1149 страниц V  « < 153 154 155 156 157 > »
golub
сообщение 23.7.2009, 15:01
Сообщение #3081
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(strannicmd @ 23.7.2009, 12:57) *
у нас тута продаются готовые сверкальники, за 200 американских денех, напПисано 200А
Там написано, что сделано не "В", а "ДЛЯ". Такие китайские американосы у нас по 1200 гр, так торгаши на них уже год гарантий не дают, хош- бери, а на нет и суда ... .
UVM
сообщение 23.7.2009, 15:13
Сообщение #3082
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Только сейчас в прайсе серьезной конторы по сварке прочитал: 280$ (по курсу) 220В 100А ПВ20% icon_smile.gif
И таким гавном всё завалено и народу не объяснить что ПВ20% это хрень полная и 80% процентов времени он будет курить радуясь какое у него китайское чудо!
Сообщение отредактировал UVM - 23.7.2009, 15:16
OFATUM
сообщение 23.7.2009, 15:50
Сообщение #3083
Пользователь №: 13372
У нас на рынке 140А заводской стоит аж 2700 грн, а на ток 165 стоит 3700, не круто ли
golub
сообщение 24.7.2009, 3:24
Сообщение #3084
Из: Харьков, пески
Цитата(Camelot @ 15.7.2009, 20:36) *
Golub
а толку от начального тока стабилитрона? какое преимущество перед отсутствием такового?
Не проверял, ставлю всегда два. Может немного криво выразился, но вот вытяжка их ТОРового шиита. "R2 and VR2 provide a slight pre-load on the 12 V output to improve load regulation at light loads." Где R1- резистор последовательно с оптроном, R2- охватывает R1 и оптрон, и VR2- стабиллитрон, катодом к связке оптрона и R2.
gorbun75
сообщение 24.7.2009, 7:07
Сообщение #3085
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(strannicmd @ 22.7.2009, 19:31) *
Д713, .. Например, сейчас ищу шинку на вторичку (под 2хЕ70. Прикинул что лезет туда на первичку 12 витков шиной 2,5х6,5 а вторичку 4 витка шиной 10х4 (хотя не знаю как согну её..)) Конечно, шина, скажем так с "запасом", просто хочу заполнить окно полностью..
Теперь вы шину будете полгода искать , потом месяц ее гнуть . Возьмите провод от петель размагничивания и мотайте , будет не хуже .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 24.7.2009, 7:24
strannicmd
сообщение 24.7.2009, 9:50
Сообщение #3086
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
gorbun75,
будет не хуже .
Да найти это не проблема, дорого, сцуко стоит медь, просят 10 баксов за кг..., жаба давит... Надо то всего полтора метра... Дольше искать буду медь под радиаторы (имею ввиду подложку под транзисторы), радиаторы когда покупал, не видел их живыми, объяснил человеку что мне надо, он привёз, но у них база тонкая оказалась, блин, без меди никак.. icon_sad.gif
Дорогу осилит идущий...
spesso
сообщение 24.7.2009, 10:47
Сообщение #3087
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Можно запользовать для этих целей вставку ампер на 250, они там обычно лужёные.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
mikael-p
сообщение 24.7.2009, 11:06
Сообщение #3088
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
Иди к местным электрикам, и спроси шинки от выключателя нагрузки "ВН" называется от 10 кВ. Они там сантиметров по тридцать, ширина гдето 3 или 4 см и толщина 3мм.
yjriy
сообщение 24.7.2009, 15:13
Сообщение #3089
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1244183-0.html
Для любителей "соточного" экстрима. Мож кому , типа Коли, пригодится
И детали у них, блин, от сименса, а мы всякий разный фуфел китайский пихаем
Сообщение отредактировал yjriy - 24.7.2009, 15:23
OlegarX-RUS
сообщение 24.7.2009, 15:42
Сообщение #3090
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Красиво ничего не скажеш!!!!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
gorbun75
сообщение 24.7.2009, 21:07
Сообщение #3091
Цитата(strannicmd @ 24.7.2009, 10:50) *
gorbun75, Да найти это не проблема, дорого, сцуко стоит медь, просят 10 баксов за кг..., жаба давит... Надо то всего полтора метра... Дольше искать буду медь под радиаторы (имею ввиду подложку под транзисторы), радиаторы когда покупал, не видел их живыми, объяснил человеку что мне надо, он привёз, но у них база тонкая оказалась, блин, без меди никак.. icon_sad.gif
Если база тонкая, то нужно кусок меди на все основание . У установщиков кондиционеров обычно остаются обрезки трубки . Она бывает и 0.5 дюйма и больше . Аккуратно развернуть и получается медная пластина .
Д713
сообщение 24.7.2009, 21:12
Сообщение #3092
Пользователь №: 10605
получается кусок корявого говна,которое проблематично привести к какой-нить моломальской плоскости.
если уж приперло увеличить толщину основания,то желательно спланировать имеющуюся плоскость на неразбитом координатно-расточном,на нем же изготовить дюралевую пластину потребной толщины и привернуть ее через пасту 8-10 винтами.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2009, 21:39
serbun
сообщение 24.7.2009, 22:20
Сообщение #3093
Из: харьков
Пользователь №: 10593
Доброго времени суток всем! меня этот косой задолбал- сделал в прошлом году другу. Перегорают предохранители между ижбт и батареей конденсаторов фильтра. Утечки нету в ижбт. есть подозрения на малую индуктивность выходного дросселя. Транс 2*е65 12/4 витков. Подскажите пожалуста как это побороть.
Д713
сообщение 24.7.2009, 22:33
Сообщение #3094
предохранители небось в держателях?
serbun
сообщение 24.7.2009, 22:51
Сообщение #3095
Из: харьков
да в держателях. а в пердыдущем были просто напаяны намертво, то такое не наблюдалось. Что получается- перегревается место пайки проволочки она от этого провисает и размыкается цепь. потому что проволочки были целые но провисшие. Ниче напаяю намертво, а там дым покажет..... И вообще резонансник в 100 раз лудше. хотя стабилизация тока хуже.
Д713
сообщение 24.7.2009, 22:58
Сообщение #3096
в держателях процесс приблизительно такой-разогревается переход,расплавляется место впайки медной проволоки предохранителя (сейчас практически во всех предохранителях медь),затем все зависит от везения-либо отгорает проволочка в предохранителе,либо "пукают"ключи,по причине временного отсутствия "банок",которые кушают индуктивные выбросы транса.
Сообщение отредактировал Д713 - 24.7.2009, 22:59
golub
сообщение 24.7.2009, 23:51
Сообщение #3097
Из: Харьков, пески
Сколько раз уже говорилось- никаких держателей, напрямую в плату.
А я попался, наверно своё дело делает жара. Тихо по англицки ушла к праотцам пара ПД1, почему-то с собой ничего не прихватив. Драйвера, диоды целы. Конструктив уже деланный, изменён БУ, но он как и предыдущий по среднему току на 3845, по телвину. Обратил внимание на корявость затворного после 60-70А, ранее на кольте такое иногда наблюдалось и то после 160-180А. Подозрение что ТТ стоит не на месте, есть соображение что поливает на него силовой? Дальше мысли только про себя. Фотосы ПДшек, но думается что они не катанные.
Сообщение отредактировал golub - 24.7.2009, 23:54
Д713
сообщение 25.7.2009, 0:02
Сообщение #3098
это из области фантастики,ну "поливает" и что?
чтобы загнать в насыщение это колечко продетым проводком потребно под 200А,а загнать его туда же магнитопроводом транса вообще нереально,так шо не гоните на ТТ.
Сообщение отредактировал Д713 - 25.7.2009, 0:08
golub
сообщение 25.7.2009, 0:09
Сообщение #3099
Из: Харьков, пески
Разбазаривать пока не буду, переставлю в то место где он стоял в предыдущих конструктивах, отпишу.
Я и не утвердждал, что кольцо влазит в насыщение.
Сообщение отредактировал golub - 25.7.2009, 0:13
Д713
сообщение 25.7.2009, 0:16
Сообщение #3100
а остальные ситуации-штатные.
60 чел. читают эту тему (гостей: 60, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 23:07
