Помогите решить задачу , В фазу 220 Какое количество люминисцентных светильников Р=20Вт могу по |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.7.2009, 6:42
Здравствуйте,я понимаю что это школьный вопрос но всё же подскажите пожалуста.В одну фазу 220В солько можно подключить люминисцентных ламп Р=20Вт
11.7.2009, 10:46
На фазу до 100 ламп 20 Вт.
| Гость_с2н5он_* |
11.7.2009, 13:24
сколько хошь, если позволяет трансформатор и сети
11.7.2009, 13:29
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
savelij, почему?
11.7.2009, 16:40
savelij, почему? Коль иных условий не задано, воспользуемся СП31-110 Цитата 9.3 К групповым линиям освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков разрешается присоединять на фазу:
до 60 ламп накаливания мощностью до 60 Вт; до 75 люминесцентных ламп мощностью 40 Вт; до 100 люминесцентных ламп мощностью 20 Вт и менее. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_с2н5он_* |
11.7.2009, 18:50
но речь идет только о групповых линиях освещения лестничных клеток, поэтажных коридоров, холлов, вестибюлей, технических этажей, подполий и чердаков
11.7.2009, 21:18
но речь идет только о групповых ...... Поэтому и написал следующее, учитывая, что это одно из решений заданного "школьного вопроса"...Цитата Коль иных условий не задано Кстати, в ПУЭ несколько расширеннее это прописано Цитата Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.
| Гость_с2н5он_* |
12.7.2009, 9:51
к тому же СП31-110 носит рекомендательный характер и в ПУЭ написано рекомендуется
12.7.2009, 13:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
Здравствуйте всем.
Привожу ПУЭ Цитата"1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным." Конец цитаты. Считаю, что честью и достоинством проектировщика является выбор ЛУЧШИХ технических решений. Призыв к нарушению или игнорированию лучших решений для утверждения "поперечных" амбиций мне не понятен. С уважением ко всем. |
| Гость_с2н5он_* |
12.7.2009, 15:53
следуя этой логике проектировщики ВСЕ воздушные линии должны проектировать СИПом, т.к. там тоже пишется "рекомендуется", хотя ПУЭ счас под руками нет, возможно и ошибаюсь
12.7.2009, 21:51
следуя этой логике проектировщики ВСЕ воздушные линии должны проектировать СИПом, т.к. там тоже пишется "рекомендуется", хотя ПУЭ счас под руками нет, возможно и ошибаюсь Здравствуйте еще раз. Думаю, Ваше сообщение по ВЛ до 1кВ. согласно ПУЭ 2.4. Цитата "2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона." Конец цитаты. Для ВЛ свыше 1кВ. ПУЭ раздел 2.5. Вопрос, а что Вас не устраивает в пункте ПУЭ 2.4.13? У Вас продолжают везде (для ВЛ до 1кВ.) применять голые провода? Думаю, у Ваших проектировщиков тогда имеются очень веские обоснования, чтобы не руководствоваться этим пунктом ПУЭ. С уважением. |
12.7.2009, 22:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23287 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а "как правило" означает, что применение СИП (да до 1 кВ., забыл сказать) должно быть обосновано, кстати обсонование, что это дешевле не катит, теперь Ростехнадзор не интересуют финансовые затраты, которые несут сетевые организации (раньше можно было говорить - денег нет), а при реконструкции мы продолжаем применять голые провода, СИП только частично, если необх. пройти над постройками и проектировщики кстати тоже проектируют голые провода, а СИП пишем только в тех. условиях организациям.
чет мы отвлеклись от темы однако)) -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
13.7.2009, 5:09
... а "как правило" означает, что применение СИП (да до 1 кВ., забыл сказать) должно быть обосновано, ... С точностью до наоборот. См. ПУЭ "1.1.17. ... Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.... " То есть, нужно доказывать и обосновывать применение ГОЛЫХ проводов вместо СИП, а если аргументов нет, то только СИП. Всем извинения за отступление от темы. С уважением. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 12:11 |
