![]() Посоветуйте , Чем можно выдать 1 кВ и10 А |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.10.2008 Из: Ставропольский край Пользователь №: 12378 ![]() |
Посоветуйте чем можно выдавить 1 кВ и 10А.
-------------------- Всех слушай, но не всех слушайся.
Надо ВАХ снять, пробовал РЕТВАХ 11, но он не вытягивает.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
10 квакающих лягушек? Так по мощности это - сварочный трансформатор. Объясните, для какой цели этот монстр нужен. Скорее всего - проверка вольт-амперных характеристик ТТ. В таком случае укажите тип ТТ и точку, с которой начались проблемы.
Вопрос
А от какой сети сей девайс запитан будет. Однофазная сеть явно не потянет, ежели конечно сохраняется ТЗ, порядка 10 Кватт. И если для проверки ТТ нафига 1 кВольт. Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 14:44 |
ТТ: ТШВ-24, контрольная точка 780 В(среднее значение) - 9,8 А.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 ![]() |
Цитата Посоветуйте чем можно выдавить 1 кВ и 10А. Это шо...! Вопрос на "засыпку" ? А зачем Вам это надо?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Интересно!! Если можно, разъясни чего это такое? Трансформатор тока, шинный, а "В"и "24" это как? просто не встречал. Спасибо Про ТШВ-24 здесь: http://www.td-pribor.ru/print/9462.htm По сабжу: не пробовали контрольную точку 780В выставить высоковольтным ИУ для испытания вторичных цепей повышенным напряжением- оно в режиме х.х. выдает киловольт 3-3,5. Мы встроенные ТТ 1000/5 и более проверяем таким ИУ.
Причина редактирования: Чуть подправил ссылочку...
Да, генератор тысячник. А ВАХ на ТТ 3000/5 снимаем, обычно ЛАТР( или РЕТОМ)+ РЕТВАХ11.
Так все же как-то характеристики снимаете, но не до нужной точки? РЕТОМ-21 с РЕТ-ВАХ помощнее будет, чем ЛАТР и РЕТОМ-11. Но 6000 ВА все же маловато будет. Боллее мощных источников широкого применения не знаю. Единственный выход - берем самый маленький силовой трансформатор 6/0,4 кВ (если найдете в однофазном исполнении - легче будет, но без грузоподъемных механизмов все равно не погрузишь) и водяной реостат. Обычное "ведро" ампер до 80 регулирует. Вот только с таким регулятором напряжения будьте осторожны. Инспекция увидит - съест. Не ведро, а Вас.
Да снимаем, сразу не сказал точки две, первую снимаем легко она в районе 0,005-0,009А, а вторую т-ку не вытягиваем. Проблема не в РЕТОМе-21 или в ЛАТРе, а в РЕТ-ВАХ предохранители горят.
Да снимаем, сразу не сказал точки две, первую снимаем легко она в районе 0,005-0,009А, а вторую т-ку не вытягиваем. Проблема не в РЕТОМе-21 или в ЛАТРе, а в РЕТ-ВАХ предохранители горят. Можно попробовать в качестве источника использовать ТТ ТШВ соседней фазы, если расстояние между ними небольшое. Я пользуюсь таким способом для проверки встроенных во ввода 110/220кВ ТТ, когда не хватает мощности ЛАТР. Правда 3000/5 проверять не приходилось, максимум 1500-2000/5. |
Уже думали об этом всерьёз.
http://rza.so-cdu.ru/letter_old.htm Информационное письмо СРЗА РДУ "Амурэнерго" №2 от 26.11.2003 "О проверке коэффициентов трансформации трансформаторов тока". Там что-то подобное рассматривалось.
Можно попробовать в качестве источника использовать ТТ ТШВ соседней фазы, если расстояние между ними небольшое. Я пользуюсь таким способом для проверки встроенных во ввода 110/220кВ ТТ, когда не хватает мощности ЛАТР. Правда 3000/5 проверять не приходилось, максимум 1500-2000/5. Такое не прокатит здесь, у ТШВ вторичные обмотки наверное без отпаек как в встроенных ТТ. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 4:59 |
