Гость_с2н5он_*
сообщение 11.6.2009, 23:26
влияет ли на работу ламп накаливания частота 52 Гц.? другие э/у не интересуют, как и уменьшение частоты
DoctorGauss
сообщение 12.6.2009, 6:56
Пользователь №: 13407
В смысле, вызовет ли изменение в работе лампы накаливания увеличение частоты с 50 до 52 Гц? Сгораю от любопытства, чем вызван этот вопрос? Согласно ГОСТ ГОСТ 13109-97 "нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно". Вот мне интересно, где это Вы откопали именно 52 Гц? Ну, по моему скромному мнению, никак не повлияет.
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Михайло
сообщение 12.6.2009, 8:38
Пользователь №: 12512
Лампочка Ильича представляет собой спираль из вольфрама, которая под напряжением излучает тепло и свет. Оно может рассматриваться как активное сопротивление R. Сопротивление R от частоты питания не зависит.
Но это в идеале... На самом деле лампочка имеет нехилую индуктивную составляющую... Если это учитывать, то наверное лампочка станет светить чуть-чуть слабее.... ИМХО
DoctorGauss
сообщение 12.6.2009, 8:43
Мой мозг взорвался. Категорически не согласен. cosф=1 (сопротивление только активное R), значит индуктивности нет.
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 12.6.2009, 8:44
Юлия Александров...
сообщение 12.6.2009, 9:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 13851
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1363 x 919 (391.97 килобайт)
mic61
сообщение 12.6.2009, 12:17
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Возможно у Вас автономный генератор выдает 52 Гц?
Ну и ничего страшного. Лампочка будет гореть немного ярче. За счет того... за счет того... за счет того, что частота будет больше. icon_biggrin.gif
Не найду сразу правильных терминов. Но вот "на пальцах": если бы частота была бы 25...30 Гц, то лампочка отчетливо мерцала бы (притухнет - загорится.) Начиная с 45 Гц это практически уже не заметно, на 52 Гц частота "мерцаний" будет еще больше, и еще не заметнее...
Конечно и спираль лампы имеет собственную индуктивность, но на частоте 50 (52) Гц это никак не проявляется (слишком мала.)
Гость_с2н5он_*
сообщение 12.6.2009, 13:01
да, это была ДЭС. спасибо
Михайло
сообщение 15.6.2009, 15:19
Я просто видел график броска тока при включении лампы накаливания... icon_redface.gif Бросок тока превышает в два раза расчетный ток... К сожалению, показать материал не могу, давно было...
DoctorGauss
сообщение 15.6.2009, 15:34
Бросок тока объясняется низким сопротивлением спирали в холодном состоянии. При нагреве сопротивление увеличивается и ток снижается.
Delta
сообщение 20.6.2009, 1:15
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182
А касательно других потребителей?
Понятно, что трансформаторам всё равно, а импульсные блоки питания, двигетели(асинхронные с конденсаторами) как отреагируют?
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Roman_D
сообщение 20.6.2009, 6:47
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Импульсные блоки питания вначале выпрямляют сетевое напряжение, так что им до лампы.
Частота вращения двигателя увеличится на 4%. Чувствительно? Да это никто и не заметит - как, например, при просмотре кинофильма по телевизору, когда его скорость увеличивается на те же 4%.
Дешевые китайские электронные часы вместо кварца использовали частоту сети, в результате врали за сутки минут на 10-15. А у нас уйдут на час...
Сообщение отредактировал Roman_D - 20.6.2009, 6:48
сообщение 20.6.2009, 14:34
Не только китайские... Помнится собирали различные цифровые шалабушки с синхронизацией от сети. Если это были не часы или реле времени на большую длительность, то колебания этого параметра им было тоже
до лампы.
Viktor2004
сообщение 23.6.2009, 1:57
Пользователь №: 2252
Лампа накаливания при частоте 52 герца будет гореть так же как и при 50 герцах. И в отличие от газоразрядных ламп, лампы накаливания не мигают. При такой частоте спираль остывает инерционно и мигания при переходе через ноль не происходит. Не верите? Возьмите карандаш и покрутите его быстро в руках веером перед глазами. Если горит лампа дневного света, вы увидите карандаш в моменты мигания, а при лампе накаливания стробоскопического эффекта не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 0:10
