227 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
Anatoli
сообщение 24.6.2009, 0:56
Сообщение #1521
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
от радиатора то упр электрода поставь любой диод.
lenin2
сообщение 24.6.2009, 16:58
Сообщение #1522
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Сегодня поставил диоды Спасибо Анатолию на выходе получил почти 40 вольт на хх.
Попробывал проволкой варить отгорат сразу, в общем сварки не получилось.
Все это пробывал без горелки и газа (пока нет в наличии).Дросель подключал
на 20 и 40 витков одинаково. Закорачивал выход (кабели длиной примерно по 10 метров)
напрежение упало до 10 вольт. Нагрузкой был кусок электрода 3мм. раскальлся до
красна. Сумарная емкость кондеров 12000мф. подключены без резисторов.
Через неделю придут детали доделаю регулятор Самурая.
Может кто ченибуть подскажет где я делаю ошибки.
И еще скажите там в схеме Самурая кондеры подключены через дополнительную
обмотку дроселя как надо ее делать сколько витков и сечение провода.
Я намотал дополнительную медным проводом d 0,6 вики 80+40+40. еще
неподключал.
Коля
сообщение 24.6.2009, 21:52
Сообщение #1523
Пользователь №: 12149
А смысл подключать без газа? Любоваться какашками ( слово такое нехорошое)?
САНЕК
сообщение 24.6.2009, 22:12
Сообщение #1524
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А по первичке отводы сделал?
Какая сеть?Что то около 225-230в.?
На абордаж!
KIVOK
сообщение 24.6.2009, 22:46
Сообщение #1525
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Попробовал проволокой варить отгорат сразу, в общем сварки не получилось.
Когда захотите варить без газа ,то необходимо снять трубку из мундштука и наконечник лучше изготовить потолще с тем-же самым отверстием.( рабочий наконечник лучше не использовать,его можно так повредить) Обгорание может быть из-за того что у Вас напряжение холостого хода очень высокое (надо 26-30вольт) и плохо подобран дроссель. При этом заряд накопленный на конденсаторе разряжается на проволоку , а дроссель не гасит броски тока. Вполне удовлетворительно можно варить и без газа. Качество шва хорошего не добьетесь, но если Ваша сварка варить будет без газа, то с углекислотой и тем более с аргоном она будет варить хорошо. Если у вас нет баллона , то можете для для пробы газ закачать в автомобильную камеру ( соском вверх надо ставить камеру а не ложить).
lenin2
сообщение 25.6.2009, 11:03
Сообщение #1526
Из: Иркутская обл.
Спасибо всем за поддержку.
Тр-с намотан без отводов, мне значит надо отматовать вторичку? На переменке хх 31 вольт а после дроселя 40 вольт что-то у меня несходится. Если будет регулятор надо отматовать?
Горелки у меня нет проволку зажимал в самодельный держак. Пока нет вожможности купить, буду заказывать гденибуть. Есть в наличии балон нормальный углекислотный от сатуратора но заправить проблема, живу далеко от нормальной цивилизации. Первое время выручит два огнетушитиля на 3 и 5 литов, скоро будут. Дросель мерял китайским тестером индуктивность получилясь 20 вит.-0,1мГ, 40 вит.-0,35мГ. сечение железа 25мм2. что скажите?Есть клапан вошдушный с импортной грузовой машины на 24 волта там в входном канале стоит мелкая сетка остовлять ее или убирать?
Еще добавлю сеть у меня нармальная 3 фазы. Сегодня мотнул еще дросель: сечение железа 3,5х8мм длина 165мм. Получилось 32 витка, замер индуктивности 0,23 мГ. В выходные буду пробывать.
Вопрос к Самураю или кто знает у него в схеме 3 вариант конденсаторы подключины через дополнительную обмотку, сколько надо витков и сечение провада?
сэм
сообщение 29.6.2009, 15:57
Сообщение #1527
Пользователь №: 12073
Подключил я вчера батарею кондеров после выпрямителя перед дросселем и моему трансу пришел кирдык. После включения дуга возникла внутри трансформатора -выгорело все ,что смогло и первичка и вторичка. Вывод -с кондерами надо имет транс с повышенной прочностью изоляции. До этого транс. отработал у меня 3 года.
САНЕК
сообщение 29.6.2009, 18:32
Сообщение #1528
Из: Воронеж
Вывод не правельный.
Эт всё равно что зажечь дугу,т.е. дать нагрузку.И если физику не подзабыл,то диоды(диодного моста)в обратную не пропустят icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
На абордаж!
Коля
сообщение 29.6.2009, 19:05
Сообщение #1529
Да, диоды обратно не пропустят, но в случае с неправильным соединением диодов, со сгоревшими диодами, при соединении конденсаторов взорвутся кондёры, а транссу должно быть фиолетово. Могу предположить, что пробились диоды от кондёров ( увеличение напруги), а трансу пришёл ППЦ уже от диодов, но при 31 вольтах на ХХ? Что за диоды стояли? А может они по току не выдержали? . Действительно вывод про повышенную изоляцию- бред icon_smile.gif НУ А ВДРУГ icon_biggrin.gif
Коля
сообщение 29.6.2009, 19:40
Сообщение #1530
Цитата(сэм @ 29.6.2009, 15:57) *
Подключил я вчера батарею ОСЦИЛЛЯТОРОВ после выпрямителя перед дросселем и моему трансу пришел кирдык.
САНЕК
сообщение 29.6.2009, 19:48
Сообщение #1531
Из: Воронеж
Коля!!!!!!
А где это? Подключил я вчера батарею ОСЦИЛЛЯТОРОВ
На абордаж!
lenin2
сообщение 30.6.2009, 3:24
Сообщение #1532
Из: Иркутская обл.
Вопрос к "Саньку" когдато выкладывали фото ПА с самоделеной горелкой там у вас было два дроселя
один тр-ре другой на стержне. Скажите данные на стержне витки и сечения железа,длина.
САНЕК
сообщение 30.6.2009, 8:32
Сообщение #1533
Из: Воронеж
Сейчас точно не помню,пакет 12-16см*,витков около 40.
На абордаж!
сэм
сообщение 30.6.2009, 14:07
Сообщение #1534
Дуга загорелась на ХХ внутри транса сразу после включения, я и выключить не успел , дуга из нутри била фонтаном.
САНЕК
сообщение 30.6.2009, 19:07
Сообщение #1535
Из: Воронеж
Если прикинуть, что пробой промежности происходит на воздухе 1мм=1киловольт,то прикинь,чем помешали банки?
Просто в момент включения транса с банками,происходит мгновенный бросок ТОКА(не путать с напряжением), и твой транс не выдержал испытаний.Просто стечение обстоятельств,если до этого он работал на нагрузку без проблем.К стати, не забываем о повышении напряжения после моста icon_biggrin.gif
На абордаж!
lenin2
сообщение 3.7.2009, 18:04
Сообщение #1536
Из: Иркутская обл.
Сегодня дали два огнетушителя углекислотных на 10 литров, правда один пустой.
Заправлены примерно 10 лет назад. Кто знает сколько лет хранится
углекислота? У меня есть редуктор с балона большого нужен срочно
чертеж переходника с огнетушителя на редуктор и можно его сделать
из стали или надо обязетельно броза,латунь.
VaKula
сообщение 5.7.2009, 22:40
Сообщение #1537
Пользователь №: 14520
Друзья, знаю многие из вас используют измерительную технику при постройке ПА. И уже накоплен большой опыт.
Поэтому я думаю Вы ответите на такой вопрос: насколько падает Uхх при работе ПА на минимуме, на максимуме?
У трехфазного, однофахзного?
Сообщение отредактировал VaKula - 7.7.2009, 16:28
alek
сообщение 9.7.2009, 9:35
Сообщение #1538
Пользователь №: 9323
Цитата(lenin2 @ 22.6.2009, 18:32) *
Схема "самурая" №3 еще неготова нет стабилитронов
будут через две недели. Может кто подскажет как это сделать проще.
Зря ты с этим связался, работать не будет, я собрал 2 его схемы, обе не работают.
Цитата(Гость_IGOR_* @ 16.4.2009, 1:45) *
только правильно сфазируй обмотки трансформатора при переключении впараллель
А почему нельзя использовать транс и выпрямитель со средней точкой например вот так:
mikael-p
сообщение 30.7.2009, 16:25
Сообщение #1539
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
когда то нашёл в сети: http://uploadbox.com/files/266628716a/
alek
сообщение 31.7.2009, 1:18
Сообщение #1540
Это было в начале темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 15:08
