2 страниц V  < 1 2
использование реактивной мощности , использование реактивной мощности
Ретро РЗиА
сообщение 13.6.2009, 22:08
Сообщение #21
Пользователь №: 10279
Мужики, вы еще истину ищите, по- моему все и так понятно, просто не корректно задан вопрос топикстартером. icon_biggrin.gif
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
KIVOK
сообщение 14.6.2009, 0:11
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
скажите можно использовать с пользой реактивную мощность,
Это все равно что спрашивать : " Как использовать коэффициент не полезного действия"
Гость_Гость_net_man_*_*
сообщение 14.6.2009, 1:59
Сообщение #23
возможно я некоректно выразился.
на такой вопрос меня подтолкнул вид
графиков тока и напряжения двигателя.
и вопрос наверное надо поставить так -
можно ли использовать ток в моменты когда
напряжение источника близко к нулю,а ток есть
т.е. источник не задействован, а ток есть.
DoctorGauss
сообщение 14.6.2009, 5:56
Сообщение #24
Пользователь №: 13407
2 Гость_Гость_net_man_*_*
В первой формулировке мне вопрос понравился больше. Мне он показался вполне корректным и интересным.
А вот уточнением этого вопроса Вы меня поставили в тупик.
"напряжение источника близко к нулю,а ток есть,т.е. источник не задействован, а ток есть."
Почему Вы считаете, что источник не задействован? Еще как задействован, он вырабатывает реактивную мощность для обеспечения электромагнитного процесса. Или я чего-то недопонимаю?
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
сообщение 14.6.2009, 7:45
Сообщение #25
реактивный ток - это следствия уже образовавшего магнитного поля
и при падении напряжения(синусоида идет к нулю) это уменьшающее поле
генерирует ток в катушке. на клеммах источника уже ноль, а ток идет от
катушки в источник.
реактивный ток не создает магнитное поле.
KIVOK
сообщение 14.6.2009, 14:19
Сообщение #26
Цитата(Roman_D @ 14.6.2009, 8:10) *
В качестве парадокса "от обратного" к топику:
Преобразователем реактивного тока в активный является последовательно включенный в цепь резистор.
И какова при этом мощность нагрева?
сэм
сообщение 15.6.2009, 10:51
Сообщение #27
Пользователь №: 12073
Чтобы с реактивной мощности взять пользу, надо ее просто компенсировать той же величиной с противоположным знаком, т. е не дать ей распространяться по линии передачи и не излучать ее в пространство и не нагревать провода.
KIVOK
сообщение 15.6.2009, 11:30
Сообщение #28
Так энергии на компенсацию надо не меньше чем на ее создание! Что на перезарядку конденсатора, что на перемагничивания индуктивности - необходима энергия. А как без затрат?
сэм
сообщение 16.6.2009, 8:10
Сообщение #29
Все знают, что индуктивную составляющую компенсируют емкостной. если надо повысить кпд сети , компенсирующие устройства надо ставить ближе к источнику реактивной энергии . Буржуи в каждый аппарат с L суют кондеры (это у них , наверное , такие исходные требования к проектированию). Процентов 10 на этом можно сэкономить энергии.
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 10:56
Сообщение #30
Из: СССР
Пользователь №: 13157
И что? Рома. Наблюдал резонанс? Я тока в радиоприемнике.....Если можно опиши что наблюдал
Пилите гири Шура, они золотые..
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 12:49
Сообщение #31
Из: СССР
Цитата(Roman_D @ 16.6.2009, 13:09) *
Представим себе линию 6 кВ длиной 30 км, к которой каждые 600 м подключены трансформаторы ОМ-1,25. Ну, и пару ТМ. Нагрузка в линии - порядка 10 А, а то и меньше.
Эта линия ПЭ (продольного электроснабжения) железной дороги.
Подключена к ТП (тяговой подстанции), от которой питаются электрички.
Так вот, в определённые моменты в линии коэффициент гармоник по напряжению поднимался до 6 - 15%. Особенно 5, 7 и 9. Так вот эти моменты точно совпадали с троганием электричек от станции. Казалось бы, какая связь?
Тем не менее, при отключении части банок ККУ, подключенного к шинам 0,4 кВ ТП, гармоники приходили в норму.
Визуально как все выглядит (шум,треск, вибрация) ? Не сталкивался я с таким, вот и интересуюсь. Было охрененное шоу (наблюдал) при неполнофазном, а вот резонанс не наблюдал (правда на ВЛ 35кв анкер вибрирова, но энто чисто механически при сильном морозе)
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 13:49
Сообщение #32
Из: СССР
Цитата(Roman_D @ 16.6.2009, 14:21) *
Скажем так. В результате глючило компьютеризированное оборудование, не рассчтитанное на питание кривым напряжением. Механических эффектов не наблюдалось. Причем глюки включались в тот момент, когда Кг превышал 6%.
Утверждают, что при повышении Кг 15% срок службы электродвигателя снижается вдвое.
А фильтра компам не благо?...Иль все по...й
А чем мерите Кг?
Сообщение отредактировал Dmitry_G - 16.6.2009, 13:52
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 14:01
Сообщение #33
Из: СССР
Рома, Я просто интересуюсь... не подъе....ю, ну тупо не знаю вживую что и как.Теоретически въезжаю, но не "щупал" icon_sad.gif
приборец тож незнакомый, как звать ентого "зверька" и почем в у.е.
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 14:28
Сообщение #34
Из: СССР
Да... Сам конечно не куплю, начальство раскрутить попытаюсь.Спасибо однако...
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 15:46
Сообщение #35
Из: СССР
А сами как приобрели, есть необходимость? У нас то в сетях вроде бы работа по качеству ведется, а приборов таких не дают.Все сводится к уровням напряжений, а параметров кач-ва дохрена и больше.Чем потребителя "кормим" не знаем...
Dmitry_G
сообщение 16.6.2009, 17:00
Сообщение #36
Из: СССР
Возможно в странах балтии и выделяют, а нам татарам (лишь бы даром)-нет.Заявку все-таки дам, мож прокатит....
Гость_Pusha2009_*
сообщение 11.1.2011, 17:34
Сообщение #37
Реактивная мощность используется только для создания электромагнитного поля. Если бы косинус фи был равен 1, то генератор не смог бы генерировать без поля энергию, трансформатор не мог её преобразовать- не было бы генерации и преобразования Двигатель переменного тока не смог бы крутиться. Реактивная мощность не несёт активной нагрузки, а то что реактивная составляющая присутствует в полном токе и увеличивает его, то это исключительно потому что что потребителям тоже необходимо в своих электроустановках создать электромагнитное поле. Поэтому генератор генерирует не только активную мощность, необходимую для активной работы(например крутить ротор двигателя) но и генерирует реактивку для создания электромагнитного поля в том числе и для потребителей. Реактивка может рассеиваться в виде потерь, но может и генерироваться в виде емкостной мощности (генерация рекативки в проводах).
сообщение 11.1.2011, 19:29
Сообщение #38
Да уж, как оно всё запутано...
Эт стала быть, раз по системе передаются разные мощности, то и токи у них разные? Стало быть, по одному и тому же проводу бегут активные электроны туда, а реактивные ещё как-то. Это ж Бродвей получается, а не упорядоченное движение электронов.
Гость_сизп_*
сообщение 1.2.2011, 21:19
Сообщение #39
Господа как вы все запутали. Хотел просто прочитать но не выдержал. Какая потеря угля в генерации есть еденица КВА. В зависимости какие потребители подключены такую мощность и вырабатывает генератор, но не более установленной полной мощности. Если вырабатывает 10 кВА то их и вырабатывае, просто доля активной и реактивной зависит от характера нагрузки. Если лампа накаливания греет то это не значит что это причина в реактивной мощности, а как раз наооборот. У нее cos=1. Поэтому то же и с плавкой гололеда на проводах,(если знаете как плавят то вопросов не возникнет) правда там присутствует и емкостная составляющая. А по поводу нагрева проводов реактивными токами - правда. При передачи через сети реактивной энергии (не специально а из за характера нагрузки) она приводит к нагреву проводов, так увеличивает потери в стали трансформаторов из за нагрева. Поэтому раньше и компенсировали реактивные потери как у потребителей так и на электростанциях (устанавливали синхронные компенсаторы). В перестройку все разрушили, а теперь гадают от куда столько потерь. Всеобщее заблуждение о том что если мы платим за активную энергию то реактивная не страшна. Через трансформатор можно к примеру передать 10кВА. Так что плохого в том, что мы передадим S=P (примерно конечно) за счет компенсации реактивной мощности. И это не значит что у потребителя реактивной енергии двигатели не будут крутится. И волки сыты и овцы целы. Ребята вы немного не дочитали ТОЭ. У вас у всех есть правда.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:50
