15.7.2009, 4:33
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Еще один вопрос... Действительно, в самом деле без разницы какую UC-ку втыкать, работать должно в любом случае, другое дело что в обратноходе желателен запас по прямому ходу, а в 44,45 он ограничен на ~48%. Зазором же играть не нужно, а просто выставить требуюмую индуктивность первички, какая она кстати? и к тому же есть основания пологать что попутаны концы на вторичке (ну или на первичке относительно вторички). Сфазируйте правильно транс, выставьте индуктивность первички и только после тренеруйтесь...
15.7.2009, 5:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 14.7.2009 Из: Владимирская обл. Пользователь №: 15010 |
Индуктивность старался сделать около 1000 мГн вышло около 1200- 1300. Точно не помню надо померить. Сколько должно быть по вашему? Еще сгорел диод на вторичной стороне SF306. По току не должен может по напряжению не выдержал?
15.7.2009, 6:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Индуктивность старался сделать около 1000 мГн вышло около 1200- 1300. Точно не помню надо померить. Сколько должно быть по вашему? Еще сгорел диод на вторичной стороне SF306. По току не должен может по напряжению не выдержал? Действительно старался Не мучся тут camelot не раз схемку дежурки выкладывал заводится с пол пня я ее собирал на E19 и UC3845 все ок 2ампера легко держит 14,7V заводится от 100v перед тем как ставить эту дежурку 2дня над ней издивался (так сказать UC-ka+полевик проверка на прочность)все ОК. Парни не подскажите КЗАП 0,42 не маловат с лега дуга пульсирует все-таки пауза большевата наверно? С уважением. Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 6:48 |
15.7.2009, 7:16
Чтото не припомню на 3845. Видел на 43 и 42. Если можно подскажите где искать примерно? Я и управление хочу на 3844 сделать как у elektrovoz а . Там питание управы 21.5в . Так что буду плату переделывать.
15.7.2009, 7:50
Чтото не припомню на 3845. Видел на 43 и 42. Если можно подскажите где искать примерно? Я и управление хочу на 3844 сделать как у elektrovoz а . Там питание управы 21.5в . Так что буду плату переделывать. Правильно она на UC3842 но она у меня запускалась только от 170v по этому пришлось поставить UC3845 меня устраивает 45-ая все работает каратковременное кз на выходи дежурка держит полевик 3n60. вчера уже сдвоенного фиксера(в смысле баян из 2 ключей) с этой дежуркой гонял все нормально.Вот схемка[attachment=4836:Smps_14.5V_1.5A.zip] транс Е19 1\120\запуск12\выходная10 + добавил блок конденсатор на оптрон ну не без этого пришлось малеха понастраивать но это касаемо меня у вас может будет работать в арегенале в арегенале транс если E19 то 1\120-пуск15выход15 зазор по среднему керну. Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 7:56 |
15.7.2009, 9:08
С минуса на анод стабилитрона резючёк ом так на 330 не помешал бы.
15.7.2009, 9:34
15.7.2009, 9:39
Начальный ток стабилитрона он обеспечивает. Делайте 0,44, но думается что причина пульсации глыбше, там по сараю и при 0,1 варить обязан. Другое дело, как?
15.7.2009, 9:57
Начальный ток стабилитрона он обеспечивает. Делайте 0,44, но думается что причина пульсации глыбше, там по сараю и при 0,1 варить обязан. Другое дело, как? Так в том то и дело как дуга как будто поттухает дроселя пробовал разные .Спасибо ув. golub за ответы на счет дуги и кзапа сегодня еще поэкспереминтирую . С уважением |
15.7.2009, 10:01
С фазировкой всё нормально?
Вобще-то 3842 обязана пускаться при 115 вольтах, согласно шииту. Щас проверю. Как с куста- 82-85 пуск, при 65 выкл. Сообщение отредактировал golub - 15.7.2009, 10:30 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.7.2009, 11:45
С фазировкой всё нормально? Вобще-то 3842 обязана пускаться при 115 вольтах, согласно шииту. Щас проверю. Как с куста- 82-85 пуск, при 65 выкл. С фазировкой вроде порядок просто тупо заместо 42 воткнул 45 только пришлось отмотать обмотки(пусковую и выходную) а то на хх на микруху(7нога) шпарило 17вольт под нагрузкой в 2 ампера 24вольта и выход в раене 20 вольт сейчас хх 11вольт под нагрузкой в 2ампера 15.5(7нога) выход 14,7 под нагрузкой в 2-2.5 ампера выход малеха подымается до 15.1 вольта по теплу если гонять одну управу то полевик можно без радиатора оставить сопрессор тоже холодный только выходной диод греется с хорошей нагрузкой например автомобильная лампочка не 21w пуск = со 100вольт выкл 60вольт вот такие пироги. По шиту если не изменят память 42 с 10вольт а 45 8,5вольт ну вобщем как я не колдовал 42 ниже чем 170вольт не пускалась. С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 12:22 |
15.7.2009, 12:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Парни не подскажите КЗАП 0,42 не маловат с лега дуга пульсирует все-таки пауза большевата наверно? Раз пульсации дуги видны глазом - то частота их несколько герц , имхо они не связаны с Кзап ШИМа, где частота 10-ки килогерц . Я бы посмотрел напряжение на банках (и в сети) , не скачет ли оно синхронно с этими пульсациями . |
15.7.2009, 12:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.7.2009 Пользователь №: 15017 |
golub писал
Цитата Вобще-то 3842 обязана пускаться при 115 вольтах, согласно шииту. Щас проверю. Как с куста- 82-85 пуск, при 65 выкл. Ув.golub, как я понял схема на 3842 не менее популярна, чем на ТОРе, и очень похожа. Тоже обратноход, только вместо ТОРа здесь 3842+IRF820? По идее, трансы можно считать тем же PI Express, как и для ТОР? Вы наверняка экспериментировали и с 3842, и с ТОР, подскажите что лучше выбрать, какие между ними отличия в работе: капризность в запуске, надёжность и т.п. Просто, сейчас буду заказывать детали, закажу и то, и то, но чего-то нужно заказать больше. Какой схеме (на 3842 или на ТОР), по вашему мнению практика, оказать предпочтение ? Извините, я только начинаю, поэтому такие вопросы. |
15.7.2009, 12:40
Раз пульсации дуги видны глазом - то частота их несколько герц , имхо они не связаны с Кзап ШИМа, где частота 10-ки килогерц . Я бы посмотрел напряжение на банках (и в сети) , не скачет ли оно синхронно с этими пульсациями . Да может я уже придераюсь она как ба не пульсирует а подтухает малость сантиметр шва подтухание совсем мизерное на шве не видно но когда варишь заметно такое чувство что запас энергии кончается подтухание набор энергии опять сантиметр нормально снова подтухание и тд....... хотя вчера уже поздно апаратец гонял часа 3 ночи было мож глюки у меня были |
15.7.2009, 14:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
такое чувство что запас энергии кончается подтухание набор энергии опять сантиметр нормально снова подтухание и тд. а у вас электроды хорошие, я когда всякое гамно палил то похожее замечал, получалось метал выгорал быстрее обмазки и дуга внутри удлинялась ток при этом немного уменшался. -------------------- На радио:
15.7.2009, 14:48
а у вас электроды хорошие, я когда всякое гамно палил то похожее замечал, получалось метал выгорал быстрее обмазки и дуга внутри удлинялась ток при этом немного уменшался. Wiew да именно так электроды уоньки 3мм метал горит быстрей обмазки эдакое дупло получается мм5-6 вовнутырь метал сгорает обмазка нет значит дело всегото в электродах надо другие попробовать чтото вчера не допер, благодарю! С уважением |
15.7.2009, 16:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Wiew да именно так электроды уоньки 3мм метал горит быстрей обмазки эдакое дупло получается мм5-6 вовнутырь метал сгорает обмазка нет значит дело всегото в электродах надо другие попробовать чтото вчера не допер, благодарю! С уважением До меня тоже три дня назад не допёрло, что проволка на полуавтомате гомно, провода все от транса отрезал- трёхфазный транс, 5-ти ступенчатая регулировка тока. Пол-дня я потратил на замену этих проводов, проверил диоды, дроссель, управу, чуть-чуть лучше стал варить ( неправильно была подключена первичка! Хоть и подключал проффи), но также срал. После замены бобины ( старая закончилась) всё опять заработало как надо, сейчас как по маслу, работает ОТЛИЧНО! -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
15.7.2009, 20:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Golub
а толку от начального тока стабилитрона? какое преимущество перед отсутствием такового? Junior схему на 3842 + полевик я вывел в массы потому что мне стали попадаться поддельные топики которые сгорали унося по 5 баков за раз, схема на 3842 ни разу не подводила и стоит без преувеличения на порядок дешевле чем на топике. если частоту сделать как у меня на схеме 100 кгц то транс можно считать программой для топиков. RUN1 стартует почему то слишком поздновато у тебя моя дежурка, при токе нагрузки 0.5А она стартовала вольт с 60 и глохла при 20, с падением до 12В на выходе она пахала даже от 12 вольт с принудительным кратковременным запуском от аккумулятора, но это 3842 при питании от 12 вольт у неё Кзап был около 98% с 44-45 ми микрухами такой фокус непройдёт. на плате я тоже ставил блокировочную ёмкость на первую ногу 1000пф дорожка от оптрона до микрухи длинная... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.7.2009, 0:01
это часом не Клима аппаратик?
16.7.2009, 0:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата это часом не Клима аппаратик? Кажись его, правда он успел цену на 50 гривен поднять, ведь заявлял 2800. То что этот девайс с Запорожья можно даже по ручке переноски определить. Она с автомобиля Таврия, выпускаемого там-же Автор кажется им доволен как СЛОН Сообщение отредактировал yjriy - 16.7.2009, 0:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 20:18 |
