![]() Пару вопросов по сварочнику |
Гость_ГостьВиктор_* |
Ни на чем не намотан, конструктив такой вышел. Как-бы перемычка между конденсаторами и дро сселем. Достаточно жестко получилось, на оправке 8мм намотал, растянул по месту. Кстати вспомнил, в мостовом выпрямителе диоды вдвое мощнее по току и слабее по напряжению в сравнении со схемой со средней точкой
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 ![]() |
Ни на чем не намотан, конструктив такой вышел. Как-бы перемычка между конденсаторами и дро сселем. Достаточно жестко получилось, на оправке 8мм намотал, растянул по месту. Кстати вспомнил, в мостовом выпрямителе диоды вдвое мощнее по току и слабее по напряжению в сравнении со схемой со средней точкой то есть у меня щас по силе тока слабее схема по сравнению если бы была с мостом? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
то есть у меня щас по силе тока слабее схема по сравнению если бы была с мостом? сила тока одиннакова и зависит от транса и нагрузки просто в твоей схеме например два диода по 150 ампер если сделать без средней точки можно будет использовать четыре диода по 75 ампер, хотя может я что то не понял ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
При том при мостовой схеме на четырех диодах меньше пульсаций, чем на двух
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Разницы в пульсациях быть не должно. И 2 диода со средней точкой и полный мост - двухполуперилдные выпрямители.
При двух диодах один полупериод рабоатет один диод, а второй полупериод работает второй диод. Поэтому при токе сварке 150 ампер - по каждому диоду течёт среднйи ток в 75 ампер. При мостовом выпрямителе тоже самое , только там ток течёт через 2 диода, тем самым тепла на нём выделяется в 2 раза больше. По поводу напряжения на диодах - порылся в инете - там пишут, что в мостовом выпрямителе можно взять диоды с 2 раза меньшим напряженим по сравнению с двухполупериодным со средней точкой. Но эту информацию надо проверить, т.к. очень часто в учебниках перепечатывают одну и туже ошибку от первоисточника по всей библиотеке. Я помню, когда преподаватель объяснял какое напряжение должны выдерживать диоды в разных схемах - то в мостовом выпрямителе диоды должны выдерживать выпрямленное напряжение. Я переспросил - почему так.. ведь там 2 диода последоватлеьно и можно взять диоды в 2 раза меньшего напряжения. Он обрисовал напряжение приложенное к мосту и получилось, что к диодам приложено удвоенное напряжение и их преимущество последовательного включения теряется. Может кто-то ещё слышал такое объяснение ? |
Жень чёто ты напутал.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Еще на счет удвоения выходного напряжения транса, кто что скажет по этой схеме, кто ее собирал? Меня смущает то, что в описании написано, что сечение перемычки Х2-Х3 должно быть в два раза больше вторичной обмотки. Неужели в том участке цепи где кондеры течет такой большой ток? Вот ссылка на статью в интернете http://www.neon-san.ru/svarka.htm
Еще на счет удвоения выходного напряжения транса, кто что скажет по этой схеме, кто ее собирал? Меня смущает то, что в описании написано, что сечение перемычки Х2-Х3 должно быть в два раза больше вторичной обмотки. Неужели в том участке цепи где кондеры течет такой большой ток? Вот ссылка на статью в интернете http://www.neon-san.ru/svarka.htm Я вообще не понял для чего сделана перемычка? ну и пусть будет удвоенное напряжение холостого хода, зачем ее вырубать? |
Вот и меня она очень смутила по этому поводу...
что скажут Гуру по этому поводу?
Я вообще не понял для чего сделана перемычка? ну и пусть будет удвоенное напряжение холостого хода, зачем ее вырубать? Вырубать надо для того, чтобы в сырых подвалах или на улице в дождь током не долбило ![]() что скажут Гуру по этому поводу? А почему вы исключаете возможность АЧЕПЯТКИ ( опечатки)? В принципе, если там такие большие токи, то там без полупроводникового реле не обойтись ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Да, действительно, схема весьма заманчива, для тех, у кого низкое напряжение на вторичной обмотке, особенно, когда нет возможности (или желания) ее домотать, но уж какая то она стремная (особенно по поводу перемычки в 30 квадратов).
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 ![]() |
Перемычка цепляется на болты М10, значит ширина ее уже не менее 12мм, умножьте на толщину - вот и получится...
quote name='IBEX' date='17.7.2009, 10:33' post='98390'
Да, действительно, схема весьма заманчива, для тех, у кого низкое напряжение на вторичной обмотке, особенно, когда нет возможности (или желания) ее домотать, но уж какая то она стремная (особенно по поводу перемычки в 30 квадратов). [/quote] Наверно проще кондеры добавить с резистором, поставил 4 по 10000 на 50 В (2 последов.+2 паралл.) вместо 50 В получилось 75 В, правда варить еще не прововал |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата но уж какая то она стремная (особенно по поводу перемычки в 30 квадратов). Да не обращйте внимание на эту перемычку! Нормальная перемычка. Лучше обратите внимание на 10мм.кв. дросселя и прикинте каким током надо варить чтобы не спалить этот дроссель. Да и выбор конденсаторов не очень удачный для схемного решения. Наверное автор применял электроды 2мм.
Сообщение отредактировал KIVOK - 22.7.2009, 22:35 |
Ну почему 2мм.......тройка может нормально гореть при 100 амперах. Исходя из расчета 10 ампер на квадрат для меди для сварочного транса, вполне работоспособно. Хотя двойка для меня маловата, мне для работы нужна как минимум ройка, а иногда даже и четверка (но очень редко)
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 0:44 |
