![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
А как ещё можно уменьшить ток намагничивания кроме как поднятием частоты Например, использовать сердеШник с меньшей средней длиной магнитной силовой линии-Lc или с большей площадью сечения (при неизменных витках). добавочное магнитное сопротивление связи обмоток Поясните пожалуйста, в целях повышения образованности, что есть "магнитное сопротивление связи обмоток"? Сообщение отредактировал gyrator - 8.6.2009, 19:07 |
Гость_Лопух_* |
В итоге повоевали с зазором и тишина. Объясните мне тупому и недалекому зачем для прямохода зазор в сердечнике. В порядке повышения образованности. По крайней мере один человек со мной согласен, что введение зазора уменьшает остаточную индуктивность. Может насчет остального пояснят, в чем был не прав. Не дайте помереть дураком.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
В итоге повоевали с зазором и тишина. Объясните мне тупому и недалекому зачем для прямохода зазор в сердечнике. В порядке повышения образованности. По крайней мере один человек со мной согласен, что введение зазора уменьшает остаточную индуктивность. Может насчет остального пояснят, в чем был не прав. Не дайте помереть дураком. В самом начале вы сказали , что от введения зазора растет ток намагничивания и нагрев феррита и все, а теперь согласны , что он уменьшает Вr , увеличивает допустимый размах индукции, в результате позволяет уменьшить витки , увеличить сечение и в итоге увеличить сьем мощности . Все это в пределах 20 % . поэтому можно зазор и не делать если хватит запаса по сердечнику , хотя не видно в чем сложность сделать зазор . Сообщение отредактировал gorbun75 - 8.6.2009, 21:50 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 27.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 11734 ![]() |
Приветствую всех форумчан!Извиняюсь если спрошу не в тему-сколько примерно по деньгам стоит начинка этого чудо аппарата.Я честно не бельмеса в таких тонкостях-у меня прогресс в познании электрики остановился на автомобильной проводке.Так то диод от тиристора отличаю а вот что куда и номиналы-в голове не укладывается.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Приветствую всех форумчан!Извиняюсь если спрошу не в тему-сколько примерно по деньгам стоит начинка этого чудо аппарата.Я честно не бельмеса в таких тонкостях-у меня прогресс в познании электрики остановился на автомобильной проводке.Так то диод от тиристора отличаю а вот что куда и номиналы-в голове не укладывается. Тогда лучше купить готовый,будет дешевле и безопасней,а начинать надо с чего то такого http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju1.htmlhttp://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju2.html http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju3.html http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju4.html http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju5.html http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju6.html http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju7.html а конструкции лучше такие http://www.pilot8587.narod.ru/,они менее опасные чем силовая электроника.впрочем если есть лишние деньги и их больше некуда девать и есть желание сделать что то своими руками то можете рискнуть,но в данном случае шансы как на рулетке. ![]() По поводу стоимости начинки -вопрос очень не корректный и не правильный.К примеру моя начинка обходиться порядка 400$.Другой (у которого полный гараж строчников и он на них мотает трансы и дросселя) мне будет возражать и скажет что у него обходится 100$(спаленные при настройке на 300 баксов детали не в счет).и так далее.У каждого свой подход к изготовлению аппаратов и у каждого свои возможности. ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Введение зазора увеличивает размах индукции, ускоряет размагничивание сердечника но добавляет ток намагничивания транса (хотя на фоне 50А рабочего тока первички к примеру 1А тока намагничивания особо не сыграет). Если запаса по сердечнику (площади сечения) хватит - зазор можно не делать. На ХХ силовую лучше глушить, и не будет нагрева на ХХ. Ну куда уже проще?
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 ![]() |
Petr0757 , это не вы писали , что регулируете ток по среднему значению ? Имхо при этом снижается чувствительность к помехам создаваемым силовой частью ? Регулировка сдесь не при чем, Помогают оптодрайвера со встроенным БП. Мотал и мотаю, весьма удобный в плане намотки сердечник, причем какркасы вообще не использую.... Я так и думал. оправка круглая? На Ш20х28 так и мотаю, но оправку обкладываю стеклотекстолитом 0.5мм. Но там проше, есть тиски и можно уплотнить слои, а на ETD59 только натяжение. -------------------- С уважением.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Поясните пожалуйста, в целях повышения образованности, что есть "магнитное сопротивление связи обмоток"? цитата из книги "Проектирование импульсных трансформаторов. — 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991.--208 с":Цитата Цель, которую преследуют, применяя МС (Магнитная Система), состоит в уменьшении магнитного сопротивления пути, по которому замыкается основной магнитный поток трансформатора Ф0, сцепляющийся с обеими его обмотками. Уменьшение этого сопротивления достигается вследствие высокой магнитной проницаемости трансформаторной стали и, в свою очередь, позволяет значительно уменьшить МДС, необходимую для установления заданного потока. Вместе с тем уменьшение магнитного сопротивления для основного потока трансформатора позволяет увеличить электромагнитную связь между обмотками и создать благоприятные условия для передачи энергии из первичной обмотки во вторичную. криво выразился, но имел ввиду что то типа этого... думаю без разницы, сталь или феррит.... если ошибаюсь, поправте....Я так и думал. оправка круглая? На Ш20х28 так и мотаю, но оправку обкладываю стеклотекстолитом 0.5мм. Но там проше, есть тиски и можно уплотнить слои, а на ETD59 только Оправка круглая... а слои уплотняю молотком через деревянный брусок, не так эффективно конечно как в тесках, но из-за того что сечение круглое жгут ложится плотней.
натяжение. |
Оправка круглая... а слои уплотняю молотком через деревянный брусок, не так эффективно конечно как в тесках, но из-за того что сечение круглое жгут ложится плотней. Спасибо, пойду искать токаря. -------------------- С уважением.
Гость_Лопух_* |
Вообще то я говорил:
Если достаточное количество витков, то зазор можно не делать. Другое дело если мы намотали слишком малое количество витков (невлазят), тогда индукция вылазит за пределы дозволеного, и транс насыщается. допустим, надо намотать 20 витков, а умещается только 18. Что делать в такой ситуации? Максимальную индукцию, мы не можем увеличить. Но остаточную понизить можно. Для этого мы вводим зазор. Амплитуда тока намагничивания при этом увеличится, но и запасец по индукции тоже.. Тут опять борьба компромисов. Ну да ладно, не важно. Видимо в моем изложении все звучит иначе. |
Для увеличения тока намагничивания. Он необходим для правильной работы снаббера и размагничивания сердечника на ХХ. У меня сильно греются диоды снаббера ключей (HFA15TB60) , без радиатора при токе 100 ампер через несколько секунд до 100 град . Может зазор виноват ? Какая тут связь , можно подробнее ? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
electrovoz дружище а на вашу подсветку по 3-ей ноге(вар.c транзистором) можно регулятор приделать чтоб регулировать аркфорс с легка а то зверюга немного получается???
С уважением У меня сильно греются диоды снаббера ключей (HFA15TB60) , без радиатора при токе 100 ампер через несколько секунд до 100 град . Может зазор виноват ? Какая тут связь , можно подробнее ? На сколь я знаю большая емкость RCD снаббера хуже размагничивание но легче ключам и больше печка снаббера по стандартной схеме снаббера вообще диоды не ставлю на радиатор хватает обдува С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 9.6.2009, 8:38 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Резистором с эмиттера
Регулировка сдесь не при чем, Помогают оптодрайвера со встроенным БП. Не согласен , цепь поцикловой обратной связи по току более подвержена синхронным помехам со стороны силовой части , чем обр . связь по среднему току . На сколь я знаю большая емкость RCD снаббера хуже размагничивание но легче ключам и больше печка снаббера по стандартной схеме снаббера вообще диоды не ставлю на радиатор хватает обдува С уважением И у меня такие же сведения , Рассчитывал диоды без радиатора обойдутся , а теперь некуда тулить . Уменьшать емкость неохота - жалко ключей , хочется ток иметь ампер 150 .Провода не длинные , остальное греется в пределах нормы .Х.З. , Камелот говорит может быть диоды левые . Сообщение отредактировал gorbun75 - 9.6.2009, 10:56 |
Не согласен , цепь поцикловой обратной связи по току более подвержена синхронным помехам со стороны силовой части , чем обр . связь по среднему току . И у меня такие же сведения , Рассчитывал диоды без радиатора обойдутся , а теперь некуда тулить . Уменьшать емкость неохота - жалко ключей , хочется ток иметь ампер 150 .Провода не длинные , остальное греется в пределах нормы .Х.З. , Камелот говорит может быть диоды левые . gorbun75 у меня на 150-тки RCD 43ома 10w 4700пф MUR20100 без радиатора резюк греется до 50-55С а диод значительно меньше вполне хватает обдува что-то у вас непомерно зверски греется диод!? Сообщение отредактировал RUN1 - 9.6.2009, 11:14 |
Не согласен , цепь поцикловой обратной связи по току более подвержена синхронным помехам со стороны силовой части , чем обр . связь по среднему току . И у меня такие же сведения , Рассчитывал диоды без радиатора обойдутся , а теперь некуда тулить . Может и не прав, никогда поцикловку не применял, сравнить не с чем. А если нет места под снабер, почему бы не регенерат ? Цена вопроса одии лишний диод, дроселек с материнки, зато выкинеш немаленькие резисторы и можно поставить более могучую емкость. Это не реклама, всегда ставлю регенерат, не из-за его сомнительных достоинств по сравнению с RCD, а из-за габаритов. -------------------- С уважением.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 ![]() |
petr0757,
Цитата всегда ставлю регенерат А посмотреть можно?
-------------------- Дорогу осилит идущий...
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 15:58 |
