49 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
electrovoz
сообщение 24.6.2009, 9:27
Сообщение #421
Пользователь №: 13829
Цитата(Jonnik @ 19.6.2009, 20:52) *
Ну не совсем так. Баянить можно и обычные биполяры, и так делали не только китайцы но и наши дедушки icon_smile.gif но есть нюанс. При параллельном включении биполяров (или IGBT) с них можно взять примерно 70% их возможностей и то надо постараться. Во первых, ставить парралельные ключи нужно обязательно на 1 общий радиатор по возможности ближе друг к другу, во вторых проводники к ним лучше развести тоже одинаково (актуально в основном для высоких частот), ну и управлять ими нужно синхронно (как вариант с одного драйвера, на каждый свое сопротивление). Ах да чуть не забыл если есть возможность неплохо было бы их подобрать по падению напряжения (как вариант взять из одной партии).
Спасибо за просвещение. Но термозависимость напряжения насыщения в новых IGBT такова, что этим можно особо не заморачиваться, именно из-за правильно заданных характеристик его входного полевика, который имеет температуру силового кристалла. Потому, например, ПД1 вообще смаживает на полевик. А никто и не утверждал, что при баянировании можность увеличивается в баян раз. Хвосты при нормальном демпфировании и правильном выборе компонентов тоже не настолько актуальны, хотя конечно мощность переключения в первую очередь распределяется неравномерно.
Гость_гы_*
сообщение 27.6.2009, 16:08
Сообщение #422
делать фиксер на одном ключе в 247 корпусе или параллелить такие корпуса имхо, не надежно, не будет ли лучше включить последовательно, скажем четыре 200 вольтовых полевика, чтобы не было 600 и более вольт между ногами? Опять же, легче изолировать от радиатора, такой баян можно поставить через резиновые тряпки ...
spesso
сообщение 27.6.2009, 17:11
Сообщение #423
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Смело. Вот вы попробуйте а потом нам расскажите.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Андрон IV
сообщение 27.6.2009, 17:47
Сообщение #424
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Повезёт тем которые включятся первыми, остальные двухсотвольтовые как раз получат между ног 600 V или кому сколько достанется. Или не так?
Jonnik
сообщение 28.6.2009, 19:35
Сообщение #425
Пользователь №: 8505
Giratoru лиш бы помоделировать и показать что все возможно icon_smile.gif .
Возможно все icon_smile.gif но на... то есть зачем? Возьмем на вскидку IRFP260 46А 200В сопротивление канала 0,055 ом для четырех последовательно 0,055*4=0,22ом при 50А импульсов тока 50*0,22=11В это против 3 вольт на ненадежном icon_smile.gif в 4 раза большая выделяемая мощность. Можно конечно этих цепочек еще и напарралелить но по цене (да и по весу навеорное) конструкция будет неподъемная.
сообщение 28.6.2009, 21:34
Сообщение #426
Ну зачем же брать такое старьё? Давайте предположим, что у коллеги под столом валяется мешок
с IRFP4668 у которого сопротивление канала 0,0097. Для простоты положим 0,01. Стало быть, четыре штуки дадут целых 0,04Ом и при токе 50А получим падение целых 2В. Это конечно ужОс, но все же поменьше, чем 3В на ненадежном. А Гиратор коллеге вариант использования его богатства подкинул. icon_biggrin.gif
Jonnik
сообщение 29.6.2009, 19:02
Сообщение #427
Ну если только валяются icon_smile.gif потому как покупать по такой цене еще и 4 штуки ... ужас. Да и еслиб валялись я бы с такими ключиками взглянул в сторону косого. 2 по 400в с падением 1 в и не нужно мучаться с фиксирующей обмоткой.
сообщение 29.6.2009, 20:03
Сообщение #428
Уже лучше. Технические трудности преодолены и ужОс вызывают только финанасовые. icon_biggrin.gif
По поводу фиксирующей обмотки:- достаточно посмотреть картинку аФтАра и увидеть, что там её просто нет, но я уверен, что Ваш пытливый ум непременно обнаружит массу других недостатков. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Wiew
сообщение 20.7.2009, 14:38
Сообщение #429
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(gyrator @ 19.7.2009, 9:48) *
мудернизация суперфиксера
а в чем мудернизация? модельку в микробульке дадите?
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 20.7.2009, 18:57
Сообщение #430
Из: г.Малин
Цитата(gyrator @ 20.7.2009, 18:37) *
Пока не проверю работоспособность мудернизации на макете, модельку не дам.
На радио:
Мы такой не знаем
Alex_zp
сообщение 30.7.2009, 11:23
Сообщение #431
Из: Запорожье
Пользователь №: 15133
Приветствую всех сваркостроителей.
Собираю фиксатого по схеме от sam_softa, управление Бармалея. Приступил к настройке и возникло
несколько вопросов. настройка я так понимаю ничем не отличается от настройки косого моста, о котором в соседней
ветке много написано? Посмотрел осцыллографом напряжение на коллекторе и ток хх трансформатора. Но что-то осциллограммы не такие как в косом.
В чем проблема, может кто подскажет.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 94%
1632 x 1224 (330.08 килобайт)
1632 x 1224 (356.89 килобайт)
Wiew
сообщение 31.7.2009, 12:08
Сообщение #432
Из: г.Малин
Цитата(Alex_zp @ 30.7.2009, 11:23) *
В чем проблема
проблема в том что насыщается сердечник трансформатора (выдите как резко ток на первой осциле полез вверх), а причина (смотрим фото 2) нема розмагничиваня трансформатора, должен быть "скол" как здесь:
[attachment=4968:________.GIF]
пробуйте уменшить коеф. заполнения
На радио:
Мы такой не знаем
Alex_zp
сообщение 3.8.2009, 13:49
Сообщение #433
Из: Запорожье
Спасибо за совет, попробую уменьшить. Хотя одного понять не могу - когда пробовал ставить транс в работающий косой там форма тока была линейна и скол был. Или здесь еще влияет дополнительная фиксирующая обмотка? И еще вопрос - изменение частоты ничего не даст?
Wiew
сообщение 3.8.2009, 19:51
Сообщение #434
Из: г.Малин
это из-за фиксирующей емкостины, на ХХ бегают весьма небольшие токи, потому время перезаряда ее удлиняется,
изменение частоты похоже ничего не даст.
Сообщение отредактировал Wiew - 3.8.2009, 19:52
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 4.8.2009, 9:40
Сообщение #435
Пользователь №: 12571
НЕ парни каму как а по мне так фиксатый на 2 ключах это весч!!!!!! Вот этот ограничел 52 ампера по расчетам на ключах двойной запас а тройкой режет аж шуба заворачивается icon_smile.gif
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
600 x 450 (139.83 килобайт)
600 x 450 (148.75 килобайт)
bell
сообщение 5.8.2009, 8:25
Сообщение #436
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Однозначно!
А транс,чё, на кольце намотан?
Тр-ры? Частота?
RUN1
сообщение 5.8.2009, 8:57
Сообщение #437
Цитата(bell @ 5.8.2009, 8:25) *
Однозначно!
Тр-ры? Частота?
Управа тр.6х6 по40вит 300Мкгн, сила тр.К83х53х18 зазор клей 30\12 35Кгц, Кл.PF, фикс емкость 300n, кзап 0.42, снаб RCD 3n50om 50w резюк
Сообщение отредактировал RUN1 - 5.8.2009, 9:51
Alex_zp
сообщение 6.8.2009, 8:55
Сообщение #438
Из: Запорожье
Уменьшил коэффициент заполнения и получил такие картинки. Это нормально или всетаки трансформатор надо перематывать, добавлять витки?
1632 x 1224 (336.55 килобайт)
1632 x 1224 (404.85 килобайт)
Wiew
сообщение 8.8.2009, 15:30
Сообщение #439
Из: г.Малин
нормальные картинки, трансформатор по схеме мотайте.
На радио:
Мы такой не знаем
Wiew
сообщение 16.9.2009, 15:29
Сообщение #440
Из: г.Малин
gyrator, вы еще работаете на суперфиксером, или пока перекур? (про ваши результаты на мастерах читал)
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 0:18
