перегрев дросселя ЛСД , дроссель почти мнгновенно нагревается
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 26.6.2009, 21:51
был случай меняли сгоревший дроссель в светильники с 40вт ЛДСками.
Поставили- лампа заработала. Прошло секунд 10 завоняло лаком, которым покрыт дроссель, потом повалил дым. Дроссель на эти 10-15секунд нагрелся так что за него взяться было нельзя. Быстро все вырубили. Поставили новый дроссель-такая же хрень. Как такое вообще произошло? ведь обычный дроссель от 40втки даже просто подключенный в розетку 220в не греется- индуктивное сопротивление у него приличное. Далее- лампа все таки загорелась с ним. КЗ в обмотке исключено- проверили три дросселя.
Мастер Джу
сообщение 26.6.2009, 22:24
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Дроссели б/у?Или напруга не 220 в. jump.gif
А как лампа светит?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.6.2009, 22:42
ЛЕША
сообщение 27.6.2009, 16:44
Пользователь №: 14498
А дроссель какой- УБЕ или УБИ? Вообще эта штука не дросселем обзывается, а устройством балластным индуктивным или емкостным. Отсюда и возможная неисправность, индуктивный подключается напрямую, а емкостной через конденсатор. Смотри внимательно!!!
KIVOK
сообщение 27.6.2009, 16:55
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
А интересно ! Что надо сделать с дросселем чтобы получить такой эффект? Будем считать что напряжение в сети 220 вольт
ЛЕША
сообщение 27.6.2009, 17:35
С дросселем ничего делать не надо. У меня электрик попутал (смотри выше) вот и вся заморочка!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 9:29
