1149 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
Valter
сообщение 16.6.2009, 20:52
Сообщение #2561
Из: Украина г.Луганск
Пользователь №: 8054
Цитата(supryur @ 15.6.2009, 22:34) *
А так гуд но я бы есче
Ага, чтоб на солнышке цельсиев внутрь добавить.
Chaynik
сообщение 16.6.2009, 21:25
Сообщение #2562
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
KSV Что там за снаберы стоят?
golub
сообщение 16.6.2009, 22:11
Сообщение #2563
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(KSV @ 16.6.2009, 19:49) *
Напругу давал от 0 до 300в зуб появляется сразу.
А чем вас смущает этот зуб. Он там и должен быть.
Вот вам ещё зуб, дык это почти без снаббера. Лампа 40 ватная должна еле подкаливаться, а не 10 ватт.
electrovoz
сообщение 17.6.2009, 8:57
Сообщение #2564
Пользователь №: 13829
У ТОРов рекомендуется мотать вторичку ОС возле вторички, потому что по ней идет регулировка. Если 3845, то вторичку ее питания лучше мотать последней, это даст минимальную инд. рассеяния и нагрев снаббера или супрессора, поскольку стабильность ее особо не нужна.
RUN1
сообщение 17.6.2009, 9:05
Сообщение #2565
Пользователь №: 12571
electrovoz благодарствую! Так и сделаю.
С уважением
KSV
сообщение 17.6.2009, 12:22
Сообщение #2566
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Снайберы стоят КОЛЬт (10ом и 4n7)
Зуб не смущает а настораживает PD1 жалко на БАРМАЛЕЕ небыло а лампа на 10вт под рукой оказалась
если она еле горит то на 40вт накал всяко меньше будет
[attachment=4610:Kalk.JPG]
С уважением Сергей
golub
сообщение 17.6.2009, 13:53
Сообщение #2567
Из: Харьков, пески
В бармалее наверно и Кзап был другой, да и частота не 53 кгц. Про PD1 не переживайте, дубовые они, правда против лома... .
Genadiy
сообщение 18.6.2009, 0:00
Сообщение #2568
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Коля @ 30.5.2009, 17:48) *
Слыхал где-то здесь пиборчик для измерения К. зап., но у нас я нигде не видел, стоит ли искать?
Шо-то Колю давно не слышно.....Коля Ау-уууууу.Я тебе фотки приготовил,могу еще и печать выслать для приборчика по сообщению
#2113,это тот который из Радио №5 для измерения заполнения.
Работает нормально и с первого раза.
Сообщение отредактировал Genadiy - 18.6.2009, 0:01
yjriy
сообщение 18.6.2009, 0:10
Сообщение #2569
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Наверное из-за серии неудач с соткой охладел парень к инверторной сварке. Нехочет, блин, теорию изучать никакими силами.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.6.2009, 0:10
electrovoz
сообщение 18.6.2009, 8:16
Сообщение #2570
Быстро и точно измеряем Кзап:
1. Измеряем среднее значение китайским мультиметром (они все с двойным интегрированием). При питании 13,5 В будет примерно 5-5,5 В.
2. Измеряем амплитудное осциллографом. Будет 11-12 В.
3. Делим первое на второе. 5,5/12=0,458
Сообщение отредактировал electrovoz - 18.6.2009, 8:16
RUN1
сообщение 18.6.2009, 9:41
Сообщение #2571
Тоже вариант надо попробовать лишь-бы китаец не врал
С уважением
Basill
сообщение 18.6.2009, 12:12
Сообщение #2572
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Некоторые тестеры имеют функцию прямого измерения Кзап (Duty) в %. Когда-то выкладывал экспериментальные кривые зависимостей Кзап и частоты от Ct, Rt, тогда же приводил описание и фотки измерительного стенда. В центре - корейский тестер Metex P-10 в режиме измерения коэффициента заполнения прямоугольных импульсов.
electrovoz
сообщение 18.6.2009, 13:10
Сообщение #2573
Чтобы "китаец" не врал, делаем интегратор из целых двух деталей размером 1 ком и 10 мкФ и измеряем хоть Ц20, если у кого есть, осциллографом или тем же мультиметром среднее постоянное напряжение.
Сообщение отредактировал electrovoz - 18.6.2009, 13:14
hurley
сообщение 18.6.2009, 16:26
Сообщение #2574
Пользователь №: 14787
а в чем смысл использования такого мощного и высоковольтного транзистора раскачки на выходе 3845 и вообще такой схемы раскачки ? неужели 3845 сама не раскачает ?
Сообщение отредактировал hurley - 18.6.2009, 16:29
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 18.6.2009, 19:10
Сообщение #2575
Подскажите, подключил трансформатор тока, 150 витков, сопротивление 1 ом, импульсы как то странно уменьшаются, низ широкий а верхушка сужается! так и должно быть ? или нет ?
SRGUT
сообщение 18.6.2009, 20:24
Сообщение #2576
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
Может ктонибудь поделитса рисунком печатки управы.Чайник я в разводке ,40 лет пользовал цапонлак через капиляр и только сейчас решил попробовать принтер.Да может программку кто нибудь подсуетит? ЗАРАНЕЕ ВЕСЬМА БЛАГАДАРЕН
Сообщение отредактировал SRGUT - 18.6.2009, 20:40
EVGEN
Коля
сообщение 18.6.2009, 21:03
Сообщение #2577
Пользователь №: 12149
Привет Геннадий! Ветку читаю! Но времени нет абсолютно. Приборчик хороший, но будем искать заводской, хотя чем чёрт не шутит. В этой ветке можно сказать, что живу... Обьязательно соточку доделаю. За помощь ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! СПАСИБО!!!!
Всегда пользовался программой SLaoyt 0.4, но уже давно появилась 5.0 ( хотя может и более поздние версии есть, в любом случае они мне не сильно интересны, и в этой программе отличный набор функий)
http://ifolder.ru/12709618
Сообщение отредактировал Коля - 18.6.2009, 20:50
mikael-p
сообщение 18.6.2009, 23:22
Сообщение #2578
Из: Ивангород
Пользователь №: 5063
[quote name='Genadiy' date='17.6.2009, 21:00' post='95570']
Генадий, а на 3 фотке программатор похоже сверху.
Genadiy
сообщение 19.6.2009, 0:34
Сообщение #2579
Из: Kiev
Да это "Понька-прог".
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 19.6.2009, 15:41
Сообщение #2580
А никто не пробовал включить два бармалейника параллельно, моща добавится?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2025, 22:57
