324 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
vlipt
сообщение 29.7.2009, 3:32
Сообщение #661
Пользователь №: 15054
Думаю, по какой бы схеме собрать свой первый сварочный инвртор. И сразу возник вопрос,а на чем собирать задающий генератор. У Негуляева он собран на 3825, о которой он пишет, что она практически неубиваема.
В теме же про резонансный инвертор, на первых же страницах первой части пишется о том, что собирать надо исключительно на TL494. Причем преимущества этой микросхемы, несмотря на её меньшую функциональность, по сравнению с 3825, просто постулируются. Мол, вопрос уже давно решен.
Так ли это? И почему? Меньшую помехозащищеннность 3825 можно компенсировать экранированием, к примеру. Если имелись ввиду повышенную чувствительность к наводкам.
И хотелось бы получить совет, с какого инвертора лучше начинать. Привлекает резонансный "косой мост" своей простотой. У полного моста лучше отдача по току при тех же транзисторах, но их надо в два раза больше. И схема сложнее. Которая схема проще в наладке?
OlegarX-RUS
сообщение 29.7.2009, 8:20
Сообщение #662
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Делайте КосойМоСт
Если всё таки соберётесь делать псевдо резонансник, то по большому счёту там всё ровно какую микросу использовать т.к. её ос цепи не используютьс! Вот маленький список что можно в нём использовать:(TL494 UC3825 SG3824,SG3825,UC3846......и т.д)
какая схема в наладке?
Косой мост!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
suvuyel
сообщение 29.7.2009, 16:25
Сообщение #663
Пользователь №: 11667
здравствуйте. прошу вашей помощи. собирал резонансник. выгорают постоянно выходный виоды (150EBU04). сгорают от пробоя по напряжению, практически при первом же включении, на холостом работают, а как только начинаю настройку, после одного - двух касаний сгорает один диод. сначала сгорел с одной стороны вот теперь с другой. RC цепочки стоят (по схеме навешиваются на диоды), и они в порядке, прозвонил и проверил емкостя.
Единственное что я заметил, так это пусковое реле я по глупости навесил прямо на выход сварочного.. но думаю врядли это могло вызвать пробой диода.
Схему зажигания не использую, но супрессор 1,5ке250 поставил на всяк пожарный. задающий на тл494. блок питания на топе, импульсный.
Я уже собирал этот сварочник, только у меня не получилось с кормпусом. вот теперь переделал, и такая беда. Что поменялось так это транс я намотал новый и у меня получилась первичка в два слоя, шинкой, а была в один слой проводом.
Почему могут сгорать диоды?
smgus
сообщение 29.7.2009, 17:56
Сообщение #664
Из: Красноярск
Пользователь №: 14376
Народ! Помогите с БП на ТОР224- не могу найти старый PI EXPERT, а новые версии эти ТОРы игнорируют. Может у кого есть готовая плата в Лауте и данные транса-сбросьте,пожалуйста,буду очень благодарен!
suvuyel
сообщение 29.7.2009, 18:04
Сообщение #665
вот схема сварочника с бп на топе. обмоточные даные там есть. плату свою не даю, потому что стыдно мне за нее (.. только осторожно. коцолевка топа не соотвецтвует рисунку на схеме =) я попался.
Сообщение отредактировал suvuyel - 29.7.2009, 18:06
OlegarX-RUS
сообщение 29.7.2009, 18:21
Сообщение #666
smgus, Да тут их милионы!!! вы внимательно посмотрите!!!!
Да и PI EXPERT последняя версия никакие топы не игнорирует!!! опять же внимательнее посмотрите!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 29.7.2009, 18:23
Germie
сообщение 29.7.2009, 19:11
Сообщение #667
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 13667
Я, конечно тут не Копенгаген, но все равно скажу icon_smile.gif. Юрий страниц ...надцать назад озвучил и причины и способы борьбы с гибелью выходных диодов. Бороться надо так - по сварочному выходу поставить в параллель пару полипропиленовых кондеров 0,22 мкФх630В, а параллельно диодам и снабберам - 20-тимиллиметровые варисторы на 240-270В.
ЗЫ Yiriy, спасибо за советы icon_smile.gif.
Charlie
сообщение 29.7.2009, 22:06
Сообщение #668
Из: РФ
Пользователь №: 13025
smgus, у меня стоял точно такой вопрос по ТОР-224. Один чел. по Инету рассказал, как решить проблему : в 7-й версии Эксперта есть расчет на ТОР-234, у них схожие параметры. Человек советовал сделать расчет по 234, с небольшими изменениями. Сам я еще не собрал по некоторым причинам.Если заинтересует, пишите в личку.
Спецы, подскажите, пожалуйста, чем можно заменить быстрый диод на 8 ампер в приборе Гумерова и Зуева ? Несколько раз уже ездил в обл. центр и ни в одном магазине таких не встретил, видимо деталь очень не распространенная и их не возят.
Чем дальше от нас будущее, тем лучше оно кажется.
Главное-быть счастливым, и не важно, что Вам напишет психиатр.
Genadiy
сообщение 29.7.2009, 22:16
Сообщение #669
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Возьми с БП АТ или АТХ от убитого компа.
x450
сообщение 29.7.2009, 22:44
Сообщение #670
Из: Воронеж
Пользователь №: 12706
smgus, я делал на ТОР224 по вышеприведенной схеме (сообщение 678), транс на Ш7х7 от фильтра Советских телеков. Мотал первичку 104 витка проводом 0.4мм, потом управление 10 витков 0.4мм, сверху вторичку 11 витков 4провода по 0.4мм, зазор 6 слоев малярного скотча под каждый крайний керн. Этим зазором добился индуктивности примерно 0.9 мГн. Работает без проблем начиная от 100В.
Charlie, в приборе Гумерова ставил КД213А и без радиатора, перед полевиком КТ315Г, КТ361Г. Работает.
suvuyel
сообщение 30.7.2009, 11:45
Сообщение #671
Germie, спасибо за советы, буду приминять.
А никто не знает, есть ли разница в какой последовательности соединять резонансный контур.: дроссель-кондер-транс.. или кондер дроссель транс. или кондер-транс-дроссель?... в принцыпе то поидее нет, но я вот думаю, что самые большые всплески напруги на элементе, который стоит по середине. и если это будет индуктивность, то она может передать эти всплески по цепы на транс, и соотвецтвенно на выходе тоже будут пики, которые жгут диоды. у меня кондеры стоят скраю, может стоить переподключить по середине?
Или мои размышление не верны?.. шото я тут понапичатывал, сам нипонял чиго...
Genadiy
сообщение 30.7.2009, 11:52
Сообщение #672
Из: Kiev
Раньше об этом не думал,делал вроде как нарисовано на схеме.Потом этот вопрос поднимался на форуме и я специально в разных аппаратах делал в разных комбинациях.Ответ получен был один-разницы нет!
Charlie
сообщение 30.7.2009, 15:05
Сообщение #673
Из: РФ
х450, не можете ли пояснить, нафига авторы рекомендовали 8-амперные диоды, если справляется 2-х амперный, да и без радиатора ? icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Germie
сообщение 30.7.2009, 15:12
Сообщение #674
Гм, насколько мне не изменяет мой склероз, по паспорту у КД213А максимальный ток - 10 А, а не 2.
Сообщение отредактировал Germie - 30.7.2009, 15:13
Charlie
сообщение 30.7.2009, 20:55
Сообщение #675
Из: РФ
Germie, Вы совершенно правы. Извиняюсь , подвела память (такая ненадежная штука) - спутал с КД212, хотя он всего 1 А. Видимо, почаще в справочники надо заглядывать.
Levs
сообщение 30.7.2009, 21:42
Сообщение #676
Из: Одесса
Пользователь №: 9303
Приветствую.
Народ, не гневайтесь - где-то на форуме мелькал вариант замены выпрямительного мостика двумя спаренными
диодами в ТО247. Там ещё фотка была этой спайки.
Второй вечер форум лопачу, но найти не могу. Может кто запомнил марку диодов? Подскажите
bell
сообщение 30.7.2009, 22:00
Сообщение #677
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
диодами в ТО247.
DSP45-16AR
Сообщение отредактировал bell - 30.7.2009, 22:01
Levs
сообщение 31.7.2009, 13:06
Сообщение #678
Из: Одесса
Цитата(bell @ 30.7.2009, 22:00) *
DSP45-16AR
Огромное спасибо.
Skif
сообщение 31.7.2009, 21:21
Сообщение #679
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
откуда это взяли что справляется? обратные пички настолько мощные порой, что до спаралеленых 2х ВЧ диодов на 6А дотронутся нельзя...
x450
сообщение 31.7.2009, 23:51
Сообщение #680
Из: Воронеж
Skif писал: откуда это взяли что справляется? обратные пички настолько мощные порой, что до спаралеленых 2х ВЧ диодов на 6А дотронутся нельзя...
Если "мощу" давать кратковременно, не рассматривая долго картинку на осциллографе и не слушая визг исследуемого сердечника, то вполне достаточно прибора Гумерова слепленного на макетке навесным монтажем как на фото. На радиаторе только полевик. Картинки с осцилографа, как правило, фотографирую, чтобы потом сравнить в зависимости от установленного зазора или смене сердечника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 9:32
