9.6.2009, 17:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
И у меня такие же сведения , Рассчитывал диоды без радиатора обойдутся , а теперь некуда тулить . Уменьшать емкость неохота - жалко ключей , хочется ток иметь ампер 150 Как вариант шину нулевую или любую другую медь толщиной 2-5 мм шириной чуть больше диода и высотой 3-5 см, места много не займёт, а площадь охлаждения увеличит в несколько раз. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
9.6.2009, 21:01
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
10.6.2009, 0:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
golub, собрал управу по вашей печатке, на выходе 3525 импульсы отсутствуют, пила есть, на 8 ноге - 1В, 10 - на земле. вроде б должна работать,
пока не знаю куда дуть... Сообщение отредактировал Wiew - 10.6.2009, 1:21 -------------------- На радио:
10.6.2009, 2:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
petr0757, А посмотреть можно? Схема классика, не сложнее RCD снабера. На форуме каждый первый противник, но с задачей снабера (уменьшение коммутационных помех при переключении) справляется не хуже могучего RCD снабера. Гасимая энергия переключения уходит не в тепло, а в сеть или нагрузку неважно, не измерял. Перешел на них уже 2 года, не жалуюсь, вернуться обратно, это как пересесть с иномарки на запорожец. Не лоббирую, а констактирую. Сообщение отредактировал petr0757 - 10.6.2009, 4:53 -------------------- С уважением.
10.6.2009, 7:58
golub, собрал управу по вашей печатке, на выходе 3525 импульсы отсутствуют, пила есть, на 8 ноге - 1В, 10 - на земле. вроде б должна работать, А по 1,9 ноге вы её не задавили, 2,5-3 вольта должно быть в рабочем состоянии? И глянуть 2 ногу, вольт 4-5 должно быть. Токовый резистор 27-33 ома запаяли?пока не знаю куда дуть... -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.6.2009, 9:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Парни наконец-то пришли EBU150 помогите определится с представлением по нагреву до этого ставил MUR20100 по 7шт в плечо например
на одном 4пневском радиаторе по ПВ хватало на 4\5 тройки без отрыва(прямой обдув) а если на этом-же радиаторе с EBU150 во сколько раз нагрев будет меньше просто не когда не ставил EBU150 не имею представления как они калятся? С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 10.6.2009, 9:36 |
10.6.2009, 9:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
petr0757, спасибо. Выходной дросель на минус кинули смотрю, из за конструктива, или какие-то другие причины? По регенерату, его как-то считать надо? Параметры дроселя не подскажете? Чем мотали на что, ток инвертора, частота, по подробней.., если можно. Я про эти регенераты читал где-то, у Володина кажется, но в то время не нужно было, и не вникал...
-------------------- Дорогу осилит идущий...
10.6.2009, 10:07
petr0757, спасибо. Выходной дросель на минус кинули смотрю, из за конструктива, или какие-то другие причины? По регенерату, его как-то считать надо? Параметры дроселя не подскажете? Чем мотали на что, ток инвертора, частота, по подробней.., если можно. Я про эти регенераты читал где-то, у Володина кажется, но в то время не нужно было, и не вникал... Чисто из-конструктива, у меня выходные EBU катодами напаяны на пластину, а с нее шинкой на зажим. Дроссель использую со старой материнки 10-12 мкгн на кольце из альсифера. Расчет есть у Володина. Для себя емкость ставлю 10н. Частота около 100кгц, но не советую, очень много нюансов ( транзисторы, диоды, феррит, компоновка, и.т.д). Сейчас в связи с приобретением массы строчников перейду на 40-50кгц. В пробном варианте емкость поставил 20н с тем же дросселем, хотя и с 10н прекрасно работает. Измерять эффективность снабера не умею. Снабер по терминологии форума мультигираторный, хотя такой же стоит и в китайском Гузми. -------------------- С уважением.
10.6.2009, 10:51
petr0757,
Цитата Дроссель использую со старой материнки 10-12 мкгн на кольце из альсифера ?? А какой диаметр? На материнках вроде не видел здоровых альсиферов.... Мелкие, до 10мм... Чаще распылёное железо... Цитата Частота около 100кгц, но не советую, очень много нюансов ... Я сейчас рассматриваю вариант косого двухмодульного двухфазного (выше писал), частота около 35...40кГц. Трансы Е70, по 1 шт. на модуль. Дросели выходные планирую на альсифере по 2 комплекта колец на каждый модуль (2 кольца в каждом комплекте, итого 4 кольца).. В общем пока изучаю форум (на стадии накопления "тумана" -------------------- Дорогу осилит идущий...
10.6.2009, 13:04
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Всем привет! Вчера наконец-то нацепил электрод на держак. Сжег тройку, в среднем положении регулятора варит прекрасно с подсвистываем. После проверил все, что должно греться. Только замыкающий ЕBU теплый. Осциллы и по "косому" все было в норме. Кому интересно, транс на 2-х E65 N87 без зазора, первичка - 12 витков ( 3х1,6 мм), вторичка 4 витка (шлейф из проводов 1 мм), дроссель - рога их 4-х половинок 3000НМС, чуть переделаны (размеры как у черно-белых ТВС), пылил и куски добавил на стержень. 18 витков медной лентой толщиной 0,6 мм. Частота 45 кГц, транзисторы 50W.
Сообщение отредактировал sarmat - 10.6.2009, 13:07 |
10.6.2009, 13:10
petr0757, ?? А какой диаметр? На материнках вроде не видел здоровых альсиферов.... Мелкие, до 10мм... Чаще распылёное железо... Так 12мкгн и получаются на 13мм от Р1-4, а материал так обозвал. -------------------- С уважением.
10.6.2009, 13:13
golub,
а в чем фишка была так и не понял, вчера мерял на 1.9 ногах 0,1 В было, сегодня меряю- 4,6В, импульсы появились, в плате ничего не ковырял, как вчера оставил на столе, сегодня включил - работает, я по ней и стучал и грел - работает. а вот по поводу поцикловки-ограничилки для короткого транса что лучше дергать: 1 и 9-тую - на землю, или 10-тую на плюс? При коротких импульсах (1-2мкс) на вход SDN, ноль на выходе сохраняется до конца такта или только до окончания управляющего импульса? sarmat, а посвистывать не должно. Сообщение отредактировал Wiew - 10.6.2009, 13:18 -------------------- На радио:
10.6.2009, 13:25
Всем привет! Вчера наконец-то нацепил электрод на держак. Сжег тройку, в среднем положении регулятора варит прекрасно с подсвистываем. После проверил все, что должно греться. Только замыкающий ЕBU теплый. Осциллы и по "косому" все было в норме. Кому интересно, транс на 2-х E65 N87 без зазора, первичка - 12 витков ( 3х1,6 мм), вторичка 4 витка (шлейф из проводов 1 мм), дроссель - рога их 4-х половинок 3000НМС, чуть переделаны (размеры как у черно-белых ТВС), пылил и куски добавил на стержень. 18 витков медной лентой толщиной 0,6 мм. Частота 45 кГц, транзисторы 50W. Поздравляю конечно! Но эта не проверка надо довести до откл.по теплу тогда можно делать хоть какие-то выводы |
10.6.2009, 13:32
golub, Если потенциометр задания не вешался, мог интегратор перевернуться, и держать 2 ногу в ноле.а в чем фишка была так и не понял, вчера мерял на 1.9 ногах 0,1 В было, сегодня меряю- 4,6В Я в ПА дёргал 1-9 ноги в ноль, если дёгать 10 ногу, то контроллер будет стартовать через софт старт. Через неё в ПА сделано разрешение старта, и отключение по температуре. Сообщение отредактировал golub - 10.6.2009, 13:36 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.6.2009, 15:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 98 Регистрация: 13.1.2007 Из: Украина г.Луганск Пользователь №: 8054 |
Парни наконец-то пришли EBU150 помогите определится с представлением по нагреву до этого ставил MUR20100 по 7шт в плечо например на одном 4пневском радиаторе по ПВ хватало на 4\5 тройки без отрыва(прямой обдув) а если на этом-же радиаторе с EBU150 во сколько раз нагрев будет меньше просто не когда не ставил EBU150 не имею представления как они калятся? С уважением Эти не калятся. Ставлю на нерезаный пнёвский, при интенсивной сварке откл. по теплу небыло. Сообщение отредактировал Valter - 10.6.2009, 15:52 |
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
10.6.2009, 16:58
Включил схему через лампочку 100 Вт , между конденсаторами и силой, лампочка горит в полный накал - напряжение поднимал плавно Латром. Сопропивление подключенное 1 ом последовательно трансу вижу помеху линейного участка и размагничивания не вижу, видно лампа стала буфером для тока.
10.6.2009, 18:34
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Включил схему через лампочку 100 Вт , между конденсаторами и силой, лампочка горит в полный накал Явный косяк. Когда всё нормально работает сотка еле тлеет. Если уверенны что в силе всё без ошибок и нет "соплей" в виде припоя то возможно коза в силовом трансе. возможно витковое. как вариат можно снять обмотки с транса и памотать первичку на тот де сердечник тонким проводом. Включить без выходных диодов.
Сообщение отредактировал Gooddi - 10.6.2009, 18:40 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
10.6.2009, 22:35
Поздравляю конечно! Но эта не проверка надо довести до откл.по теплу тогда можно делать хоть какие-то выводы Датчики температуры (Д9) грел паяльником, все срабатывало. Обдув хороший, два вентилятора от ксероксов старых на 24 вольта (питаются от отдельного БП) дуют постоянно во внутр, и один маленький на радиаторе 5010. |
11.6.2009, 2:46
Датчики температуры (Д9) грел паяльником, все срабатывало. Обдув хороший, два вентилятора от ксероксов старых на 24 вольта (питаются от отдельного БП) дуют постоянно во внутр, и один маленький на радиаторе 5010. Видимо RUN1 имел в виду не бахнут ли ключи от локального перегрева кристала прежде чем разогреются радиаторы до температуры включения защиты. Тут уже ни какие даже самые дующие вентиляторы не помогут.Удачи. ЗЫ Парни подскажите ? В комповых БП кондеры керамика 10n на какое напряжение ? Сообщение отредактировал Gooddi - 11.6.2009, 4:48 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
11.6.2009, 6:08
Парни подскажите ? В комповых БП кондеры керамика 10n на какое напряжение ? В БП не видел, а в материнках на 50в, кстати и 0805 и 1206. -------------------- С уважением.
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 2:25 |
