Максачёв Макс | Дата 20.10.2006, 11:48 |
Всё правильно только провод нужно выбирать потолще и контакт обеспечить и всё будет в норме. | |
Flash | Дата 20.10.2006, 8:21 |
Да я потом водопроводные трубы соединил с заземлённой канализационной, до блеска все зачистил (около 10 мм длины), зачистил провод ПВ 3-6 мм.кв. (какой был), по нескольку витков на каждую трубу намотал и шлейфом соединил.
Сам провод по трубе тонкими хомутами увязал и провёл к канализационной трубе. Места намотки "обгадил" Литолом-24 - чтобы не окислялись. Потом пробовал: между фазой и краном лампочка на 60 Вт светит уверенным накалом. |
Максачёв Макс | Дата 19.10.2006, 17:02 |
В большенстве случаев помагает система уравнивания потенциалов. Так как ванна находится на полу, не факт что она не соприкасается с какой нибудь арматуриной или ещё с чем, а если умельцы чего намутили то между ванной и трубами появится напряжение. Если оно будет более 12 В то не только как Витас запоёшь! Я замерял напряжение между металлоконструкциями ванной и максимальное видел около 40 В. А могло же и убить кого! Правильно сказал Tchernishev первым делом Ростехнадзор!!! Надо это дело заактировать да и инспектор подскажет чего нибудь. | |
Flash | Дата 17.10.2006, 11:08 |
У меня, например, канализация чугунная заземлена, а на трубах проводник Системы Уравнивания Потенциалов оторван был (плитку так клали, а я ещё "зелёный" был и фишки этой не знал), и у того умника, наверное, тоже. Падение напряжения на воде относительно небольшое (не мерил, но выжил), но этот миг вечностью показался.
P.S. Смеюсь, потому что жив остался. |
Aid | Дата 17.10.2006, 10:50 |
А если заземлить трубу. | |
Flash | Дата 17.10.2006, 10:39 |
Ага. Или "экономит" электроэнергию.
Однажды сам так помылся: за кран взялся - не хуже Витаса ка-ак затяну-у-л-л! |
Меркуцио | Дата 24.9.2006, 14:43 |
Сказать нечего Думаю что лучше обратится в компетентную организацию. | |
Tchernishev | Дата 20.9.2006, 23:13 |
Лучше всего бежать в Ростехнадзор. | |
WEDJ | Дата 20.9.2006, 20:27 |
Мужики нужен совет.В ванной комнате при открытии крана бьет током,бьет очень хорошо,чьято умная голова видать заземлило стиралку.Бегать по этажам выключать автоматы ? | |
Просмотр темы полностью (откроется в новом окне) | |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2024, 11:29 |
