4.7.2009, 17:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
strannicmd
Изолировать шашки только лишь рекомендуется. Связано с тем что феррит хоть и керамика вроде как но электричество тоже проводит, и тоже в нем индуцируется электричество. И теоретически ЭДС может из за разности феррита (его состава) перетекать и дополнительно греть сердечник, но на данное время при нормальном феррите это несущественно (хотя я страхуюсь и навсякий для себя изолирую). Сообщение отредактировал KLIM - 4.7.2009, 17:58 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
4.7.2009, 18:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
KLIM,
Цитата Изолировать шашки только лишь рекомендуется. Спасибо. Вы изолируете шашки только одна от другой или и от каркаса что стягивает их (в случае если этот каркас (наружный естественно), из дюраля)?
-------------------- Дорогу осилит идущий...
4.7.2009, 20:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11048 |
Согласен на все 100%. Примитивная силовая часть косого моста, БУ с регулировкой частоты и скважности на любом ШИМ контролере, блок питания с небольшой емкостью ( 100мкф), и лампочка по входу, чтобы оценить ток намагничивания. Не могли бы вы чуть подробнее об этой методе?Ну с силовой понятно вроде...БУ тоже...-что значит блок питания с емкостью 100мкф и лампа по входу?что, где и как смотреть?-поясните немного пожалуйста если не затруднит... пока что я слышал про две неплохие и достоверные методы(кальк лысого и прибор из радио). |
4.7.2009, 21:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
KLIM, Спасибо. Вы изолируете шашки только одна от другой или и от каркаса что стягивает их (в случае если этот каркас (наружный естественно), из дюраля)? Наклеиваю 3 полосы из резины 1мм на области соответствующие кернам. Это предохранит ферриты от механических напряжений. Сборку 2ХЕ70 12/4 30кГц уронили с подоконника на деревяннй пол и ничего. |
4.7.2009, 22:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
По нему не определяется ток намагничивания и возможность работы материалла магнитопровода на реальных частотах. Наример Ш20х28 и Е65 N87 покажут одни и те же результаты, хотя Е65 87 при 11\3 витках работает на 100кгц, а Ш20х28 нужны другие частота и соответственно витки. Минимальную частоту на которой можно работать с данным сердечником и витками калькулятор из "Радио" позволяет определить . Другое дело , что ваш метод испытывает транс в реальном режиме , это ,конечно, большой плюс . |
4.7.2009, 23:00
strannicmd
Изолирую друг от друга. Стяжку без изоляции ставлю, но редко, в основном стягиваю виниловыми авто хомутами, стоят дешево, магнитного поля не боятся, температуру и падения выдерживают, ну правда со временем трескаются если разщелкивать, хотя кто мешает новые поставить? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
5.7.2009, 5:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Пока что я слышал про две неплохие и достоверные методы(кальк лысого и прибор из радио). Тот же самый калькулятор Лысого, но вид сбоку. На вход ставится лампочка 60 -150вт, смотря какой ток намагничивания допускается. У меня 100вт. Мотаю монтажным проводом пробную обмотку и включаю при максимальной частоте. Если лампочка хоть немного накаляется, значит однозначно мало витков, в противном случае понижаем частоту до появления свечения. Подбираем витки для обеспечения желаемой рабочей частоты от типа ключей. Емкость накопительная небольшая, что бы ни взорвать ключи. Введение зазора увеличивает ток намагничивания. Для себя допускаю падение на лампочке 20вольт. Естественно контролирую форму импульсов осциллографом. После сборки трансформатора уточняю рабочую частоту. В реальном аппарате из-за снаберов ток намагничивания будет больше и на лампочке будет падать 30-40 вольт. -------------------- С уважением.
5.7.2009, 8:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
5.7.2009, 9:10
А можно фотки вашого серийного девайса ? а на ETD59 серийно не практиковали? Вопрос не ко мне, но возился с ETD59. Просто в него не удается впихать меди нужного сечения для обеспечения хорошего ПВ, а так работает( на 100кгц) но греется. С Е65 проще, обмотки можно сжать тисками. -------------------- С уважением.
5.7.2009, 21:19
Тот же самый калькулятор Лысого, но вид сбоку. На вход ставится лампочка 60 -150вт, смотря какой ток намагничивания допускается. Введение зазора увеличивает ток намагничивания. Для себя допускаю падение на лампочке 20вольт. Естественно контролирую форму импульсов осциллографом. После сборки трансформатора уточняю рабочую частоту. В реальном аппарате из-за снаберов ток намагничивания будет больше и на лампочке будет падать 30-40 вольт. Если вас не заруднит-гляньте ,так ли я нарисовал ,если что нужно -исправьте))а главное если не трудно - ткните пальцем на осцилограмме что и где и как должно быть))Тем боле новички все равно заходят же-меньше вопросов будет, когда наглядно и даже можно схему пощупать и чего нить в ней изменить и поглядеть что будет))а мне уж больно интересно стало ваша метода...-хочу ее добить и глянуть в симуле что к чему) схема - в архиве(который почему то не грузит рар!пришлось перименовать в зип,помню раньше кто то тоже вроде что то писал по этому поводу но я не особо вдавался). - ткните пальцем на осцилограмме что и где и как должно быть))Тем боле новички все равно заходят же-меньше вопросов будет. вот скрин осциллы на ней напряжение в точке соединения R2 R3.На нижнем ключе выбросы до 600 вольт из-за отсутсвия размагнич диодов(не показано). а на резюке их копия только в соответствии с коэф. деления.
5.7.2009, 21:45
strannicmd Изолирую друг от друга. Стяжку без изоляции ставлю, но редко, в основном стягиваю виниловыми авто хомутами, стоят дешево, магнитного поля не боятся, температуру и падения выдерживают, ну правда со временем трескаются если разщелкивать, хотя кто мешает новые поставить? Если не разщелкивать тоже трескаются . Года три назад понаставили их на сп . антеннах и к весне многие полопались . Конечно, это открытый воздух , но все же . А может какие-то неудачные (сильнокитайские) попались . |
6.7.2009, 1:42
Если вас не заруднит-гляньте ,так ли я нарисовал ,если что нужно -исправьте))а главное если не трудно - ткните пальцем на осцилограмме что и где и как должно быть))Тем боле новички все равно заходят же-меньше вопросов будет, когда наглядно и даже можно схему пощупать и чего нить в ней изменить и поглядеть что будет))а мне уж больно интересно стало ваша метода...-хочу ее добить и глянуть в симуле что к чему Это не моя метода, а рабоче крестьянская. Схема обыкновеный косой мост но без снаберов, хотя можно и поставить, но на ХХ от них никакого толка нет. И что тут можно стимулировать ... лампочку или трансформатор неизвестный. -------------------- С уважением.
6.7.2009, 9:58
В сторону "рабоче крестьянская" могу добавить пять копеек. Если на ХХ упало 50 вольт на сороко ватной лампе- жить будет, но при наличии блокировочных емкостей. Хотя, это уже смахивает на пляски с бубном.
| Гость_Лопух_* |
6.7.2009, 12:32
... лампочку или трансформатор неизвестный. petr0757, а почему лампочка до моста? ИМХО, надо ставить после конденсаторов сетевого фильтра, между ключами и выпрямителем. Иначе, при косяке заряда кондеров вполне хватит для того, чтобы снести крышу ключам. И позволю себе немножко дополнить: вы же и собираете косой. Как собрали, его и пытайте "лысым". Сразу проверка ляпов и настройка транса- одним высрелом двух зайцев. |
6.7.2009, 18:36
petr0757, а почему лампочка до моста? ИМХО, надо ставить после конденсаторов сетевого фильтра, между ключами и выпрямителем. Иначе, при косяке заряда кондеров вполне хватит для того, чтобы снести крышу ключам. И позволю себе немножко дополнить: вы же и собираете косой. Как собрали, его и пытайте "лысым". Сразу проверка ляпов и настройка транса- одним высрелом двух зайцев. Лампочка до моста на случай если мост дохлый . В данном случае это маловероятно, а так как этому методу ограничения тока при ремонте в обед сто лет , то ,наверное, привычка и срабатывает . Так как банки 100 мкф то ключи в относительной безопасности . По второму пункту смотря от чего плясать - то ли от транзисторов , то ли от трансформатора . Хотя в принципе согласен с вами . |
6.7.2009, 19:06
при косяке заряда кондеров вполне хватит для того, чтобы снести крышу ключам 100 ватной лампы хватит чтоб к проатцам отправить ключи даже при установке оной промеж банками и ключами, при должном хомуте ессно. Потому не плохо послушать Юрия, который рекомендовал для начала резистор цеплять Ом так 150-200.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
6.7.2009, 20:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
gorbun75 Лампочка до моста на случай если мост дохлый А если не дохлый? Лопух надо ставить после конденсаторов сетевого фильтра Это поясни. Чё извращаемся?Хочется новых впечатлений? Сообщение отредактировал САНЕК - 7.7.2009, 8:16 -------------------- На абордаж!
6.7.2009, 23:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
100 ватной лампы хватит чтоб к проатцам отправить ключи даже при установке оной промеж банками и ключами, при должном хомуте ессно. Потому не плохо послушать Юрия, который рекомендовал для начала резистор цеплять Ом так 150-200. оч-чень полезное обсуждение "есть ли жисть на марсе",самое прискорбное,что golub сдуру ввязался в это мягко говоря "мероприятие"... через пару страниц все сообщество начнет восхвалять и обсасывать "калькулятор из радиво" и на этом остановится в творческом порыве.. Сообщение отредактировал Д713 - 6.7.2009, 23:08 |
6.7.2009, 23:32
Кто просил фото серийника -
http://i077.radikal.ru/0907/25/2c99667a1b64.jpg Правда без ручек, накрутить неуспели Начинка - это не ко мне, покупайте и смотрите Сообщение отредактировал KLIM - 6.7.2009, 23:37 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
6.7.2009, 23:38
Кто просил фото серийника - http://i077.radikal.ru/0907/25/2c99667a1b64.jpg Правда без ручек, накрутить неуспели та там и без ручек все вполне смотрибельно.. скоко стоит это чудо? и чего оно умеет? Сообщение отредактировал Д713 - 7.7.2009, 1:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 8:11 |
