Регулятор мощности , был Polidex, а теперь? |
6.7.2009, 11:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.8.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 11878 |
Здравствуйте!
На предприятии где я работаю, в формовочной машине для пластика, применяются фазовые симисторные регуляторы "PR 1500i" которые позволяют изменять мощность, выделяемую в нагрузке (ТЭН 1 кВт), в диапазоне от 0 до 97% от номинального значения (230 таких регуляторов мощности). Со временем они выходят из строя и их приходится заменять на другие, и с этим проблем небыло. Но теперь фирма Polidex говорит что больше не занимается этими регуляторами. и где их взять теперь непонятно. Применение этих регуляторов очень удобно - они малогаборитны, имеют мало обвязки вокруг себя (схема приведена ниже), их очень просто заменить при ремонте. Запасы иссякают, что делать? Может ктото знает поставщика симисторных регуляторов PR1500 где их купить? А может ктото может предложить аналог или надёжное схемное решение регулировки мощности ТЭНов 220В 1кВт? Вот схема регулятора PR1500i (собственно из за ее малых размеров и простоты она у нас и применяется!) -------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
6.7.2009, 13:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Глянь сюда http://www.element.zp.ua/articles/rus/Tkd_ChipNews.pdf
Там перечислены аналоги, если искать российские (хотя между нами всего то 500км) то надо наверное смотреть в сторону Чебокссар (ЧЭАЗ). И Ваши безделушки выходят из строя из-за того что не защищены R,C-цепочкой. Кстати Ваши ТЭНы помоему (лень токи смотреть) можно регулировать вообще стандартным диммером -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
6.7.2009, 15:15
Глянь сюда http://www.element.zp.ua/articles/rus/Tkd_ChipNews.pdf Там перечислены аналоги, если искать российские (хотя между нами всего то 500км) то надо наверное смотреть в сторону Чебокссар (ЧЭАЗ). И Ваши безделушки выходят из строя из-за того что не защищены R,C-цепочкой. Кстати Ваши ТЭНы помоему (лень токи смотреть) можно регулировать вообще стандартным диммером безделушки горят не так часто но всёже бывает! и R,C цепочку в панель не воткнуть. Хотя какая индуктивность должна быть?. А вот диммер я видел самый мощный на 800 Вт это получается 3,6 А. А ТЭНы по 5А. -------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
6.7.2009, 15:47
Без слов http://www.e-lo.ru/catalogue/39/br1/
http://www.elerium.ru/ Сообщение отредактировал Andrey59 - 6.7.2009, 15:48 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
7.7.2009, 14:10
Без слов http://www.e-lo.ru/catalogue/39/br1/ Вторая ссылочка толковая - будем с инженером рассматривать как вариант. Спасибо! -------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
7.7.2009, 16:00
А второй ссылкой я хотел сказать что не мешало поиском по Инету пройтись. Я ее практически случайно в последний момент выдернул
Не ленитесь позадовать гуглу вопросы "Регулятор мощности" "Регулятор напряжения" "Оптосимисторный модуль" и т.д. Их великое множество и решение желательно принимать проведя своеобразный виртуальный тендер. Для примера регулятор от корейского Autonics
SPC_KE_10_0060D.pdf ( 96.14 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2119-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
9.7.2009, 8:25
Не ленитесь позадовать гуглу вопросы...
Кол-во скачиваний: 2119Я пользуюсь Яндексом, а что на один запрос яндекс и Гугл могут найти разную инфу? Пробовал сравнивать вроде одно и тоже. А сдесь я начал спрашивать потому что возможно кто-то в своей практике уже применял чтото подобное, и на основании собственного опыта может дать рекомендации. А тендер то тендер - знать бы где качество, помимо подходящих характеристик и габаритов. Andrey59 - спасибо за участие -------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
9.7.2009, 9:27
Вообще то Яндекс и Гугл обычно выдают разную информацию. К тому же Ваш выход в Яндекс и мой с Украины то же дадут разную информацию. Поисковиков то же очень много, кое-что по поиску (в книжках) выложено на сайте энтузиаста по электрике Повного.
Я то сталкивался с нагревом, но на каждый нагреватель свой регулятор это занадто, обычно несколько регуляторов разбито на зоны. Autonics делает довольно надежное оборудование (делаю вывод на опыте применения ихних реле времени, счетчиков, датчиков, энкодеров. Я бы лично решал проблему поэкспериментировав с оптосимисторными модулями (твердотельными реле) которые регулируются аналоговым сигналом с резистора. Тем более есть два типа регулирования (хорошо расписано на сайте ОВЕН) По углу открытия тиристора и по числу полупериодов с улавливанием перехода через ноль. В первом случае очень много помех. Если для Вас это не критично тогда конечно. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
| Гость_Гость из Харькова_* |
1.12.2009, 15:13
Как решили вопрос?
У нас та же проблема Попробовали всунуть мастеркит ВМ246, но уж больно громозкое оно и проводов много , и еще и отдельный изолированный радиатор надо ставить |
16.12.2009, 16:37
переделали свою машину
остались эти PR1500i кому надо - звоните +380 97 397 7121 |
25.12.2009, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 31.10.2009 Пользователь №: 16052 |
я часто собираю регуляторы мощности и могу посоветоватьсхему Тихонова,на симисторах и на тирсторах, в зависимости от радиатора от 1 до 4 квт
в схеме могут быть опечатки, в одном месте точка не поставлена , а та все правильно. если хотите подробно, можете написать на мой емайл akash-aman@mail.ru
________.doc ( 120 килобайт )
___________117_.doc ( 209 килобайт )
Кол-во скачиваний: 28 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.7.2026, 14:40 |
