![]() Пакетник |
![]() Пакетник |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15165 ![]() |
Добрый день, подскажите пожалуйста, что может быть в следующей ситуации:
Живу в 9этажном доме, на эл.щитке в квартиру 3 пакетника (такие черные с белым рычажком). Щиток общий на 4 квартиры на этаже. Сегодня отключил один из них, чтобы снять звонок (поставил беспроводный), после окончания работ включаю его, а ничего нету (в смысле электричества). До этого всё работало. При включении не происходит никаких шумов, щелчков. У меня есть такая отвертка индикаторная для проверки наличия напряжения. В нижней части пакетника есть винтик, на нём напряжение есть, в верхней части тоже есть винтик, на нём ничего нет. Проверил на соседних двух пакетниках, во включенном положении напряжение есть на обоих винтиках. А на этом в любом положении только снизу. Что это может быть? Пакетник сломался? Кривые руки? Помогите советом. |
Вполне возможно, что автомат приказал долго жить... Вызывайте электрика, заменит.
Живу в 9этажном доме, на эл.щитке в квартиру 3 пакетника (такие черные с белым рычажком). Щиток общий на 4 квартиры на этаже. Что это может быть? Пакетник сломался? Кривые руки? Помогите советом. Пакетников должно быть 4 если квартиры 4 на этаже.Если их 3 на одну квартиру,то это с вероятностью почти 100 % автоматы.Если они старого типа крайне желательно заменить на новые(которые ставятся на дин-рейку).Они кстати и дешевле ![]() Пакетник и должен обесточивать автоматы и счетчик. Выглядит пакетник как цилиндр с 4мя отводами и вращающейся ручкой. Автоматы берите ампер на 16 или 25 не больше. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.8.2009, 19:42 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
может он отщёлкнулся? попробуйте ручку вниз до упора, потом вверх
Ну, может, я не владею терминологией. Да, их 2 батареи по 6 штук (по 3 на квартиру, объединены по 2 квартиры - 6 штук в ряд, и потом ещё один ряд из 6 штук).
Походу значит это автоматы, а пакетник значит снизу, всего их 4, как раз с 4мя отводами каждый. То есть значит возможно не работает один автомат. На автоматах написано 16А, вроде до сих пор не выбивало ни разу, видимо, хватает. Спасибо большое за помощь, завтра буду вызывать электрика. может он отщёлкнулся? попробуйте ручку вниз до упора, потом вверх дык щёлкал раз двадцать туда-сюда, с разной силой, в разные стороны теребил, нифига не включается. ![]() |
На автоматах написано 16А, вроде до сих пор не выбивало ни разу, видимо, хватает. ![]() Скорее всего они тоже дохлые,работают как выключатели,а не как автоматы,поменяйте их все.Будет хоть как-то зашита от кз. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.8.2009, 22:56 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Приходил электрик, сказал что автомат загнулся.
Предложил установить все 3 автомата нового типа вместо старых, за работу запросил 600р. Это нормальная цена для Калуги? А ещё предложил провести отдельный кабель для стиралки с занулением, т.к. заземления нету в доме, а стиралка зараза кусается если до ванны касаешься. За всю работу (установка новых автоматов - 4шт - один отдельно на стиралку, прокидка кабеля по квартире в коробе (около 9м) с просверливанием двух перегородок и установку розетки) запросил 2500р. Это нормальный уровень цен вообще? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
Коли жаба давит то сам сделай. А автоматы всёравно прийдётса менять на новие, потому как те что у вас(АЕ1031) уже давно не выпускают. И ещё вопрос рукоятки автоматов белого или бежевого цвета? Скорей всего белого.
да не, жаба не давит, просто хотел узнать средние расценки. Думаю, прокинуть кабель для стиралки до щитка можно и самостоятельно, а электрик пусть заменяет автоматы и подключает кабель к щитку.
А цвет у рукояток белый. |
да не, жаба не давит, просто хотел узнать средние расценки. В инете московские расценки есть и разделте их на 1,5-2. В прицепе нормально ИМХО. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.8.2009, 16:14 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
расценки и по украинским меркам нормальные, а про цвет ручек спросил потому как у советских автоматов были всегда белые рукоятки и из капрона, а у болгарских-бежевые, и из пхв.
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 2:52 |
