![]() оптимальная компоновка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 14787 ![]() |
вопрос к собиравшим сварочники - какие существуют варианты оптимальной компоновки инверторного сварочника - размещение конденсаторов выпрямителя, радиаторов, трансформаторов с точки зрения технологичности конструкции, хорошего охлаждения, компактности ?
Сообщение отредактировал hurley - 23.6.2009, 20:24 |
вопрос к собиравшим сварочники - какие существуют варианты оптимальной компоновки инверторного сварочника - размещение конденсаторов выпрямителя, радиаторов, трансформаторов с точки зрения технологичности конструкции, хорошего охлаждения, компактности ? Думаю, что ваш вопрос можно было задать в теме " Делаем сварочный инвертор Бармалея". Не стоило из-за этого вопроса создавать новую тему. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 ![]() |
Да, действительно, новую тему можно было и не создавать. В разделе "Изготовление корпусов для сварочных аппаратов" есть много примеров, при чем с хорошим фотографиями готовых решений. Я думаю стоит туда заглянуть, что бы понять общие принципы компоновки узлов внутри корпуса
А вдруг он не Бармалея делает?Тогда что? Уважаемый Генадий, тема уже не успела открыться, так мы с вами уже её засорили столько. Ну какая разница - Бармалей это или нет? Ведь у любого инвертора нужно охлаждать определённые детали с определёнными температурами. Нужно экранировать определённые платы от определённых генераторов помех. Да, верно IBEX сказал- нужно в теме про корпуса посмотреть фото, там очень много различных компановок, но в принцие они похожи друг на друга. Что касается компактности- то самому можно посидеть и подумать на этим, ведь фактических размеров того, что нужно совать в корпус, у нас нет. Охлаждение- то же самое. Наиболее горячие детали следует расположить непосредственно перед вентилятором, менее- чуть подальше. А кондёры я бы вообще перегородкой бы закрыл от горячего потока воздуха. Ну не Коля же будет вам давать советы ёлы палы... -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
в импульсных источниках самое важное правильно разместить сильноточные проводники и элементы. В основном надо чтобы после выпрямителя оба провода проходили через конденсаторы, что бы не получилось что конденсаторы были как бы в стороне, при соединении конденсаторов в паралель надо батарею подключать по диагонали, тоесть плюс с первого минус с последнего, чтобы токи распределялись равномерно на все банки, силовые провода как можна меньшей длинны и большего сечения. Конденсаторы надо применять низкоимпедансные с низким ЕСР. А вопрос обдува уже решать после этих задач.
топология пока не имеет значения.
просто прикидываю разные варианты - несколько радиаторов с отдельными вентиляторами, или один общий большой радиатор (типа тех на которые крепятся силовые тиристоры), или что-нибудь типа П-образного дюралевого профиля с ребрами направленными внутрь, транзисторами и диодами снаружи, трансы внутри, и сбоку в эту трубу дует вентилятор. плюс чтобы все это легко монтировалось и разбиралось. силовые проводники в виде прямых шин с минимумом ответлений. |
просто прикидываю разные варианты - несколько радиаторов с отдельными вентиляторами, или один общий большой радиатор Если один общий большой, то тогда компоненты нужно изолировать от радиаторов. Если несколько радиаторов, то не нужно изолировать. В обоих случаях изолировать от корпуса объязательно конечно же. По-моему второй вариан выгоднее ( так мне посоветовали здесь, и я в этом на практике потом убедился- теплоотвод лучше). -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Если несколько радиаторов, то не нужно изолировать. Я бы не был столь категоричным. Если есть возможность изолировать, это надо делать обязательно. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
А вопрос обдува уже решать после этих задач. Наверное на оборот????А??? -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 8:57 |
