11340 3P Продолжить? |
6.4.2021, 11:12
Нам изучая Вашу схему ... все "нули" и все соответствующие им шинки представлять как-бы "в уме" ... или они, действительно не предусмотрены, в схеме? Представить "как бы в уме" А ведь для этого, достаточно было добавить наклонную черточку (вместо трех- четыре ... вместо одной - два).Предусмотрены в схеме. Походу тема разрастется страниц до 3 - 4 ... пока мы не придем к общему пониманию ... это когда появится гарантия, что то, что у Вас ("в уме" и "предусматривается") ... совпадет с тем, что "в уме" у всех участников форума, заглянувших в эту тему. А Вы знаете, что дифавтоматов трехполюсных ... не бывает? Ух ты! Поймали! ... Даже в мыслях не было ... кого-то ловить.... А что Вы собираетесь продолжать ... игру в "догонялка" или "угадайка"?Продолжить? Я считал, что в теме будет идти речь о электросхемах, по которорым можно будет судить о безопасности ... не только оборудования и жилья, но и о безопасности людей ...понятные электрику. Пока что видим "ребусы" и "вставания" в позу. ------------------------------------------------- Вот первый (для меня) "ребус". Рассказываю, как понимаю ... До вводного щитка у Вас имеется транзитная, пятипроводная линия и три (синие) точки подключения. С двух (синих) точек отводятся три фазы (АВС) и нуль (N) на четырех_полюсной автомат ... но так как Вы "рассист" и не признаете полюса, размыкающие нуль - поэтому указали, что автомат 3Р. После автомата, три фазы отправились на дифавтомат (на рис не видно, но оно тама есть),(Красная точка и черный провод - это ответвления от фаз на УЗИПы) ... а непризнанный "нуль" соединяется с транзитным проводом РЕ. Мне кажется ни один электрик, не сможет иначе прочитать эту часть схемы ... хотя, вааще-то не красиво "за всех" говорить ... возможно я ошибаюсь. Сообщение отредактировал off.open - 6.4.2021, 11:18 |
6.4.2021, 13:51
Да. Спасибо!
Согласен, можно понять по разному. Я понял, что Вы имеете ввиду: не отсутсвие каталожной позиции, а то что в принципе не может быть дифа без нуля. Честно говоря вообще не придал значения, что схема может быть скопирована один в один. В этом случае она конечно же некорректна. Исполнитель не задал никаких вопросов поэтому, значит все понял. Уточню у него... В любом случае благодарю за мнение. Моя цель была понять использует ли кто-то переключатель фаз для ввода генератора. Но если тема превратилась в обсуждение безопасности, то есть еще несколько интересных для меня моментов: - использование защиты от грозы (я включил решение в схему). - использование гибких труб ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (я создал новую тему потому как сюда она совсем не вписывается) но можно обсудить и здесь. Добавлю, это схема структурная, моя цель показать логику соединений, а не схему электрических соединений. Это не схема электрическая принципиальная. Некоторые моменты я показал, чуть больше чем структура. Сообщение отредактировал ALEXVEGA - 6.4.2021, 14:31 |
6.4.2021, 16:24
[quote name='off.open' date='6.4.2021, 12:12' post='561463']
Рассказываю, как понимаю ... До вводного щитка у Вас имеется транзитная, пятипроводная линия и три (синие) точки подключения. Да согласен! Схема ввода у меня нарисована абсолютно не правильно! Для меня способ ввода очевиден, и я вообще упустил этот момент на схеме. Переделаю... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 19:20 |
