1149 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Andrey_G
сообщение 15.7.2009, 4:33
Сообщение #2961
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(sorry @ 14.7.2009, 18:10) *
Еще один вопрос...
Действительно, в самом деле без разницы какую UC-ку втыкать, работать должно в любом случае, другое дело что в обратноходе желателен запас по прямому ходу, а в 44,45 он ограничен на ~48%. Зазором же играть не нужно, а просто выставить требуюмую индуктивность первички, какая она кстати? и к тому же есть основания пологать что попутаны концы на вторичке (ну или на первичке относительно вторички). Сфазируйте правильно транс, выставьте индуктивность первички и только после тренеруйтесь...
sorry
сообщение 15.7.2009, 5:15
Сообщение #2962
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Индуктивность старался сделать около 1000 мГн вышло около 1200- 1300. Точно не помню надо померить. Сколько должно быть по вашему? Еще сгорел диод на вторичной стороне SF306. По току не должен может по напряжению не выдержал?
RUN1
сообщение 15.7.2009, 6:20
Сообщение #2963
Пользователь №: 12571
Действительно старался icon_smile.gif Может индуктивность 1000мкгн эт норма
Не мучся тут camelot не раз схемку дежурки выкладывал заводится с пол пня я ее собирал на E19 и UC3845 все ок 2ампера легко держит 14,7V заводится от 100v перед тем как ставить эту дежурку 2дня над ней издивался (так сказать UC-ka+полевик проверка на прочность)все ОК.
Парни не подскажите КЗАП 0,42 не маловат с лега дуга пульсирует все-таки пауза большевата наверно?
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 6:48
sorry
сообщение 15.7.2009, 7:16
Сообщение #2964
Чтото не припомню на 3845. Видел на 43 и 42. Если можно подскажите где искать примерно? Я и управление хочу на 3844 сделать как у elektrovoz а . Там питание управы 21.5в . Так что буду плату переделывать.
RUN1
сообщение 15.7.2009, 7:50
Сообщение #2965
Правильно она на UC3842 но она у меня запускалась только от 170v по этому пришлось поставить UC3845 меня устраивает 45-ая все работает каратковременное кз на выходи дежурка держит полевик 3n60. вчера уже сдвоенного фиксера(в смысле баян из 2 ключей) с этой дежуркой гонял все нормально.Вот схемка[attachment=4836:Smps_14.5V_1.5A.zip] транс Е19 1\120\запуск12\выходная10 + добавил блок конденсатор на оптрон ну не без этого пришлось малеха понастраивать но это касаемо меня у вас может будет работать в арегенале в арегенале транс если E19 то 1\120-пуск15выход15 зазор по среднему керну.
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 7:56
golub
сообщение 15.7.2009, 9:08
Сообщение #2966
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
С минуса на анод стабилитрона резючёк ом так на 330 не помешал бы.
RUN1
сообщение 15.7.2009, 9:34
Сообщение #2967
Ув.golub а можно по подробней что он даст и про КЗАП 0.42 не подскажите не маловат будет?
С уважением
golub
сообщение 15.7.2009, 9:39
Сообщение #2968
Из: Харьков, пески
Начальный ток стабилитрона он обеспечивает. Делайте 0,44, но думается что причина пульсации глыбше, там по сараю и при 0,1 варить обязан. Другое дело, как?
RUN1
сообщение 15.7.2009, 9:57
Сообщение #2969
Так в том то и дело как дуга как будто поттухает дроселя пробовал разные .Спасибо ув. golub за ответы на счет дуги и кзапа сегодня еще поэкспереминтирую .
С уважением
golub
сообщение 15.7.2009, 10:01
Сообщение #2970
Из: Харьков, пески
С фазировкой всё нормально?
Вобще-то 3842 обязана пускаться при 115 вольтах, согласно шииту. Щас проверю.
Как с куста- 82-85 пуск, при 65 выкл.
Сообщение отредактировал golub - 15.7.2009, 10:30
RUN1
сообщение 15.7.2009, 11:45
Сообщение #2971
С фазировкой вроде порядок просто тупо заместо 42 воткнул 45 только пришлось отмотать обмотки(пусковую и выходную) а то на хх на микруху(7нога) шпарило 17вольт под нагрузкой в 2 ампера 24вольта и выход в раене 20 вольт сейчас хх 11вольт под нагрузкой в 2ампера 15.5(7нога) выход 14,7 под нагрузкой в 2-2.5 ампера выход малеха подымается до 15.1 вольта по теплу если гонять одну управу то полевик можно без радиатора оставить сопрессор тоже холодный только выходной диод греется с хорошей нагрузкой например автомобильная лампочка не 21w пуск = со 100вольт выкл 60вольт вот такие пироги. По шиту если не изменят память 42 с 10вольт а 45 8,5вольт ну вобщем как я не колдовал 42 ниже чем 170вольт не пускалась.
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 15.7.2009, 12:22
gorbun75
сообщение 15.7.2009, 12:18
Сообщение #2972
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Раз пульсации дуги видны глазом - то частота их несколько герц , имхо они не связаны с Кзап ШИМа, где частота 10-ки килогерц . Я бы посмотрел напряжение на банках (и в сети) , не скачет ли оно синхронно с этими пульсациями .
Junior
сообщение 15.7.2009, 12:34
Сообщение #2973
Пользователь №: 15017
golub писал
Ув.golub, как я понял схема на 3842 не менее популярна, чем на ТОРе, и очень похожа.
Тоже обратноход, только вместо ТОРа здесь 3842+IRF820? По идее, трансы можно считать
тем же PI Express, как и для ТОР?
Вы наверняка экспериментировали и с 3842, и с ТОР, подскажите что лучше выбрать, какие
между ними отличия в работе:
капризность в запуске, надёжность и т.п.
Просто, сейчас буду заказывать детали, закажу и то, и то, но чего-то нужно заказать больше. icon_biggrin.gif
Какой схеме (на 3842 или на ТОР), по вашему мнению практика, оказать предпочтение ?
Извините, я только начинаю, поэтому такие вопросы.
RUN1
сообщение 15.7.2009, 12:40
Сообщение #2974
Да может я уже придераюсь она как ба не пульсирует а подтухает малость сантиметр шва подтухание совсем мизерное на шве не видно но когда варишь заметно такое чувство что запас энергии кончается подтухание набор энергии опять сантиметр нормально снова подтухание и тд....... хотя вчера уже поздно апаратец гонял часа 3 ночи было мож глюки у меня были
Wiew
сообщение 15.7.2009, 14:03
Сообщение #2975
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
а у вас электроды хорошие, я когда всякое гамно палил то похожее замечал, получалось метал выгорал быстрее обмазки и дуга внутри удлинялась ток при этом немного уменшался.
На радио:
Мы такой не знаем
RUN1
сообщение 15.7.2009, 14:48
Сообщение #2976
Wiew да именно так электроды уоньки 3мм метал горит быстрей обмазки эдакое дупло получается мм5-6 вовнутырь метал сгорает обмазка нет значит дело всегото в электродах надо другие попробовать чтото вчера не допер, благодарю!
С уважением
Коля
сообщение 15.7.2009, 16:31
Сообщение #2977
Пользователь №: 12149
С уважением
До меня тоже три дня назад не допёрло, что проволка на полуавтомате гомно, провода все от транса отрезал- трёхфазный транс, 5-ти ступенчатая регулировка тока. Пол-дня я потратил на замену этих проводов, проверил диоды, дроссель, управу, чуть-чуть лучше стал варить ( неправильно была подключена первичка! Хоть и подключал проффи), но также срал. После замены бобины ( старая закончилась) всё опять заработало как надо, сейчас как по маслу, работает ОТЛИЧНО!
Camelot
сообщение 15.7.2009, 20:36
Сообщение #2978
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Golub
а толку от начального тока стабилитрона? какое преимущество перед отсутствием такового?
Junior
схему на 3842 + полевик я вывел в массы потому что мне стали попадаться поддельные топики которые сгорали унося по 5 баков за раз, схема на 3842 ни разу не подводила и стоит без преувеличения на порядок дешевле чем на топике. если частоту сделать как у меня на схеме 100 кгц то транс можно считать программой для топиков.
RUN1
стартует почему то слишком поздновато у тебя моя дежурка, при токе нагрузки 0.5А она стартовала вольт с 60 и глохла при 20, с падением до 12В на выходе она пахала даже от 12 вольт с принудительным кратковременным запуском от аккумулятора, но это 3842 при питании от 12 вольт у неё Кзап был около 98% с 44-45 ми микрухами такой фокус непройдёт. на плате я тоже ставил блокировочную ёмкость на первую ногу 1000пф дорожка от оптрона до микрухи длинная...
Wiew
сообщение 16.7.2009, 0:01
Сообщение #2979
Из: г.Малин
это часом не Клима аппаратик? icon_biggrin.gif ссылка
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 16.7.2009, 0:40
Сообщение #2980
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Кажись его, правда он успел цену на 50 гривен поднять, ведь заявлял 2800.
То что этот девайс с Запорожья можно даже по ручке переноски определить. Она с автомобиля Таврия, выпускаемого там-же icon_biggrin.gif
Автор кажется им доволен как СЛОН
Сообщение отредактировал yjriy - 16.7.2009, 0:41
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 7:40
