Акт о границах ответственности
Мастер777
сообщение 16.6.2009, 22:12
Из: г. Электросталь Московской области
Пользователь №: 14515
Господа, может у кого есть бланк "Акта о границах ответственности за эксплуатацию электроустановок" в электронном виде (желательно в Excel). Этот бланк следующего вида и является стандартным: слева колонка - Лицо, подающее напряжение; должность; группа по эл.безопасности; наименование организации. справа колонка - Лицо, принимающее напряжение и т.д.
andrey357
сообщение 17.6.2009, 7:01
Пользователь №: 832
Стандартная типовая форма называется "Акт разграничения балансовой и эксплуатационной отевественности"
Про что вы говорите - ни сети ни сбыт у нас такого не делают.
Нам фаза строить и жить помогает...
Мастер777
сообщение 17.6.2009, 17:34
Такой акт составляется согласно Межотраслевых правил по ОТ (ПБ) при работе в ЭУ.
Прикрепленный файл  ________.____..doc ( 23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2286
KIVOK
сообщение 17.6.2009, 23:23
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Вроде такой акт годится для раздела границ при внутризаводском или внутрицеховом разделе. А какой акт между разными организациями с учетом балансовой принадлежности?
TonyD
сообщение 18.6.2009, 13:40
Пользователь №: 14814
Думаю что внутрепроизводственного и внутрецехового раздела никакого не должно быть,если только у электроустановок не разные владельцы.У нас он чуть отличается но смысл остается тем же,+ в акте указывается категорийность потребителя, суммарное время отключения на ремонтные работы итд...
KIVOK
сообщение 18.6.2009, 19:56
Думаю что внутрипроизводственного и внутрицехового раздела никакого не должно быть,если только у электроустановок не разные владельцы
Да нет! Собственник один , а ответственных можно назначать много. Ну например : между службами КИП и электриками, между эл.службами цехов питающихся от одной подстанции, между цехом сетей и подстанций и т.д. Электрики цехов должны свои взаимоотношения строить на актах разграничения ответственности
Мастер777
сообщение 18.6.2009, 21:12
Мы такой Акт создаем, если к примеру, от нашей силовой сборки собираются "запитываться" сторонние организации. Допустим, приходит письмо от какой-то фирмы с просьбой определить точку подключения для подключения их какого-то оборудования (ручной эл.инструмент, сварка и т. п.). Вообще этот Акт составляется по большому счету для Прокурора!!! icon_biggrin.gif
KIVOK
сообщение 18.6.2009, 21:27
Совершено верно! И для "дяди" прокурора и для взаимоотношений между ответственными лицами.
Все это оговорено в ПЭУ. Но все-таки в акте должно быть оговорена балансовая принадлежность и лица ответственные за эксплуатацию и ремонт этого оборудования. И не всегда все что у Вас на балансе делается силами Вашей службой. Например все наше высоковольтное оборудования в эксплуатации и тех.обслуживании ложится на цех сетей и подстанций. Наши только затраты которые они их" скидывают"
Сообщение отредактировал KIVOK - 18.6.2009, 21:56
Dmitry_G
сообщение 18.6.2009, 21:51
Из: СССР
Пользователь №: 13157
Обычно акт раздела границ по ЭО и БП составляют при заключении договора (одно из приложений ) на эл.снабжение между потребителем и сетями + оперативное соглашение (категорийность и общ.время перерывов и т.п.). В межотраслевых правилах по ОТ никакого такого либо другого акта о ЭО -не наблюдал.
ВЫ не из Украины случаем?
Пилите гири Шура, они золотые..
KIVOK
сообщение 18.6.2009, 22:02
Такой акт является обязательным условием при заключении договора и форму этого акта предоставляет электроснабжающая организация. Я с Украины из Запорожья
Сообщение отредактировал KIVOK - 18.6.2009, 22:03
Мастер777
Цитата(KIVOK @ 18.6.2009, 21:27) *
Совершено верно! И для "дяди" прокурора и для взаимоотношений между ответственными лицами. Все это оговорено в ПЭУ. Но все-таки в акте должно быть оговорена балансовая принадлежность и лица ответственные за эксплуатацию и ремонт этого оборудования. И не всегда все что у Вас на балансе делается силами Вашей службой. Например все наше высоковольтное оборудования в эксплуатации и тех.обслуживании ложится на цех сетей и подстанций. Наши только затраты которые они их" скидывают"
Вот это верно! У меня в подчинении только электромонтеры, а если требуется произвести ремонт, скажем, комнаты или целого этажа, то тут привлекаются электромонтажники сторонних организаций. Вот между нами и составляется Акт о границах ответственности. В 98% случаях границей являются отходящие клеммы сборки (моя сборка, мой автомат, а подключенный кабель - это хозяйство сторонней организации) или розетка РШ-30 (вилка ВШ-30, кабель и переносной щиток - потребитель - сторонняя организация)
Dmitry_G
сообщение 18.6.2009, 22:06
Из: СССР
С Вами ясно, Я о Мастере 777 по поводу МП по ОТ...
В случае обслуживания др.орг. в договоре на обсл. такой акт нужен но формы акта в правилах межотраслевых нет..
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 18.6.2009, 22:09
Мастер777
сообщение 18.6.2009, 22:11
Я с московской области. Может я и не прав, у меня нет под рукой Правил, завтра посмотрю на работе
Dmitry_G
сообщение 18.6.2009, 22:22
Из: СССР
А это не командированный персонал согл. правил?
Слава
сообщение 21.6.2009, 20:45
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Не путайтесь, пожалуйста.
Данный АКТ составляется между поставщиком электроэнергии и потребителем. В нём определено, что у кого находится на балансе, а что на обслуживании. т.е. к примеру счётчик мог приобрести потребитель - у него он и находится на бугалтерском балансе, а вот в обслуживании по АКТу он может быть и в энергоснабжающей организации.
Приведу пример неверно составленного АКТа:
У Вас пропало напряжение. Прибыли представители энергосбыта. Где отгорело? - болтовой контакт на мачтовом разъеденителе. Смотрим в АКТ. Там и указан этот контакт местом разграничения. Дак кто же будет ремонтировать?
TonyD
сообщение 23.6.2009, 18:21
В Акте балансовый принадлежности кроме самой балансовой принадлежности, указывается границы эксплуатационной ответственности. Электроустановка может быть на балансе потребителя но обслуживаться энергопостовляющей компанией
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 0:30
