![]() Сплит система (пришло лето красное) , чё будет или чё делать? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.8.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 11878 ![]() |
Всем привет. Вот пришло лето на юге совсем тепло стало. У меня дома потолки низкие поэтому сплитсистема висела не достовая до потолка сантиметров 15 ну и нормально работала. Этой весной сделал ремонт в комнате - потолки из ГК и так как потолок пришлось выводить под один уровень то теперь зазор между внутренним блоком кондиционера и потолком 5 см. Говорят что так нельзя эксплуатировать кондиционер так как на верхней части блока распологается воздухозаборник и ему теперь труднее всасывать воздух. Так я подумал спросить а что если над этим воздухозаборником в его рабочей зоне прорезать широкую щель, а чуть дальше в потолке вырезать отверстия и вентиляционные сеточки поставить чтобы снизить сопротивление подачи воздуха в кондиционер эффект будет? Или вообще с чердака завести трубу сотку и с улицы подавать воздух в зону воздухозаборника? Кто что может сказать по этому поводу?
Сообщение отредактировал АНТОН Д. - 11.6.2009, 14:30
-------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
у меня 7 см работает нормально 3й год
![]() -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
650 мм -это минимальный установочный размер. Не исключено, что в случае гарантийного ремонта вашего девайса вы будете лишены права на этот самый гарантийный ремонт. 5 см в принципе достаточно, но внутренний блок будет создавать дополнительный шум при всасывании воздуха и дополнительная нагрузка на мотор, из-за которого сейчс все производители кондеров друг перед другом выпендриваются (лидеры панасоник и митцубиши) и возможно будут проблемы по снятию передней решетки для его чистки от пыли.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.6.2009, 16:24 |
Гость_Гость_net_man_*_* |
у меня в инструкции нарисовано и написано
что минимум со всех сторон по 5 см. Вы инструкцию к своему кондею смотрели?? |
Вы инструкцию к своему кондею смотрели?? Смотрел когда купил помню что или 10 или 15 см до потолка минимум. Так включал - работает, охлаждает, но вот я тоже думаю что на мотор вентилятора это будет нагрузочкой. Перевешивать неохота и накладно. Чего нибудь покулибничать бы! Наверно если с улицы вентилятором подавать воздух в зону забора воздуха внутреннего блока так он может неохладить достаточно воздух? Он должен наверно циркулировать по комнате через кондюк чтобы охладиться? -------------------- Будьте в мире со всеми людьми насколько это возможно с вашей стороны
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2025, 2:06 |
