2.8.2009, 18:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
2.8.2009, 18:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
2.8.2009, 18:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15167 |
Привет всем. Начал собирать схему по Бармолею. Обьесните пожалуста транс в блоке питания под нагрузкой должен шипеть? У меня шипит
2.8.2009, 18:37
2.8.2009, 19:26
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
Парни, а не собирал ли кто-нить, всю эту "марцефаль" дополнительную на МК (на ПИКе например)? Имею ввиду контроль температуры, антистик и тому подобное... Хотел бы посмотреть... Ссылочку бы.. Спасибо.
-------------------- Дорогу осилит идущий...
2.8.2009, 22:52
Д713, ну и фиг с ним... Проехали.
Serg13, шипит негромко? Ну и фиг с ним. У меня тоже часто и густо шипят, и промышленные, и в производственном оборудовании, и не только на ТОРе, а и на паре микруха-транзюк. Ниче страшного... |
2.8.2009, 23:13
ВСЕХ,КТО КАТАЛСЯ СПИНОЙ ПО СТЕРНЕ-С ПРАЗДНИКОМ ВДВ!!
Цитата Д713, ну и фиг с ним... Проехали. согласен.. |
2.8.2009, 23:55
Хотел бы посмотреть... Ссылочку бы.. Спасибо. Ветка про ПА№2, електровоза. Ну дык там три в одном. А для АС МК не нужен, там оптрона с операционником достаточно.У меня шипит Шипеть может силовой из за херового монтажа, а если дежурный или из за намотки или перегруза, или сердечник не стянут. А вообще в этой технике нада всё моточное пропитывать, и конечно же в вакууме.
Сообщение отредактировал golub - 3.8.2009, 0:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.8.2009, 0:04
Цитата ..и конечно же в вакууме. золотые слова!,или хотя бы вакуумировать в объеме лака с последующим стеканием остатков.. |
3.8.2009, 0:20
Кстати о мадере.
По поводу моего недоразумения по звону переднего фронта, с фатальным исходом для пары жибитят. Керамика китайская, 10 ом 5 ватт в снабберах ключей она ж проволочная, замена на полосатые трёх ватники по два впараллель, ситуацию выправила в нужное русло. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.8.2009, 0:25
Кстати о мадере. По поводу моего недоразумения по звону переднего фронта, с фатальным исходом для пары жибитят. Керамика китайская, 10 ом 5 ватт в снабберах ключей она ж проволочная, замена на полосатые трёх ватники по два впараллель, ситуацию выправила в нужное русло. я этот велисапед уже изобрел-только МЛТ-2. уже когда-то делился результатами испытаний-при одинаковой рассеиваемой мощности МЛТ-2 градусов на 20 холоднее китайских 2Вт уродцев,причем МЛТ-натуральная пленка без всяких фокусов.. результаты расковыривания белоснежной китайской 5Вт керамики частенько приводят к банальным китайским же 2Вт "изделиям". Сообщение отредактировал Д713 - 3.8.2009, 0:59 |
3.8.2009, 15:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Да одночначно сам убеждался МЛТ меньше греется и хрен когда сгорит.
3.8.2009, 15:33
То что не греется в сварочнике- лишнее.
3.8.2009, 15:49
RUS5610, греется меньше - чем что?
3.8.2009, 19:48
3.8.2009, 20:40
RUS5610, греется меньше - чем что? По сравнению китаец 2вата и наша добрая млт2,самое интересное что они запихивают мелкий резюк в керамику и обзывают 5 ват или 10ват-гады блин. Спасибо что успокоили, пусть шипит Залей лаком стяни посельнее железо и забудь. -------------------- Греется-значит работает!
3.8.2009, 21:19
По сравнению китаец 2вата и наша добрая млт2 Дык епрст, они же и по физическим размерам несколько разные, однако... Площадь поверхности у них отличается раза в четыре. И ежели в них рассеивать одно и тож число ватт, то понятное дело, вчетверо лучше охлаждаемый резюк будет холодней. О причинах, которые сподвигли наших конструкторов заявить МЛТ-2 как МЛТ-2, я думаю следующее - не вышло дела с наружной эмалью, покрывающей резюк. Т.е. сам резюк еще имеет внутренние резервы по моще рассеяния, а эмаль подкачала - при перегреве воняет и темнеет. запихивают мелкий резюк в керамику и обзывают 5 ват или 10ват-гады блин Между тем вы сами этим же занимаетесь, и в бОльших пропорциях - транзюк, в голом виде способный на два-три ватта рассеяния (ТО-247) сажаете на охладитель и даете ему 30-50 ватт тепла. Запихивание резюка в керамику - способ увеличить ему площадь охлаждения и снизить температуру резистивного покрытия. |
4.8.2009, 11:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
[quote name='кабельщик' date='1.8.2009, 16:09' post='99624']
RUN1, наскоко я понимаю, этот транзюк - типичный драйвер ультраярких светодиодов (имеет чрезвычайно низкий КЭнас). Фонарь, что ли, ремонтируете? Данный ключ наиболее часто применяется в схемах с очень низким напряжением питания (0,8-1,5 вольта). Полевик (даже с лог.уровнем по затвору) там может не работать. НЕ не фонарик эт друг попросил по нету аналог поискать а римантирует он насколько я знаю машинки для ювелирки высокоаборотистые так вот там есть зарядник для аккамулятора вот в этом заряднике он и обитает 5 вольт на него идет а помере заряда напруга падает до 1,5 вольта греется это чудо до 80C в открытом виде 5 машинок продали уже 3 к ним в ремонт пренесли с зорванными транзюками они письмо на завод послали с притензией ждут ответа Сообщение отредактировал RUN1 - 4.8.2009, 11:13 |
4.8.2009, 12:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Спецы подскажите собрал косого на 160 ампер. Как варит понравилось. Но потом вспомнил что резистор в цепи ТТ поставил на время наладки поставил на 2 ома вместо 1,6. Так что мучают сомнения какой был максимальный той? Померить нечем. ТТ 100 витков.
4.8.2009, 13:11
Спецы подскажите собрал косого на 160 ампер. Как варит понравилось. Но потом вспомнил что резистор в цепи ТТ поставил на время наладки поставил на 2 ома вместо 1,6. Так что мучают сомнения какой был максимальный той? Померить нечем. ТТ 100 витков. Ну если понравилась как варит и ток устраивает так что волноватся ? 100вит/2ом 50ампер легче ключам а максимальный выходной ток будет меньше чем с 1,6 Сообщение отредактировал RUN1 - 4.8.2009, 13:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 3:29 |
