Вопрос по дросселю |
| Гость_Andrew_* |
8.7.2009, 2:22
Буду собирать дроссель из железа от телека (набрал 40 см2) , шина пойдет сечением такая же как и на сварочном трансе(вторичка,но вторички на сварочнике у меня 2, включенных параллельно)
мотать планирую на обе катушки Вопрос: можно ли мотать на каждой катушке по одной жиле, а потом соединить их параллельно или сразу мотать 2-мя жилами вначале на одной, потом на второй,последовательно,что гораздо сложнее? |
8.7.2009, 9:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Верно, сечение обмотки дросселя, должно быть таким же, как и вторичная обмотка трансфотрматора (можно больше
8.7.2009, 11:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 176 Регистрация: 16.9.2008 Пользователь №: 12073 |
Сечение определяется допустимой температурой нагрева изоляции и необходимой "жесткостью" характеристики наклона (Rактивное) и больше НИЧЕМ
14.7.2009, 15:23
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
Да.... видел разобранным инвертор, так там дроссель был намотан шиной с большим окном без сердечника, около стенки корпуса
Можно ли использовать дроссель без сердечника в трансформаторном сварочнике ?? |
14.7.2009, 17:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Можно ли использовать дроссель без сердечника в трансформаторном сварочнике ?? Кокшенов: «А эти ягоды есть можно?». Пуговкин: «Можно. Только отравишься» (Спортлото 82) -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
14.7.2009, 19:01
14.7.2009, 19:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Да.... видел разобранным инвертор, так там дроссель был намотан шиной с большим окном без сердечника, около стенки корпуса Можно ли использовать дроссель без сердечника в трансформаторном сварочнике ?? НЕТ. Там у инвертора частота до 100 000 герц тянет, а у нас всего лишь 50. При дросселе без сердечника эффекта никакого не будет. а техническое обьяснение? Попробую обьяснить. Ну, как сказать, там частота допустим 50 000 герц, а у нас 50 герц. У нас когда напряжение падает до 15 вольт и ниже, то дуга гаснет ( очень некомфортно себя чувствует), а когда у нас 50 кГц, то дуга не успевает гаснуть, и появляется следующая полуволна. Ну где-то так. Сгладить высокочастотные пульсации легче, чем относительно низкочастотные. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.7.2009, 19:11
НЕТ. Там у инвертора частота до 100 000 герц тянет, а у нас всего лишь 50. При дросселе без сердечника эффекта никакого не будет. Попробую обьяснить. Ну, как сказать, там частота допустим 50 000 герц, а у нас 50 герц. У нас когда напряжение падает до 15 вольт и ниже, то дуга гаснет ( очень некомфортно себя чувствует), а когда у нас 50 кГц, то дуга не успевает гаснуть, и появляется следующая полуволна. Ну где-то так. Сгладить высокочастотные пульсации легче, чем относительно низкочастотные. я так и думал, что это из за частоты, вот инвертор ...... и тут обогнал трансформатор |
14.7.2009, 20:09
и тут обогнал трансформатор Трансформатор необгоняем -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.7.2009, 20:13
14.7.2009, 20:32
Ну вот расстроил меня, после этих слов, уже рука не подымается делать регулятор и вольтодобавку с дросселем Расстроил? Да разница не такая уж большая. Ты делай, не отвлекайя на флуд разных "специалистов" -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
14.7.2009, 20:46
14.7.2009, 21:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Можно ли использовать дроссель без сердечника в трансформаторном сварочнике ?? Конечно можно! Только размеры,вес и стоимость меди на изготовление такого дросселя будут намного больше чем дроссель с сердечником
14.7.2009, 21:27
14.7.2009, 21:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Конечно можно! а влияет ли начало или конец намотки дросселя в подключении к сварке и держаке? Не влияет Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 14.7.2009, 21:37 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
19.7.2009, 1:09
Начал мотать катушу дросселя, провода думал хватит на витков 30, а намотал всего 16, на 40 см2 железе, не мало ли 16 витков для дросселя?/??
19.7.2009, 10:25
Мне кажется, что мало или не мало, покажет процесс сварки. Собери и попробуй поварить, по том, как будет гореть дуга и будет видно
19.7.2009, 12:28
Мне кажется, что мало или не мало, покажет процесс сварки. Собери и попробуй поварить, по том, как будет гореть дуга и будет видно Процесс сварки подскажет, но надо варить нержавеющими электродами. Слышал от знакомого ( 15 лет стаж работы сварщиком, также давно, когда сварочники стоили дорого, он сам несколько штук сам сделал.), что на нержавеющих электродах DC можно "поймать " более- менее правильное число витков ( тогда, когда электрод начнёт варить нормально). -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
19.7.2009, 23:57
Процесс сварки подскажет, но надо варить нержавеющими электродами. Слышал от знакомого ( 15 лет стаж работы сварщиком, также давно, когда сварочники стоили дорого, он сам несколько штук сам сделал.), что на нержавеющих электродах DC можно "поймать " более- менее правильное число витков ( тогда, когда электрод начнёт варить нормально). Дааа, но у меня даже нержавейки нету, может еще 16 витков доматать, как раз еще шинка осталась?? |
28.7.2009, 11:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
Переделал свой дроссель в двухобмоточный. Старую обмотку оставил (около 30 витков), 2-ю намотал поверх, примерно 200 витков провода ПЭВ-0.9. Сварщик из меня никакой, так что работа аппарата понравилась. Вот думаю, переделать по описанию ( 18витков шинки и 90 ПЭВ 1.8 ), или оставить как есть?
Сообщение отредактировал Мойсеич - 28.7.2009, 11:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 15:47 |
