| Гость_Лопух_* |
7.6.2009, 14:26
Намотал новый транс на 6 строчниках 20 витков первичка, 5 витков вторичка Намотал новый транс на 6 строчниках 20 витков первичка, 5 витков вторичка Объясните мне, пожалуйста, зачем вы сразу мотаете транс? Просто намотайте первичку любым изолированным проводом. И зачем вам 30в? Включите лампочку между выпрямителем и косым мостом (в смысле в разрыв между + питания и ключами) и подавайте сразу 220В. Первичку транса подключите через резистор 1 ом 5-10ватт и на смотрите на этом резисторе осциллом. Лампочка не даст сгореть ключам, а при полном питании вы сразу увидите насыщается транс или нет. Если вдруг при включении лампочка горит в полный накал - сразу выключаем и ищем ошибки. И уже определившись с витками, намотаете транс как надо. Кстати, какая у вас частота? Для 30кгц на 6 строчников достаточно 18/6 витков. Насчет притереть ферриты- да, очень желательно. Вводя зазор вы увеличиваете ток намагничивания и нагрев феррита. Кондеры на 1 мкф должны быть не абы какие, а пленочные, при этом следует учитывать, что они работают в весьма жестком режиме и их желательно подобрать из нескольких меньшей емкости суммарно 2-4 мкф. Без них ваши ключи быстренько отправятся на свалку. И что это у вас за ктр такой? Это уж совсем... |
| Гость_dnp_* |
7.6.2009, 14:35
Намотал новый транс на 6 строчниках 20 витков первичка, 5 витков вторичка 1. Ферриты притирать к друг другу нужно или нет ? (просто немного не ровные на них прокладки по 0,7 мм были приклеены) 2. Диод размагничивающий от конца первички на +300В греется офигенно даже с прикрученным на него радиатором, а нижний чуть чуть теплый! напряжение от Латра 30В ток 3А. 3. На нижнем ключе если напряжение 10В то виден скос, напряжеие 20В скос есть но уже еле заметен, при 30В скоса нет ровный прямоугольник. (Кзап сделал 0.4) 4. Для чего нужны конденсаторы на 1 мкф которые стоят на +300В, у меня суммарная емкость получилась 3 мкф? 5. Вторичка разомкнута. 1. Ну, не притрешь - выйдет что транс у тебя с зазором. Только не ясно каким. 2. Может полярность диода попутал? Нижний ключ его грузит по полной... 3. Частота-то какая? Не успевает размагнититься сердешник, раз скос исчезает. 4. Для того, чтобы приблизить фильтрующую ёмкость поближе к потребителю (ключам и трансу) - большие банки же могут быть далеко. Ну и плюс - у больших банок по высоким частотам может быть недотяг, мелкие кондеры это исправляют. (так что что попало и как попало, в качестве этих кондеров, ставить не стОит) 5. Ясен пень. |
| Гость_Лопух_* |
7.6.2009, 14:47
7.6.2009, 14:53
Гость_Pavel_* если разговор про один и тот же конструктив и про разные трансы, то сто пудов у вас в четырёх проводах хомут. А если что такое не везёт ..., выслушайте предыдущих ораторов, только лампу лучше в вашем случае заменить резистором ом эдак 100-150 и включать по полной, повторюсь, не забыв про блокирущие ёмкости. Хотя сам пользую 40 ватт при первом ВКЛ.
И ещё, при заниженной силе, т.е. 30-40 вольт, скоса не будет, даже при Кзап 0,4. Сообщение отредактировал golub - 7.6.2009, 14:54 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.6.2009, 16:08
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Извините G190. Один диодный мост. Транс Е65, дроссель Е55, два баяна полевиков по 4 шт, вентилятор на 12 Ватт.
Одноразовая конструкция с хорошим теплоотводом без каких-либо маркировок на радиодеталях Транс намотан 10\3, но отгорели вторичные проводники от платы, пошла дуга и прощай французкий гусь собраный наверное албанцами. Тем более под трансом была вся силовуха в СМДшном виде.
Сообщение отредактировал yjriy - 7.6.2009, 16:11 |
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
7.6.2009, 16:48
Частота выставлена 40 КГЦ
Коэфф трансформации = 4. А если отпаять этот диод и без него включить до 50 В, можно или неть? |
7.6.2009, 17:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Коэфф трансформации = 4. А если отпаять этот диод и без него включить до 50 В, можно или неть? для начала изобретения в сторону... ктр делайте как все -3, если отключите диод, что это вам даст? смотрите лучше где ошибка в монтаже. без диода напряжение обратного хода уже не будет фиксироваться на уровне питания, а полезет выше, и может так высоко что транзюки пробьет! Если я не ошибаюсь вы делаете схему Клима, у него Кзап. на ХХ регулируется резюками в базе КТ3102 , временно оптопару отключите и акуратно при сетевом напряжении через лампочку 25-40ВТ или резистор включеный в розрыв между мостом и электролитами (блокировочный конденсатор должен быть включ. после лампочки) добейтесь розмагничивания транса. только для начала розберитесь с монтажем, диоды если и греются, то одинаково, так как включены последовательно с первичкой. Сообщение отредактировал Wiew - 7.6.2009, 18:01 -------------------- На радио:
| Гость_dnp_* |
7.6.2009, 17:59
Pavel, запускать без диодов нельзя, ибо каскад прямоходный, и обратный ход нужно куда-то девать. Без диодов (даже одного) - на обратном ходе транс будет давать импульс напряжения х.з. какой величины, долбанет ключеги и всё.
golub, а почему вдруг при пониженном не будет загиба? Я логически помыслив, не нашел причин, напротив - меньше напряга - раньше загиб. Да и товарищь Pavel подтверждает: 10 вольт - есть загиб 20 вольт - чуть-чуть 30 вольт - нет загиба. то есть всё по науке - при 30 вольтах, за его рабочий цикл индуктивность первички успевает накопить такой ток, что за обратный ход не успевает его сдать на склад... Вроде так. |
7.6.2009, 18:00
через лампочку 25-40ВТ или резистор включеный в розрыв между мостом и электролитами Повторяю, между електролитами и ключами- на ключах обязательно блокировочные ёмкости.golub, а почему вдруг при пониженном не будет загиба? Чесно, я не проверял, это из прочитанного. Повторю, сам пользую лампу 40 ватт. Если на ней упало меньше 50 вольт, вперёд и с песнями.Сообщение отредактировал golub - 7.6.2009, 18:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
7.6.2009, 18:07
Повторяю, между електролитами и ключами- на ключах обязательно блокировочные ёмкости. Благодарю что поправыли, на самом деле имел ввиду Косой мост для сравнения^ Бловер 0,45А, DCFAN 0,18А и SUNON 0.15А, при включении приятно удивился, SUNON делает остальних практически по всем параметрам, при этом являясь самым дешевим. Конечно в бловера ощущается немножко больше поток воздуха но стоит в двое дороже и в двое габаритней, а DCFAN на уровне вентиля из бп(вдвое точно хуже Sunona), по крайнемй мере того что у меня в системнике сечас стоит (Delux какой-то) Фотка правда паршивая - телефонная. [attachment=4522:DSC05064.JPG] Сообщение отредактировал Wiew - 7.6.2009, 18:54 -------------------- На радио:
7.6.2009, 18:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Мужики, есть вопросик один не по теме. Вообщем хочу плату управления заново сделать, и параллельно с этим ещё несколько плат протравить- один х..й хлорное железо на выброс, а так с 1 раза несколько плат будут готовы. Так вот, буду делать 1 плату для сотки, вторую для программатора ЕКСТРА ПИК ( глядишь и понадобиться) и ещё хочу регулируемый блок питания собрать. Но нету нормальной схемы регулятора напряжения. Хочу вольт до 50-ти. Есть транс, кондёры 20 000 мф, мост- на выходе 55 вольт и корпус уже сделан, и радиатор комповский для стабилизатора. Люди! Кто чем поможет! Дайте схемку на блок питания регулируемый! Только проверенный! Хотел взять в магазине, только там до 12 вольт и стоит недорого- 1200 руб, да маленькое там напряжение.
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.6.2009, 18:38
Точно, диоды включены последовательно!!! А я думаю как транс выбрасывает энергию вроде дошло ! спасибо большое! буду крутить!
Схема Клима только управа и драйвера, транзисторы PD1 по одному. Выпрямитель с банками уже спаяны, могу сопротивление или лампу включить от банок до платы с силой. Конденсаторы впаяны прямо на сыловую плату возле силовых ключей и транса марка К71 синии подушечки на 630В 6 шт. |
7.6.2009, 18:59
Ну дык в чём сумятица?
7.6.2009, 19:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
7.6.2009, 21:46
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Насчет притереть ферриты- да, очень желательно. Вводя зазор вы увеличиваете ток намагничивания и нагрев феррита. Притирать там особо нечего , просто снять остатки клея если ферриты бу . Зазор смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше , что дает возможность увеличить допустимый размах индукции и более полно использовать магнитопровод . Посмотрите калькулятор "лысого" из журнала "Радио" , при своей простоте дает возможность без лампочек и силы полностью оценить возможности феррита . |
7.6.2009, 22:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Коля ты недавно спрашивал про прибор для измерения заполнения,купи мультик UT10A. замеряет частоту до 100кгц и показывает к зап,достаточно точно и стоит недорого. В яндексе в картинках можеш посмотреть.Размером с блокнотик но много функций.Я себе заказал жду когда приедет.
7.6.2009, 22:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 |
Зазор смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше , что дает возможность увеличить допустимый размах индукции и более полно использовать магнитопровод . Немагнитный зазор, действительно, дает возможность увеличить размах индукции, но за счет уменьшения остаточной индукции Br, а не смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше... Сообщение отредактировал monos - 7.6.2009, 23:01 |
| Гость_Лопух_* |
7.6.2009, 23:09
Зазор смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше , что дает возможность увеличить допустимый размах индукции и более полно использовать магнитопровод . Да все понятно, но в этом есть смысл, если малое количество витков и сердечник близок к насыщению. Или не лезет нужное количество витков. Если допустить некоторое увеличение тока намагничивания, то введя небольшой зазор можно обойтись чуть меньшим числом витков на той же частоте и напряжении. Но в данном случае, учитывая громадное окно, такой проблемы нет. Просто если, как вы правильно заметили, оставить клей-будет зазор. А это ненужное увеличение тока намагничивания и лишний нагрев феррита. |
| Гость_Лопух_* |
7.6.2009, 23:19
Да, и на счет калькулятора "лысого" -тут ,думаю, дело вкуса. Я предпочитаю с лампочкой. Сразу проверка возможных ляпов при сборке и проверка транса. Но не принципиально.
8.6.2009, 0:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
Люди! Кто чем поможет! Дайте схемку на блок питания регулируемый! http://radioded.ru/index.php?option=com_co...7&Itemid=49 http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html программатор отсюда Рис.4: http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2...al/programm.htm Измеритель RLC: http://pro-radio.ru/measure/6873/ |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 5:43 |
