Изготовление корпусов для сварочных аппаратов , В домашних условиях и не только |
17.6.2009, 14:26
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
В щитке автомата может не быть или не работать, я когда-то был недалеко от КЗ в щитке, устроенном одним электриком. У него пальцы обгорели и кожа потом с одного слезла. Автомат болжен быть обязательно, причем на 16-20 А типа С. Это еще и ограничитель ПВ для особо буйных сварщиков. В аппарате может коротнуть что угодно, а однополюсный автомат больше 100 грамм никак не весит, АП вроде не применяем.
17.6.2009, 15:04
еще и ограничитель ПВ для особо буйных сварщиков. В аппарате может коротнуть что угодно, Первое: если автомат использовать для усмирения особо буйных сварщиков, то понятно, автомат нужен обязательно. Во вторых: если ожидать, что в аппарате что нибидь всё равно замкнёт, тогда нехер и сним лезть в сеть, да ещё в колхозную, где про автоматы слыхом не слыхивали, хотя таких колхозов вроде уже и не осталось.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.6.2009, 17:32
Дальше спорить не буду, заземление по-вашему тоже нигде не нужно, не ожидать же что что-нибудь замкнет. Это чисто совковый подход, по такому же подходу жучки стоят в щитках тех же колхозов.
17.6.2009, 17:47
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Дальше спорить не буду, заземление по-вашему тоже нигде не нужно, не ожидать же что что-нибудь замкнет. Это чисто совковый подход, по такому же подходу жучки стоят в щитках тех же колхозов. Абсолютно поддерживаю, что спорить безполезно. Автомат-обязательный трибут любой серьезной аппаратуры, а сварочного аппарата тем более. И мне тоже интересно, это сколько же он киллограмм то весит, что бы это послужило причиной его не ставить, тут скорее всего другая причина и скорее всего - жаль тратить деньги на него) И что лучше, когда отрубит все помещение, или только аппарат?) |
17.6.2009, 19:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13991 |
Причина может не в весе, а в объеме, может получиться так что в готовый корпус "потроха" еле влезут, а уж для автомата места не найдеться. Тогда можно поставить предохранители плавкие, и лазить туда при кз.
17.6.2009, 19:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Причина может не в весе, а в объеме, может получиться так что в готовый корпус "потроха" еле влезут, а уж для автомата места не найдеться. Тогда можно поставить предохранители плавкие, и лазить туда при кз. Любимое выражение моего кума: " Не тратьте силы зря-возьмите молоток побольше....".Это я к тому что кто мешает сразу заложить в конструкцию место для автомата.Да они не очень удобные в монтаже,в аппарате и достаточно громоздкие и неуклюжие.Надо с этим смириться и принимать как должное.По поводу просто выключателей в аппаратах.Как показала практика,любой выключатель,даже если на нем написано 16А(на заборе тоже много бывает написано) он от этого тока просто плавится.Проверялись разные,в том числе и от микроволновок.В конце концов эффект один и тот же.Предохранители (в варианте с выключателем) стояли фирменные на 25А-вылетали(иногда).Заменил и аппарат работает дальше,но для этого его надо было разобрать и добраться до этого самого предохранителя.Потом начал ставить автоматы и защита и расцепитель в одном флаконе. Кстати по поводу цены.1$(7.5грн) вроде не сильно дорого.Я беру Украинские УкрЕМ ВА-2001-1/25 С25 220/380 50 /60 Гц. Сообщение отредактировал Genadiy - 17.6.2009, 19:34 |
17.6.2009, 19:48
Абсолютно поддерживаю, что спорить безполезно. Не поспоришь, точно так же как и о необходимой достаточности, ну или на худой конец достатачной необходимости.Тогда можно поставить предохранители плавкие, и лазить туда при кз. Лезть туда, как вы заметили, при КЗ (при прослушивании печальной музыки) всё одно придётся.Кстати по поводу цены.1$(7.5грн) вроде не сильно дорого.Я беру Украинские УкрЕМ ВА-2001-1/25 С25 220/380 50 /60 Гц. Странно как-то, что ж это китайцы, да и не только они, этот вопрос прощёлкали и не ставят их в своих конструктивах.
Сообщение отредактировал golub - 17.6.2009, 19:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.6.2009, 23:48
Странно как-то, что ж это китайцы, да и не только они, этот вопрос прощёлкали и не ставят их в своих конструктивах. Это от них к нам дешево,а не на оборот.У них денег на откаты нашим депутатам не хватит |
18.6.2009, 10:37
У меня стоит кажись российский на 25А. Не пожлобился, взял н рынке тот что подороже за 25 грн. вроде, уже не помню. А вообще в чем еще их принципиальные различия кроме цены и качества и кто какие ставит себе?
18.6.2009, 12:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Для того и ставится предохранитель ( кусок 0,51 или около, длинной 20-25 мм) по переменке. И нет необходимости таскать лишние 350-400 грамм Согласен, на "классической" плате бармалея есть три места для установки таких "предохранителей" 1й по переменке, 2й по постоянке после банок, ну а третий после банок на дежурку, но в последнем случае всёже лучше предохранитель на 0.15А. |
19.6.2009, 8:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Вот так выкрутили, ссылка
только как быть с охлаждением транса и дросселя -------------------- На радио:
19.6.2009, 8:14
Похоже их тоже на этот радиатор прилепили, я бы так поэксперементировал , но где взять такой радиатор
19.6.2009, 8:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Да и корпус очень широкий, неудобно носить на плече. А транс с дросселем ставятся в трубе, стенками которой являются радиаторы, на внешней поверхности установлены платы, через внутреннюю прогоняется воздух . При хорошей заливке транса и дросселя через нее можно и струю воды прогонять
19.6.2009, 10:08
Похоже их тоже на этот радиатор прилепили, я бы так поэксперементировал , но где взять такой радиатор Если есть знакомый фрезеровщик, то он запросто может такой выфрезеровать. А такой кусок алюминия я когда то отливал в електрической муфельной печке в металлической емкости в которую кидались всякие алюминиевые отходы (куски проводов, стружка и.т.п...). Когда все это рассплавится, то можно заливать в любую ворму. Такая печка например была у моего знакомого на кружке моделистов, а так это штука не редкая и есть практически на любом предприятии. |
19.6.2009, 17:10
25.6.2009, 13:56
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.6.2009 Пользователь №: 14787 |
нашел немного книг по технологии, гальванике, металлообработке :
http://umup.narod.ru/#books_technology http://umup.narod.ru/#books_galvano http://umup.narod.ru/#books_materials http://umup.narod.ru/#books_mobr |
26.6.2009, 0:56
И снова у меня к вам вопрос по поводу "бинзелей"... У разъема " папа" для обжатия сварочного кабеля есть так называемая медная гильза, в которую вставляется кабель, который потом в свою очередь входит в основной латунный разъем. Для его зажатия в гильзу, кабель надо облуживать или нет? Или он зажимается там шестигранником без залуживания?
26.6.2009, 8:30
Зажимается через гильзу без залуживания. В процессе эксплуатации нагревания не наблюдается
26.6.2009, 20:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ IGBT ИНВЕРТОРОВ http://elektron.ucoz.ru/publ/1-1-0-75
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
27.8.2009, 23:22
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
В домашних условиях сделать корпус целая проблема. Даже если в гараже есть необходимый инструмент - всё равно без приспособ не обойтись. А у меня и гаража нет
Так до сих пор без корпуса стоит мой первый резонансник. Искал уголок и квадратную трубу - не нашёл. Наверняка где-то есть, но прячется от меня. Из положения вышел так: Сейчас повсеместно появляется такая услуга, как плазменная резка листового металла. Также есть и лазерная. В чём принципиальная разнциа в результате - не знаю. Наверно лазером режут тонкий металл, а плазмой можно резать более толстый. Вобщем раскроили мне на лазере мой корпус по чертежу. Для будущих уголков вырезали полоски. Толщина металла 1 мм. Толщина реза судя по полученным размерам 0,15...0,2 мм. Края получаются гладкие, слегка оплавленные - пораниться нельзя. Съездил в другую контору - согнули по разметке. Потом к знакомому сварщику в гараж - там сварили. Вобщем побегал конечно, зато результат порадовал, да и другого выхода не было. ![]() ![]() по ценам: 1) покупаем металл. Хорошо бы, чтобы он был там , где резать будут, чтоб не таскаться с ним из места в место. 2) раскрой на координатном станке у нас в Тольятти стоит около 30 рублей за метр реза - это в шаражке. Также они могут установить минимальный объём в пару сотен рублей - тут или придётся заказывать несколько корпусов или просто доплатить до суммы в 200 р. Если контора посолидней, то там и оборудование на порядок лучше и цены в 2-3 раза дешевле. За перевод чертежа в программу могут взять дополнительную плату. Но там могут ещё и послать т.к. объём работ не солидный. Мне немножко подфартило - знакомые ездили со своим заказом и просунули мой корпус в ихний. В итоге получилось за металл+резка чуть меньше 150 рублей 3) За гибку в другой шаражке с меня взяли по 20 рубелй за гиб - явный грабёж, но выбирать было не из чего. 10 гибов * 20 р = 200 рублей. 4) Сварил у друга за спасибо. 5) Про билеты в автобусе и на такси я умолчу. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 11:39 |
