Гость_кdimson_*
сообщение 4.8.2009, 16:54
парни объясните. когда нужно ставить pen переход в рщ грщ вру?если пятипроводка либо четырёх проводка + землянной контур.в литературе понять не могу!
сообщение 4.8.2009, 18:00
Если кратко.
Перемычка между шинами РЕ и N устанавливается в ГРЩ (ВРУ...) при четырёхпроводном вводе от ТП.
Гость_kdimson_*
сообщение 4.8.2009, 21:23
Цитата(savelij @ 4.8.2009, 18:00) *
Если кратко.
это понятно,но если ввод 4-ка,а контур делается отдельно надо ли ставить PEN переход?
сообщение 4.8.2009, 21:50
Как может быть контур отдельно? А повторное заземление нулевого проводника?
Что за система? ТТ?
Гость_kdimson_*
сообщение 4.8.2009, 22:06
Что за система? ТТ?
заказчик хочет сделать всё правельно если не PEN-ть получается ТТ,но потом не возникнут ли проблемы?дом частный,ничто не мешает сделать контур заземеления.
сообщение 4.8.2009, 22:34
заказчик хочет...
Тогда ему стоит объяснить...
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
По системе TN-C-S можно найти темы поиском.
Гость_kdimson_*
сообщение 4.8.2009, 23:03
Наверное больше знать нужно но недогоняю мозгов нехватает разобраться в системах,насколько вообщеTN безопасна?
TN-C-S как может быть одной системой ?
сообщение 4.8.2009, 23:48
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности
Скачать можно тут ПУЭ Глава 1
Гость_kdimson_*
сообщение 5.8.2009, 18:39
А дифики и узо отстреливать не начнут вот??????????
сообщение 5.8.2009, 18:50
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Видно электронщик, все p-n переходы ищет...
Скальпель Оккама
сообщение 5.8.2009, 20:29
Если верно подключите, то не начнут.
Гость_Кdimson_*
сообщение 5.8.2009, 23:16
Это понятно!Для себя понять охотце в чем узюм!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 0:53
