324 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
spesso
сообщение 14.7.2009, 10:34
Сообщение #641
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Вихри враждебные
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
reshalo
сообщение 14.7.2009, 20:42
Сообщение #642
Пользователь №: 14710
Помогите открыть файл LAY. Скачал с форума некоторые ,а поиск в интернете програмки закончился неудачей.Спасибо за поддержку.
OlegarX-RUS
сообщение 14.7.2009, 21:07
Сообщение #643
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Вот вам подсказка Sprint-Layout 5.0
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
spesso
сообщение 14.7.2009, 21:19
Сообщение #644
Из: пос. Фёдоровка
http://tinyurl.com/mawhow
bell
сообщение 15.7.2009, 1:13
Сообщение #645
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(spesso @ 14.7.2009, 11:34) *
"]Вихри враждебные
Достойная статья! Стоит того, чтобы внимательно прочесть.
grek
сообщение 19.7.2009, 11:28
Сообщение #646
Из: москва
Пользователь №: 11557
http://www.klausmobile.narod.ru/appnotes/a...idley_pwm_r.htm И ещё немного.
ligor73
сообщение 20.7.2009, 15:05
Сообщение #647
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15047
Здравствуйте форумчане.
можно заменить в драйверах IRFD123 на IRF740?
qaki
сообщение 20.7.2009, 17:32
Сообщение #648
Пользователь №: 10507
Более удачная замена IRF530, имеющий меньшее сопротивление канала.
yjriy
сообщение 20.7.2009, 18:14
Сообщение #649
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
A IRF 540 еще удачнее, при в 2 раза лучших параметрах стоит дешевле 530-го
OlegarX-RUS
сообщение 20.7.2009, 18:35
Сообщение #650
И чем же он лучше??? большей ёмкостью затвора icon_smile.gif там ток ненужен в 40А icon_smile.gif лучше IRF510 у него ёмкость маленькая следовательно он шустрее на кройняк 520-й в самом крайнем 530 ну, а 540 это перебор уже.
1exa
сообщение 20.7.2009, 22:21
Сообщение #651
Пользователь №: 12745
На какой ток нужно взять терморезистор NTC 10 Om для схемы питания (бармалея) на TOP224Y ..?
Как определить параметры Ферита для трансформатора (есть какойто в згоревшем БП компютера) ...?
UVM
сообщение 23.7.2009, 15:06
Сообщение #652
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(OlegarX-RUS @ 20.7.2009, 18:35) *
... а 540 это перебор уже.
IRFZ44 в дравер -вот это перебор!
Ставил в два аппарата из того что под рукой было и прекрасно пашут.
Цитата(golub @ 10.7.2009, 22:39) *
Вот такие, по 300 вольтам прямо на ключах.
Я по такому кондёру 1мк на 350В ставлю паралельно с плёночным в 1мк 630В на мост и всё ок, это конечно как выход ввиду отсутствия полипропеленовых. А вот просто два плёночника могут греться и рвануть на холостом ходу, есть неоднократный опыт.
Сообщение отредактировал UVM - 23.7.2009, 15:07
Кирпич
сообщение 23.7.2009, 20:48
Сообщение #653
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Если средний выход вторички продеть через ферритное кольцо сыграет ли это роль в защите выходных диодов. Или пробывать что то другое.
кирпич,кирпич
yjriy
сообщение 23.7.2009, 22:49
Сообщение #654
Из: Харьков
От выбросов и прострела диодов не спасает, ибо весьма медленное оно, диоды успевают несколько раз сдохнуть. А вот пару кондерчиков небольшой емкости на выходе диодов- весьма быстрая защита и неплохо работают. В теме обсуждалось уже.
Кирпич
сообщение 24.7.2009, 20:42
Сообщение #655
Кондерчики електролиты, на какое напряжение и какая емкость если не трудно .
Просто сейчас в разездах катастрофически не хватает времени.
кирпич,кирпич
Wiew
сообщение 25.7.2009, 22:47
Сообщение #656
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
тута
На радио:
Мы такой не знаем
smgus
сообщение 27.7.2009, 8:07
Сообщение #657
Из: Красноярск
Пользователь №: 14376
Кто-нибудь применял компьютерные БП АТХ в качестве питания в резонанснике? Вроде говорилось, что можно, но перечитав всю ветку о резонансниках не увидел, чтобы кто-нибудь их ставил. В чем причина-частоты с ЗГ совпадают или чисто из-за габаритов?
Сообщение отредактировал smgus - 27.7.2009, 8:09
OlegarX-RUS
сообщение 27.7.2009, 8:24
Сообщение #658
smgus, Второе!
И ещё перед тек как его туда впердюлить необходимо проаерить при каких минимальных напряжениях обеспечивается нормальный уровень выходных напряжений.
yjriy
сообщение 27.7.2009, 11:52
Сообщение #659
Из: Харьков
Затрары времени на "впердуливание" комповского БП больше нежели слепить новый небольшой бп.
Кирпич
сообщение 28.7.2009, 19:40
Сообщение #660
День добрый.
Небольшая проблема второй раз стреляют выходные диоды EBU04.
Причем очень интересно настроил резонанс на 12 вольтах, 33кгц от 40 вольтов 33,8 кгц . От 220 вольт резонанс получился 34,7 кгц. Ток КЗ настроил 180А опробывал на електроде 3 варил мягко, немножко неустойчивый поджиг.
На второй день попробывал 3 нержавейку шов получился прерывистый но с золотистым отливом. При попытке поварить електродом четверкой пропало напряжение на выходе. Осмотрел ощупал все было вроде в норме. Включил удачно стартовал(зажег 4) после 2 см шва в аппарате вспышка и выбило входной автомат на 16А. При осмотре один диод EBU отгорел вход похоже по току радиаторы были градусов 60, мозоли на пальцах ощущали очень хорошо.
Заменил проверил резонанс, история повторилась, дошел до електрода 4 снова вспышка и тотже диод ушел в мир иной.
Кто что скажет. Растояние между диодами и соседними блоками 2,5 - 3 см, в обдуве.
Защитная цепочка 27 ом+0,01*630.
Второе хочу попробывать поставить STTH2003C6( стоят в гусе 131 на выходе) пойдут ли по два в паралель или по три?????
Или какие еще диоды хорошо выдержывают, озвучте маркировки пожалуста.
Сообщение отредактировал Кирпич - 29.7.2009, 6:46
кирпич,кирпич
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 3:07
