Автоматический выключатель света , Как подключить?
Зеленчук
сообщение 16.7.2009, 7:39
Пользователь №: 14841
Купил автоматический выключатель света, его схему прикрепляю ниже.
По схеме всё ясно, но не ясно как его подключать! там три контакта, но они не подписаны. И как подклчить? если перепутаю ничего не сгорит?
Прикрепленный файл  __________.bmp ( 750.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 591
DoctorGauss
сообщение 16.7.2009, 7:46
Пользователь №: 13407
Справа - фаза, слева - оба к светильнику (люстре).
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 16.7.2009, 7:47
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Зеленчук
сообщение 16.7.2009, 7:56
но по схеме получается что слева подходит фаза, справа ноль, а из цента выходит фаза к лампе, а ноль от лампы подходит обратно к источнику? или я не правильно понимаю?
DoctorGauss
сообщение 16.7.2009, 8:00
раз не подписано, то у Вас все размышления - гадание на кофейной гуще. А я просто посмотрел аналогичную схему в каталоге на выключатели Siemens с подписанными проводами. icon_wink.gif
Зеленчук
сообщение 16.7.2009, 8:06
Спасибо за ответ! ещё глупый вопрос- что значит оба левых? имеется в виду левый и центральный к лампе, а на правый подать фазу? и если не затруднит, то можно ссылку на аналогичный выключатель про который Вы говорите.
DoctorGauss
сообщение 16.7.2009, 8:14
оба левых - это согласно Вашему рисунку. Ссылку сходу найти не могу, а схему посмотрел в бумажном каталоге.
Зеленчук
сообщение 16.7.2009, 8:21
Спасибо! правда у меня немного другой выключатель, не двухклавишный, а который от хлопка включает выключает свет
Сообщение отредактировал Зеленчук - 16.7.2009, 8:24
DoctorGauss
сообщение 16.7.2009, 9:32
Действительно, просмотрел слово "автоматический".
Какой марки выключатель? Фирма-производитель?
Рискну в этом случае предположить, что слева фаза (с лампой) и ноль, а справа - провод идет на светильник.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 16.7.2009, 9:42
Гость_vatar_*
сообщение 16.7.2009, 15:57
На входе ноль и фаза.Ноль там,где ответвление на лампу на входе в выключатель..И соответственно на выходе фаза на лампу.
Volt380
сообщение 23.7.2009, 21:39
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
как вариант, вскрыть выключатель и глядеть куда припаяны провода/клемы. Я бы именно так поступил..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 4:48
