Стремянки
Бабайсан
сообщение 13.10.2007, 15:19
Из: Москва
Пользователь №: 8790
Стремянка до сих пор обязательно должна быть деревянной?
Это Мантана, а Мантана это...
AlexPetrov
сообщение 13.10.2007, 15:37
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
По Межотраслевым Правилам по ОТ РД 153-34.0-03.150-00 (с 01.07.01 г.):
11.16. Не допускается применение переносных металлических лестниц в РУ напряжением 220 кВ и ниже.
По Правилам безопасности при работе с инструментом и приспособлениями
5.1.30. Использование переносных металлических лестниц в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже запрещается.
5.1.31. В открытых распределительных устройствах напряжением 330 кВ и выше применение переносных металлических лестниц разрешается при соблюдении следующих условий:
лестница должна переноситься в горизонтальном положении под непрерывным надзором производителя работ, дежурного или лица с группой по электробезопасности IV из оперативно-ремонтного персонала;
к лестнице должна быть прикреплена металлическая цепь, касающаяся земли.
5.1.32. Лестницы с металлической армировкой вдоль тетивы следует считать металлическими и использовать в электроустановках с учетом требований пп. 5.1.30 и 5.1.31 настоящих Правил.
Это имелось в виду? Изменений в последнее время не видел.
Бабайсан
сообщение 14.10.2007, 16:10
Из: Москва
Да, спасибо. А за пределами распределительных устройств можно?
AlexPetrov
сообщение 14.10.2007, 16:42
Руbillьник
Из: Приморье
icon_smile.gif Запретов не знаю.
Бабайсан
сообщение 17.10.2007, 23:47
Из: Москва
Наш шеф заставляет плотников стругать деревянные со стальной спицей, ссылаясь на инструкции. Очень неудобно таскаться с ними по этажам.
AlexPetrov
сообщение 18.10.2007, 0:59
Руbillьник
Из: Приморье
Что за контора, если не секрет?
Бабайсан
сообщение 23.10.2007, 13:31
Из: Москва
Контора ЖКХ г. Москвы
AlexPetrov
сообщение 23.10.2007, 14:22
Руbillьник
Из: Приморье
А почему плотники недостойны дюралюминиевых стремянок? Что за хитрая формулировка в той инструкции? icon_smile.gif
В прошлом году познакомился с весьма привлекательными двух- и четырёхколенными производста Португалии (если верить лэйблу, хотя там указан какой-то московский посредник). В профилактории делали шару по свету, под потолком работали на старых разбитых металлических стремянках. Знакомый в автоклавной потянулся вбок, стремянка разъехалась на скользком кафеле. Компрессионный ушиб позвоночника, трещины в двух рёбрах, сотрясение головного мозга - больничный на несколько месяцев. Администрация сразу дёрнулась и закупила новые лестницы различных модификаций, удобные, с широкой опорной перекладиной и мощными резиновыми подпятниками.
Бабайсан
сообщение 29.10.2007, 1:33
Из: Москва
Я электрик. Мой начальник считает что менять лампы можно только с деревянной лестницы. И ни каких металлических, даже если на них "башмаки". Вот в чём вопрос icon_biggrin.gif
Евгений
сообщение 29.10.2007, 1:43
Пользователь №: 550
Твой начальник не прав, но связываться с ним - тебе дороже. Пусть ваш ТБшник с ним свяжется icon_smile.gif
Счастливо тебе.
Гость_Makc_*
сообщение 8.11.2007, 18:08
Мы пользовались углепластиковой. Лёгкая, удобная и правилам не противоречит. Где покупали не знаю.
Гость_Альберт_*
сообщение 14.4.2008, 11:08
"Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" предусмотрено применение в электроустановках только "Лестниц приставных и стремянок изолирующих стеклопластиковых". Всё другое - вне закона.
CTALKEP
сообщение 7.6.2008, 23:07
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Не путай электроустановки и замену лампочек в помещениях.
Гость_Гость_Viziter_*_*
сообщение 3.12.2008, 14:00
Смотреть надо в корень - экономический. Деревянная лестница, изготовленная своими плотниками, стоит копейки. Нормальные стремянки, алюминиевые или пластиковые, стоят дорого.
Dmitry_G
сообщение 19.1.2009, 13:40
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Читайте МП поОТ приработе на высоте. 2.3.1. При строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте применяются лестницы:
а) приставные раздвижные трехколенные, соответствующие требованиям ГОСТ 8556 - 72;
б) одноколенные приставные наклонные, приставные вертикальные, навесные и свободностоящие, соответствующие требованиям ГОСТ 26887 - 86;
в) разборные переносные (из семи секций), предназначенные для подъема на опоры диаметром 300 - 560 мм на высоту до 14 м;
г) стремянки, трапы (деревянные, металлические).
u
2.3.2. На лестницах, стремянках указывается инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.): у деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепляемых к ним бирках.
Пилите гири Шура, они золотые..
KIVOK
сообщение 19.1.2009, 14:27
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А разве замена эл.лампочек не связана с обслуживанием электроустановок. Эл.лампа это тоже потребитель эл.энергии. Так шо и к такой электроустановке необходимо относится с "уважением"
сообщение 26.1.2009, 14:38
Замена лампочек тоже обслуживание электроустановок. у нас стеклопластиковые стремянки и лестницы , какие-то украинские,удобные ,не тяжелые. правда ,дорогие
Гость_земляк_*
сообщение 10.7.2009, 0:04
Привет.
Возник вопрос.
Почему Не допускается применение переносных металлических лестниц в ОРУ напряжением 220 кВ и ниже
А выше можно.
Не понятно.
Dmitry_G
сообщение 12.7.2009, 12:11
Из: СССР
Цитата(земляк @ 10.7.2009, 0:04) *
Привет.
Возник вопрос.
А выше можно.
Не понятно.
Есть риск попасть под напряжение. Мет.лесница, нечаянно приблизил на недоп.расстояние (выше 220-расстояния побольше) и "кирдык"....В ОРУ 500 видел носят мет.лестницы, но с цепью, для снятия наводимого напр на "ЗЕМЛЮ"
сообщение 22.1.2014, 20:50
Какие документы спрашивать при покупке стремянки: паспорт,сертификат(вообще сертифицируются ли стремянки)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 6:13
