15.6.2009, 13:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Во-первых, такое поведение - неправильная намотка транса. Во вторых, 740 все равно сгорит из-за своей 400-вольтовости.
15.6.2009, 13:33
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Пробьет затвор ключа Вам же ответили, пройдёт время и оторвёт затвор. В дежурку надо ставить или 42 или 44. 3842 предпочтительней т.к. Кзап не ограничен 50%ми, чтобы не икнуло на херовой сети под нагрузкой, хотя 2А там никогда не будет. Или принимайте меры, типа стабиллитрона в затворе. Ок понял, спасибо парни!!!Во-первых, такое поведение - неправильная намотка транса. Во вторых, 740 все равно сгорит из-за своей 400-вольтовости. electrovoz а можно по подробней как варируется напряжение на 7 ноге на хх и под нагрузкой когда с трансом все Ок?Поставлю UC3842а ключ есть 3N60 С уважением |
15.6.2009, 14:25
Если обмотка питания микросхемы и рассчитана правильно, но транс с большим рассеянием, то для компенсации потерь из-за индуктивности рассеяния ключ будет открыт большее время, чем нужно. А так как по обмотке питания потребление ничтожное, то на ней будет соответственно большее напряжение. Это очень грубо, но процесс отражает.
Как мотать транс, есть в PI Expert. А если просто, то: 1: половина первички 2: вторичка 3: половина первички 4: обмотка питания |
15.6.2009, 14:30
Если обмотка питания микросхемы и рассчитана правильно, но транс с большим рассеянием, то для компенсации потерь из-за индуктивности рассеяния ключ будет открыт большее время, чем нужно. А так как по обмотке питания потребление ничтожное, то на ней будет соответственно большее напряжение. Это очень грубо, но процесс отражает. Как мотать транс, есть в PI Expert. А если просто, то: 1: половина первички 2: вторичка 3: половина первички 4: обмотка питания Вот спасибочки дружище все понял! |
15.6.2009, 19:00
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Имеется сгоевший транс Е65 от заводского аппарата. Есть погоревший "сотка" (делал чуть больше года назад, погорели выходные КД2997, за ними отправились транзисторы -на фото).
На 70 кГц скока витков впихнуть чтоб 250в держала(подстанция за забором) ,т.к хочется транс заоднемя переделать? Прикидывал 15/5... |
15.6.2009, 20:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
1: половина первички 2: вторичка 3: половина первички 4: обмотка питания Если так не делавть,супрессор наберёт критическую t .Решать тебе. -------------------- На абордаж!
15.6.2009, 21:17
Если не изменяет память, PI Expert рекомендует на мощностях дежурки, первичку целиком пихать первой, потом вторичка, апосля сервис. Хотя дежурка дежурке не ровня, и дрезина ещё не електровоз.
Сообщение отредактировал golub - 15.6.2009, 21:19 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.6.2009, 21:27
Если не изменяет память, PI Expert рекомендует на мощностях дежурки, первичку целиком пихать первой, потом вторичка, апосля сервис. Оно рекоменует в половину........................................................... А там,кому как. -------------------- На абордаж!
15.6.2009, 22:34
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
15.6.2009, 22:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Если не изменяет память, PI Expert рекомендует на мощностях дежурки, первичку целиком пихать первой, потом вторичка, апосля сервис. Хотя дежурка дежурке не ровня, и дрезина ещё не електровоз. Сколько пользовался этой прогой всегда рекомендует мотать пол первички,потом вторичку с которой берется обратная связь на регулировку ШИМ,потом следующую вторичку(если есть,а у меня всегда были),потом сервис,а потом оставшуюся пол первички.Последний транс только неделю назад делал для полуавтомата на ТОР250.насчитала первичка -11,вторичка(20.7)-4,вторичка (12)-2,сервис -4,первичка-10.Не поверил но намотал.Включил,нагрузил 20.7-5А,12-3А.Горячий только транс но рука терпит.Час погонял -не бахнул.Значит будет жить. |
15.6.2009, 23:51
Вроде разговор был про дежурку бармалейника, как я понимаю 30-35 ватт, вы мотнули 130 ваттный источник, а это немного разные вещи. Разбивать первичку они рекомендуют при проектировании многоканальных (два и более). Зарядите в проге 224 ТОР и гляньте расклад обмоток. Хотя сам я и дежурки 30 ваттные мотаю и половиню первичку.
Сообщение отредактировал golub - 16.6.2009, 0:10 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.6.2009, 0:52
вы мотнули 130 ваттный источник. 145Вт Зарядите в проге 224 ТОР и гляньте расклад обмоток. Хотя сам я и дежурки 30 ваттные мотаю и половиню первичку. Не смогу....у меня уже и топы 224 и прога к ним кончилась.Остались только GX 249 и 250.Для слабеньких блоков есть TinySwitch,но слабенькие в последнее время делать не приходиться.Пару лет назад набрал удачно Самсунговских блоков 14В-3А и их еще мне на долго хватит. Когда делал раньше на 224 и не разделял первичку то сопрессоры кипели,приходилось ставить 1.5КЕ+ радиатор на него.После того как начал делить первичку на две части то сопрессоры даже при максимальной нагрузке больше чем 50гр.не нагревались. Сообщение отредактировал Genadiy - 16.6.2009, 0:57 |
16.6.2009, 6:14
Парни вчера еще подрыгался с дежуркой транс у меня почти Е19 намотан пол 1-ки потом пусковая затем 2-ка и остальная 1-ка не чего не греется
поставил 3n60 и оставил uc3845 потому-что uc3842 запускается у меня со 170вольт а uc3845 стартует со 100вольт оставил наночь нагрузил пятью куллерами по 2,6w все Ок .Мужики не подскажите по подробней какие меры надо принять чтоб оставить UC3845 буду очень благодарен? С уважением |
16.6.2009, 7:19
[quote name='supryur' date='15.6.2009, 22:34' post='95340']
Ну вот третий аппаратец ....... наконец муки с напильником и дрелью закончились Ни че так норма!Вот только выхлоп мне кажется маловат!И алюкобонд для передней и задней панели не хлипковато? А так гуд но я бы есче крышку бы покрасил в черный матовый например Сообщение отредактировал RUN1 - 16.6.2009, 7:24 |
16.6.2009, 7:35
Народ,появилась альтернатива PI Expert,http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48352
Я немного погуглил,нашол сайт с софтом,там много всякого,а для прямоходов не нашол.Кто аглицким владеет,гляньте.Я про ПИКсИ Дисижн. Сообщение отредактировал САНЕК - 16.6.2009, 7:37 -------------------- На абордаж!
16.6.2009, 10:38
Ни че так норма!Вот только выхлоп мне кажется маловат!И алюкобонд для передней и задней панели не хлипковато? А так гуд но я бы есче крышку бы покрасил в черный матовый например Да выхлоп маловат , а переднюю панель -что было то пришлось прилепить, ну так вродиб все крепенько, вес 7,5 кг без шнурков , чса такое время что и ложки на метал поздавали, еле лист нашол что бы закрыть , а покрасить обязательно - енто со следующего калыма |
16.6.2009, 12:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Имеется сгоевший транс Е65 от заводского аппарата. Есть погоревший "сотка" (делал чуть больше года назад, погорели выходные КД2997, за ними отправились транзисторы -на фото). На 70 кГц скока витков впихнуть чтоб 250в держала(подстанция за забором) ,т.к хочется транс заоднемя переделать? Прикидывал 15/5... 12/4. зазор 0.04 Но это впритык. Мож частотой поиграться придется. Бумага из кондеров. Калькуль. лысого обязателен. Сообщение отредактировал Alex72 - 16.6.2009, 12:11 |
16.6.2009, 14:34
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 |
16.6.2009, 20:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
bell, я себе в 120-ку ставил 4 прямые и 5 замыкающих, живут нормально... правда при первом включении на нагрузку (40А на балласт) два диода новернулось, может кривые были, волялись долго, пока пригодились - состарились однако
16.6.2009, 20:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Доброго всем времени суток.Собрал аля КОЛЬТ на 3845, PD1,53Кгц тран ETD59 24/8 индуктивность 900Мкгн.При испытаниях по калькулятору получилась такая картина.
Напругу давал от 0 до 300в зуб появляется сразу.Менял зазор пила ливо увеличевается либо уменьшается остановился на минимальном накале (лампочка на 10вт еле горит) индуктивность 840Мкгн.Напругу небольшую давал при 100в больше чтоб фазировку ТТ проверить дальше не решился(на бармалеях такого не было).Подскажите на что грешить. 1-Калькуляятор 2-затвор 3-эмитер колектор под напругой 300в [attachment=4605:Kalk.JPG][attachment=4607:Zatvor.JPG][attachment=4606:EmitKol.J PG] -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 7.1.2026, 2:31 |
