Есть трансформатор. Что с ним сделать? |
24.5.2009, 20:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.5.2009 Пользователь №: 14620 |
Приветствую благородное собрание!
Ребяты, пособите, что можно сделать с таким трансом??? ![]() ![]() Первичка - 180 витков, алюминий около 18 кв.мм (уже раздел, стало 160) Вторичка - две катушки по 18 витков, алюминий около 30-35 кв.мм. Даю напругу (217 В), с каждой вторички снимаю 10,4 В, с двух последовательно 20,8 В. Хотя по моим расчетам выходило (180:18 как 220:22) т.е. 44В - почти готовый сварочник. Так расчитывал, пробовал электроды. 1,5 мм прилипает, раковины оставляет. Сегодня попробовал цэшкой, напруга ровно в два раза ниже ожидаемой... да, еще: в первичке холостой ток 10 мА. не мало ли? Габариты транса: центральный стержень - 11Х10, боковые - 11Х5. Весит точно не скажу, ну больше 40 кг. З.Ы. Видел такой транс точно у мужика, вторичку там оставили алюминиевой, а первичку намотали медью. Сколько, как не посмотрел, теперь его (мужика) найти не могу. На вас вся надега... З.З.Ы в первичке было 180 витков, снимал 20,8В, отмотал, оставил 160 - стало 23,6 вроде, не помню. Сообщение отредактировал _deep_ - 25.5.2009, 6:43 |
24.5.2009, 20:54
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
при таком сечении на первичке 100 витков надо для 1 фазы у меня на работе недавно сварочник сгорел 500а названия не сохранилось я снял кожух там 4 точно таких транса сварочнику тыща лет в обед что для чего я так и не понял время не было разбираться
1. Рисунки из цитат удаляем. 2. Само цитирование в следующем за оригиналом постом, ещё и полном виде, неуместно. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 25.5.2009, 4:19 |
24.5.2009, 20:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата в первичке холостой ток 10 мА. не мало ли? Похоже что он на 380 вольт !
| Гость_Гость_IGOR_*_* |
25.5.2009, 2:02
если есть сеть на 380 вольт - попробуйте подключить и померять ток ХХ (желательно через предохранитель на пару ампер)
если такой роскоши не имеется - остается только сматывать витки первички. |
25.5.2009, 2:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Если произвести простой рассчет по предоставленным данным S=110кв.см, первичка180 вит. то получается как раз 0,4кВ
Сообщение отредактировал Wiew - 25.5.2009, 2:18 -------------------- На радио:
25.5.2009, 3:28
при таком сечении на первичке 100 витков надо для 1 фазы у меня на работе недавно сварочник сгорел 500а названия не сохранилось я снял кожух там 4 точно таких транса сварочнику тыща лет в обед что для чего я так и не понял время не было разбираться Спасибо за столь оперативные ответы!!! Думал отмотать, но поскольку опыта в этом деле нет, побоялся... Потом же назад мотать, если что. 100 витков - не будет КЗ? Или индуктивное сопротивление поможет? Если произвести простой рассчет по предоставленным данным S=110кв.см, первичка180 вит. то получается как раз 0,4кВ Вот теперь понял, спасибо! А то я уже думал школьный курс физики на сварочники не распространяется. Что посоветуете всё же: отмотать первичку, или домотать вторичку?? Кстати, у мужика была одна катушка, без отводов, а сварочный ток регулировался доп. сопротивлением. Я что-то так не хочу, думаю с отводами же лучше? З.Ы. 380 у меня нет... |
25.5.2009, 9:07
Скажите, насколько справедливо ЭТО:
![]() Учитывая, что сечение стержней разное? И под сантимерами квадратными понимаются наверное милиметры?? |
25.5.2009, 10:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
Скажите, насколько справедливо ЭТО: ИМХО первичку по виткам увел до 80-90 соответственно вторичку до 20 - 24 и по сечению в мм*2 надо получить ток в первичке на холостом ходу примерно в 1А такое расположение обмоток дает сильнопадающую характеристику ( может потребоваться увеличение хол хода до 3А отматыванием постепенно витков с первички ) все это через пробу варить |
| Гость_Я топикстартер!_* |
25.5.2009, 10:37
ИМХО первичку по виткам увел до 80-90 соответственно вторичку до 20 - 24 и по сечению в мм*2 надо получить ток в первичке на холостом ходу примерно в 1А такое расположение обмоток дает сильнопадающую характеристику ( может потребоваться увеличение хол хода до 3А отматыванием постепенно витков с первички ) все это через пробу варить Я боюсь КЗ при 80-90 витках! или зря? Для сглаживания характеристики можно использовать дроссель? Или только для постоянки? Кста, вроде диоды мощные можно достать... |
25.5.2009, 11:36
Я боюсь КЗ при 80-90 витках! или зря? Для сглаживания характеристики можно использовать дроссель? Или только для постоянки? Кста, вроде диоды мощные можно достать... не будет кз Сообщение отредактировал eger - 25.5.2009, 11:38 |
25.5.2009, 14:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 29.1.2009 Из: Украина, Чернигов Пользователь №: 13314 |
Действительно, что то слишком много витков первички для такого сечения))). Судя по току хх можно смело отматывать витки. Да и транс по ходу действительно наверное на 380 вольт. Если и при этом будет наприга маловата для поджига, Я бы поставил тогда диодный мост с кондером, наприга бы тогда поднялась в полтора раза...
25.5.2009, 15:05
Он у меня в деревне, поэтому пока теория:
(380 относится к 220) как (180(витков) относится к х) х= (220Х180)/380 = 104 витка, что совпадает со многими представленными выше ИМХОми. Сообщение отредактировал _deep_ - 25.5.2009, 15:06 |
25.5.2009, 19:01
quote name='_deep_' date='25.5.2009, 16:05' post='92741']
Он у меня в деревне, поэтому пока теория: [/quote] 380 - это два вектора с углом между ними 120 градусов а суммарное напряжение в таком случае 440 и тогда 440/220=2 и по виткам 180/2=90 но из за крутопадающей их должно быть поменьше - вот какая арифметика |
| Гость_Гость_гость_*_* |
26.5.2009, 13:35
этот транс на 380 вольт , варить 4 будет точно ампер 180-200выжмет на вторичке будет вольт 50 , если подключать на 220 то надо отматывать витки до 100 примерно , но если есть 380 то лучше оставить так .
Транс отличный Удачи |
7.6.2009, 9:25
какой нафиг транс, это дросель, или как правильно назвать магнитный регулятор тока, такие стоят например в ВДГ 303, через крайние обмотки протекает переменный ток, на среднюю обмотку подаётса постоянный ток, которий намагничивая сердечник изменяет индуктивность.
7.6.2009, 10:19
какой нафиг транс, это дросель, или как правильно назвать магнитный регулятор тока, такие стоят например в ВДГ 303, через крайние обмотки протекает переменный ток, на среднюю обмотку подаётса постоянный ток, которий намагничивая сердечник изменяет индуктивность. а что мешает использовать его как транс? я уже писал на работе сварочник накрылся высотой метра полтора названия не сохранилось сняли кожухи там стоят три точно таких один побольше и дросель на железе 40кв см все кроме силового транса отключено так что я не понял что там для чего да и не пытался рядом вду 505 стоит им работаю так вот если там три дроселя значит они стоят между трансом и мостом? а маленький дросель на выходе после моста? Сообщение отредактировал eger - 7.6.2009, 14:26 |
7.6.2009, 10:59
правильно, эти три дроселя стоят в каждой фазе между трансом и мостом, и регулируют ток.
9.9.2009, 6:42
Добрый день!
Наконец-то я родил - отмотав до 80 витков транс варит как зверь! Тройкой уверенно, четверкой не каждый металл - в смысле, на одном куске дуга загорается хорошо, на другом как-то не очень... Может такое вообще быть? Или это я такой "танцор"? Так-то варил первый раз в жизни, к топору сломаному толстую трубу приварил хорошо. В бане отвалилась петля от печки, попробовал ее подварить (предварительно сжег три-четыре электрода на разном мусоре). Результат - вместо сварки сжег петлю (толщина около 2 мм, электрод 4-ка). Ну всё равно наляпал, вроде держит. Внимание, вопрос: это я такой могучий транс получил, или сваршик плохой? (Дуга наверное пару сантиметров, дальше тухнет) Теперь чтобы сделать регулировку, подматывать первичку? Кстати у меня на ней три катушки теперь - 80, 20, 10 витков. |
9.9.2009, 14:09
Добрый день! Наконец-то я родил - отмотав до 80 витков транс варит как зверь! Тройкой уверенно, четверкой не каждый металл - в смысле, на одном куске дуга загорается хорошо, на другом как-то не очень... Может такое вообще быть? Или это я такой "танцор"? Так-то варил первый раз в жизни, к топору сломаному толстую трубу приварил хорошо. В бане отвалилась петля от печки, попробовал ее подварить (предварительно сжег три-четыре электрода на разном мусоре). Результат - вместо сварки сжег петлю (толщина около 2 мм, электрод 4-ка). Ну всё равно наляпал, вроде держит. Внимание, вопрос: это я такой могучий транс получил, или сваршик плохой? (Дуга наверное пару сантиметров, дальше тухнет) Теперь чтобы сделать регулировку, подматывать первичку? Кстати у меня на ней три катушки теперь - 80, 20, 10 витков. для металла 2мм четверка толстовата но приляпать можно для уменьшения тока проще всего использовать баластный реостат короче сопротивление в цепи вторички но нужно чтобы ее напряжение холостого хода было не менее 55 вольт я делаю 70-75 и еще тренировка |
10.9.2009, 8:30
Вот ТАК не охота балласт...
Кста, вообще 2-ка продается в магазине? |
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 8:25 |
