22.6.2009, 10:06
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
gyrator,
Цитата Ссылочку давал, Спасибо, читаю. Вот тут мне скинули ссылочку на китайское чудо..., маленькое блин... http://www.youtube.com/watch?v=cgAThGrCV4A...feature=relatedgyrator, А кто-нить собирал сварочный инвертор по такой топологии? Не в курсе? (Мультик вроде не сварной ваял) Сообщение отредактировал AlexPetrov - 22.6.2009, 16:26 -------------------- Дорогу осилит идущий...
22.6.2009, 12:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1535 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
strannicmd, На видео это не сварочник а сверкальник
Посмеялся в доволь с данного ролика Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.6.2009, 12:37 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.6.2009, 12:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Как вы думаете что в той коробушке ?
Она хоть и маленькая но к ней ещё и таз с водой нужно таскать. В комментариях америкосов больше заботит то что он без маски и без надлежащей одежды Сообщение отредактировал Gooddi - 22.6.2009, 12:10 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
22.6.2009, 12:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
И никто на прочитал описание справа, где написано, что нет подключения к нейтрали, а также никто не заметил, что это двухполюсник, и подключен одним проводом к сети (фазе). Балласт там внутри. Можно бы и заметить, что сечение провода в него входячего равно сечению выходящего. Поэтому и выходы с двух сторон, а второй электрод - земля, на которой стоит деталь.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.6.2009, 12:42 |
22.6.2009, 12:18
Да вроди все заметили и поняли что одноим проводом. И напряжение сети у них там вольт 120 иначе бы он не китайцем был, а жареным негром. И електро энергию он ворует иначе его внуки энерго сбыту должны будут.
Думаю что енто полны Пи... аппарат в сторонке стоит, а в руках у него хрень какаято. Сообщение отредактировал Gooddi - 22.6.2009, 12:32 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
22.6.2009, 15:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
У моего товарища в гаражном кооперативе все гаражи металические и разводка по кооперативу 60 вольт переменки, то-есть около сторожки стоит охрененый масляный транс киловат на 100 не меньше, и разводка по улицам нехилыми проводами воздушкой. У народа в гаражах стоят повышающие трансы или просто лампы по 36 вольт гирляндами последовательно, но некоторые как этот китаёза варят и ещё как!
22.6.2009, 16:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата У моего товарища в гаражном кооперативе.. а у моего товарища в гаражном кооперативе вообще постоянка 80 В проложена с падающей регулируемой ВАХ... давайте предметнее-сформулируйте внятно требования к источнику сварочного тока и хотя бы невнятно способы реализации. Сообщение отредактировал Д713 - 22.6.2009, 16:22 |
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
22.6.2009, 17:55
Подключил сварочник на баласт 0,2 Ома, ток на входе 7,5 А,ток на выходе 80А, больше не поднимается! уменьшать сопротивление в цепи тока? у меня 1 Ом. Баласт сально греется у меня сопротивление с электрички.
22.6.2009, 18:06
Надо не 1 ом уменьшать, а то есть вариант услышать печальную музыку, а выяснять почему ток не растёт. Или дроссель насыщается, или монтаж кривой, или 3 и 4 ноги УСки горбато разведены, на 0,2 ома со штатными проводами 2,5-3 метра ток должен быть 140А минимум.
22.6.2009, 18:20
Дроссель выполнен на двух строчниках в виде О зазор с каждой 1 мм.
А горбато это как, разводил в DipTrace 2.0, как разводит очень понравилось. |
22.6.2009, 18:24
Забыл написать что дроссель 10 витков медной полосой. А проверить его сопротивление к нему и осциллографом и смотреть как он размагничивается?
22.6.2009, 18:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
22.6.2009, 18:30
Гость_Pavel_* почему вы всю дорогу пытаетесь что-то от себятить. Где вы вычитали такой зазор? Соберите Н и не морочьте голову, и лучше два комплекта. А горбатая разводка, это когда проводники работают как антенна, и на определённом токе выскакивает чёрти что.
22.6.2009, 19:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Не владею информацией на эту тему. Не лукавь Посмотри свой пост от 1 апреля -------------------- На абордаж!
23.6.2009, 7:39
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Pavel сложите рога буквой Н 2 комплекта как сказал Golud и подгоните индуктивность 70-90Мкгн отсебячина без определенных знаний редко прокатывает в силовой электроники
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2009, 16:51 |
23.6.2009, 9:06
а у моего товарища в гаражном кооперативе вообще постоянка 80 В проложена с падающей регулируемой ВАХ... Да это я про то видео с китайцами, сто пудов такая же история -гараж ведь показан, и не сварочник это а баласт или муляж вообще.давайте предметнее-сформулируйте внятно требования к источнику сварочного тока и хотя бы невнятно способы реализации. сложите рога буквой Н 2 комплекта как сказал Golud и подгоните индуктивность 70-90Мкгн Столько вряд ли выйдет, 35-40 это более менее реально и вполне достаточно.А вот буквой "О" 10 витков с 1мм зазором сто пудов насыщаться будет, кстати он не одинаково с баластом нагревается? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 23.6.2009, 16:34 |
23.6.2009, 9:07
Столько вряд ли выйдет, 35-40 это более менее реально и вполне достаточно. А вот буквой "О" 10 витков с 1мм зазором сто пудов насыщаться будет, кстати он не одинаково с баластом нагревается? [/quote] UVM согласен что-то я маху дал с хорошим сечением на обычных рогах 30 с натягом выходит |
23.6.2009, 10:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
70 - 90мкгн на рогах нельзя, влетит в насыщение 100% рога это компромисс, либо малая индуктивность и большой ток, либо большая индуктивность и ток 30А.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.6.2009, 10:42
И не забыть покрасить в зелёный цвет, перед выбрасыванием. По образу, как крымчане делают.
| Гость_qwertyasd_* |
23.6.2009, 13:33
Объясните кто может: Вопрос по сварочнику Бармалея.
Как работает обратная связь через трансформатор тока. Вот осциллограмма взятая из 6-й части форума страница 9. выход ТТ ![]() Вопрос такой: Если перед снятием осциллограммы со сварочного аппарата на осциллографе отметить ноль, а потом снимать график, то рисунок (указанный выше) расположится ниже нулевой линии. Перед резистором 1.5 Ома стоит диод и по сути отрицательную составляющую он не пропустит. Тогда как отрабатывает обратная связь на 3-ю ножку UC3845 ? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 13:17 |
