Электропроводящие смазки , Возможность использования в масляном трансформаторе
starec
сообщение 12.7.2009, 9:52
Пользователь №: 11956
Убедительная посьба. подскажите пожалуйста.
Для уменьшения переходного сопротивления в алюминиевых шинах
возможно ли использование электропроводящей смазки в маслянном трасформаторе?
Не опасно ли? Не изменит ли использование смазки пробивное напряжение масла?
Большое спассибо за ответ.
сообщение 12.7.2009, 21:02
лучше Вам обратиться к производителю смазки или к химикам
ЛЕША
сообщение 13.7.2009, 15:15
Пользователь №: 14498
Все-таки лучше облудить алюминий припоем марки А. А потом все пофигу! Контакт-монолит!!
starec
сообщение 13.7.2009, 19:59
В трансформаторе используется болтовое соединение алюминиевых шин.
При испытании тансформатора возникает большие переходные сопротивления,
больше чем позволяет ГОСТ 3484.
Лишь по этой причине возник вопрос. А не использовать ли электропроводящюю смазку?
Вы считаете что припой улучшит ситуацию?
Спасибо за ответ.
ЛЕША
сообщение 15.7.2009, 18:33
Спасибо за ответ.
Я понимаю, что болтовое соединение. Из личного опыта советую облуживать, хотя это приводит к повышенным затратам при ремонте. Еще лучше сваривать. Где возможно используем сварку электродами по алюминию постоянкой. Чем меньше болтовых соединений тем лучше. А еще встречный вопрос. Все таки если болтовое соединение выполнено качественно(сопрягаемые поверхности зачищены и тд.), то переходные сопротивления очень даже в норме.
сообщение 24.7.2009, 15:45
Это они сейчас в норме, а через год сопротивление в 10 раз возрастает. Читайте книжки умные или меряйте на практике.
ЛЕША
сообщение 26.7.2009, 16:47
Спорить не хочу. Книжки- умные,но не все. А практика гораздо лучше!
mak
сообщение 27.7.2009, 16:57
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638
Умные люди просто варят. И не забивают голову себе и не создают проблем эксплуатационникам....
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 12:57
