=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.8.2009 Пользователь №: 15167 ![]() |
Привет всем. Начал собирать схему по Бармолею. Обьесните пожалуста транс в блоке питания под нагрузкой должен шипеть? У меня шипит
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
Парни, а не собирал ли кто-нить, всю эту "марцефаль" дополнительную на МК (на ПИКе например)? Имею ввиду контроль температуры, антистик и тому подобное... Хотел бы посмотреть... Ссылочку бы.. Спасибо.
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Д713, ну и фиг с ним... Проехали.
Serg13, шипит негромко? Ну и фиг с ним. У меня тоже часто и густо шипят, и промышленные, и в производственном оборудовании, и не только на ТОРе, а и на паре микруха-транзюк. Ниче страшного... |
ВСЕХ,КТО КАТАЛСЯ СПИНОЙ ПО СТЕРНЕ-С ПРАЗДНИКОМ ВДВ!!
Цитата Д713, ну и фиг с ним... Проехали. согласен.. |
Хотел бы посмотреть... Ссылочку бы.. Спасибо. Ветка про ПА№2, електровоза. Ну дык там три в одном. А для АС МК не нужен, там оптрона с операционником достаточно.У меня шипит Шипеть может силовой из за херового монтажа, а если дежурный или из за намотки или перегруза, или сердечник не стянут. А вообще в этой технике нада всё моточное пропитывать, и конечно же в вакууме.
Сообщение отредактировал golub - 3.8.2009, 0:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата ..и конечно же в вакууме. золотые слова!,или хотя бы вакуумировать в объеме лака с последующим стеканием остатков.. |
Кстати о мадере.
По поводу моего недоразумения по звону переднего фронта, с фатальным исходом для пары жибитят. Керамика китайская, 10 ом 5 ватт в снабберах ключей она ж проволочная, замена на полосатые трёх ватники по два впараллель, ситуацию выправила в нужное русло. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Кстати о мадере. По поводу моего недоразумения по звону переднего фронта, с фатальным исходом для пары жибитят. Керамика китайская, 10 ом 5 ватт в снабберах ключей она ж проволочная, замена на полосатые трёх ватники по два впараллель, ситуацию выправила в нужное русло. я этот велисапед уже изобрел-только МЛТ-2. уже когда-то делился результатами испытаний-при одинаковой рассеиваемой мощности МЛТ-2 градусов на 20 холоднее китайских 2Вт уродцев,причем МЛТ-натуральная пленка без всяких фокусов.. результаты расковыривания белоснежной китайской 5Вт керамики частенько приводят к банальным китайским же 2Вт "изделиям". Сообщение отредактировал Д713 - 3.8.2009, 0:59 |
Да одночначно сам убеждался МЛТ меньше греется и хрен когда сгорит.
То что не греется в сварочнике- лишнее.
RUS5610, греется меньше - чем что?
RUS5610, греется меньше - чем что? По сравнению китаец 2вата и наша добрая млт2,самое интересное что они запихивают мелкий резюк в керамику и обзывают 5 ват или 10ват-гады блин. Спасибо что успокоили, пусть шипит Залей лаком стяни посельнее железо и забудь. -------------------- Греется-значит работает!
По сравнению китаец 2вата и наша добрая млт2 Дык епрст, они же и по физическим размерам несколько разные, однако... Площадь поверхности у них отличается раза в четыре. И ежели в них рассеивать одно и тож число ватт, то понятное дело, вчетверо лучше охлаждаемый резюк будет холодней. О причинах, которые сподвигли наших конструкторов заявить МЛТ-2 как МЛТ-2, я думаю следующее - не вышло дела с наружной эмалью, покрывающей резюк. Т.е. сам резюк еще имеет внутренние резервы по моще рассеяния, а эмаль подкачала - при перегреве воняет и темнеет. запихивают мелкий резюк в керамику и обзывают 5 ват или 10ват-гады блин Между тем вы сами этим же занимаетесь, и в бОльших пропорциях - транзюк, в голом виде способный на два-три ватта рассеяния (ТО-247) сажаете на охладитель и даете ему 30-50 ватт тепла. Запихивание резюка в керамику - способ увеличить ему площадь охлаждения и снизить температуру резистивного покрытия. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
[quote name='кабельщик' date='1.8.2009, 16:09' post='99624']
RUN1, наскоко я понимаю, этот транзюк - типичный драйвер ультраярких светодиодов (имеет чрезвычайно низкий КЭнас). Фонарь, что ли, ремонтируете? Данный ключ наиболее часто применяется в схемах с очень низким напряжением питания (0,8-1,5 вольта). Полевик (даже с лог.уровнем по затвору) там может не работать. НЕ не фонарик эт друг попросил по нету аналог поискать а римантирует он насколько я знаю машинки для ювелирки высокоаборотистые так вот там есть зарядник для аккамулятора вот в этом заряднике он и обитает 5 вольт на него идет а помере заряда напруга падает до 1,5 вольта греется это чудо до 80C в открытом виде 5 машинок продали уже 3 к ним в ремонт пренесли с зорванными транзюками они письмо на завод послали с притензией ждут ответа Сообщение отредактировал RUN1 - 4.8.2009, 11:13 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 ![]() |
Спецы подскажите собрал косого на 160 ампер. Как варит понравилось. Но потом вспомнил что резистор в цепи ТТ поставил на время наладки поставил на 2 ома вместо 1,6. Так что мучают сомнения какой был максимальный той? Померить нечем. ТТ 100 витков.
Спецы подскажите собрал косого на 160 ампер. Как варит понравилось. Но потом вспомнил что резистор в цепи ТТ поставил на время наладки поставил на 2 ома вместо 1,6. Так что мучают сомнения какой был максимальный той? Померить нечем. ТТ 100 витков. Ну если понравилась как варит и ток устраивает так что волноватся ? 100вит/2ом 50ампер легче ключам а максимальный выходной ток будет меньше чем с 1,6 ![]() Сообщение отредактировал RUN1 - 4.8.2009, 13:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 19:04 |
