ответственность за контакт счетчика , контакт под пломбой |
12.7.2009, 21:39
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 10.10.2008 Пользователь №: 12305 |
составили акт о нарушении ппээ ----- незажат контакт на клеммнике счетчика - под пломбой--вот интересно кто отвечает за состояние контакта под пломбой?
12.7.2009, 23:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смотрите договор - где граница эксплуатационной ответственности, кстати счетчик кто устанавливал?
13.7.2009, 9:14
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
чья пломба -тот и отвечает
13.7.2009, 12:23
пломба рэс и устанавливал работник рэс есть акт-наряд--- был рейд выявили отсутствие на дисплее счетчика(сткз)-данных по одной фазе все перерыли -нашли плохой контакт под крышкой --завтра коммисия --кто -че посоветует?
13.7.2009, 14:51
пломба рэс и устанавливал работник рэс есть акт-наряд--- был рейд выявили отсутствие на дисплее счетчика(сткз)-данных по одной фазе все перерыли -нашли плохой контакт под крышкой --завтра коммисия --кто -че посоветует? Как это, чья пломба тот и отвечает? По идее кто смонтировал сей контакт, того и ..... Не понятно, устанавливал работник РЭС что- счетчик или пломбу на клеммный ряд? |
13.7.2009, 14:59
счетчик и пломбировал он все
13.7.2009, 15:06
13.7.2009, 20:12
при проверке оказался недожат контакт фазы вторичной цепи клеммника єлектросчетчика ----акт о нарушении составили счетчик сняли -- завтра коммисия --кто виноват? и что делать?
Дублирование тем запрещено. Объединено. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.7.2009, 4:43 |
13.7.2009, 21:25
если будут составлять Акт в котором будут валить все на Вас подписывайте с "с Актом не согласен" и обязательно просите второй экземпляр
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
14.7.2009, 9:49
Если стояла пломба сетевой организации (не пережатая), то вы не при делах
15.7.2009, 17:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.7.2009 Из: Новосибирская обл. Пользователь №: 14941 |
Любой контакт под винт ослабевает со временем и требует регулярной протяжки. Раз в три месяца или в полгода. Абсолютно правильно, что если счётчик опечатан и пломба не нарушена, никаких претензий не должно быть. И к монтажникам то же.
15.7.2009, 18:19
Любой контакт под винт ослабевает со временем и требует регулярной протяжки. Раз в три месяца или в полгода. Абсолютно правильно, что если счётчик опечатан и пломба не нарушена, никаких претензий не должно быть. И к монтажникам то же. Ты, братка неправ!!! Если медяшка (ПВ3) облужена как следует, то ей ничего не сделается от поверки до поверки!!! С алюмишкой сложнее, но надо стараться в счетчиках прямого включения применять медь. А в счетчиках с трансформаторами тока и так в основном медь применяется, по крайней мере у нас. |
17.7.2009, 2:39
Ты, братка неправ!!! Если медяшка (ПВ3) облужена как следует, то ей ничего не сделается от поверки до поверки!!! С алюмишкой сложнее, но надо стараться в счетчиках прямого включения применять медь. А в счетчиках с трансформаторами тока и так в основном медь применяется, по крайней мере у нас. Мы ПВ-3 обычно прессуем. |
17.7.2009, 14:56
18.7.2009, 23:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 30.8.2007 Пользователь №: 9319 |
Чё там по актУ???
-------------------- Лучше пузо от пива, чем горб от работы! :)
| Гость_Гость_* |
8.8.2009, 5:05
[quote name='ЛЕША' date='17.7.2009, 14:56' post='98410']
И правильно делаете!!! Просто у меня всегда под рукой горелка и тигель с оловом и паяльным жирком. А чем канифоль хуже? А жирок случайно не кислотосодержащий??? А оловом я бы не лудил, для этого есть припои ПОС , Да и смысл лужения...Вдруг контакт нагреется, поллуда вытечет, прижим ослабнет и прощай контакт. Не проще ли покрывать контакты смазкой. Проверено! |
| Гость_Гость_* |
9.8.2009, 10:32
Если зажим под болт, лудить медь не рекомендуется. Разная плотность у меди и олова, хорошего контакта не будет.
9.8.2009, 14:21
Давайте по теме, ГОСПОДА!!! Чё там с актом?
| Гость_ZavGar_* |
31.8.2009, 21:32
Счётчик (трёхфазный прямого включения) устанавливал сам.
Электрики, которые приезжали ставить пломбу, предварительно прошлись отвёрткой по всем винтам, и только потом опечатали. То же касается и вводного автомата перед счётчиком. Провода - одножилка медь: входящий - 16 кв.мм, отходящий - 10 кв.мм. Монтаж в шкафчике ВУУ настолько жёсткий (жгуты монтажных проводов стянуты кабельными стяжками и притянуты к монтажной панели), что ни один проводок не шелохнётся. Если что - кто ставил пломбу и составлял акт - тот и отвечает. Впрочем, за три года не интересовался никто. |
13.9.2009, 21:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 7.9.2009 Из: Saratov Пользователь №: 15475 |
составили акт о нарушении ппээ ----- незажат контакт на клеммнике счетчика - под пломбой--вот интересно кто отвечает за состояние контакта под пломбой? Кто пломбировал участок цепи тот и отвечает. Без вариантов, за исключением "гарантийных" от преднамеренной порчи и порчи от форсмажорных. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 1:52 |
