Внешнее электроснабжение бани
Andrew12
сообщение 1.6.2009, 8:15
Пользователь №: 9107
Имеем вот такую ситуацию на участке.
Хочу сделать следующим образом:
В шкаф со счетчиком на столбе добавить рубильник после счетчика на дин рейку.
Дале от этого шкафа до бани проятнуть одну фазу проводом 3х4(6) по меди. От этого шкафа кроме бани ничего больше не будет запитываться.
В водном шкафу бани хочу поставить вводной диф.автомат на 30мА ну и соотвественно две три отходящих группы на обычных автоматах (освещение, розетки).
Освещение мойки и парилки хочу сделать через трансформатор 220/12В (или 24-36???).
Хотелось бы уточнить есть ли у меня возможность разделить PEN на PE и N (по правилам совмещенный PEN может быть только от 16мм по алюминию) а точной информации по сечению кабеля идущего от ВЛ к счетчику у меня нет. (можно рассмотреть два вариант когда он более 16мм и до 16мм) и если есть необходимость его делить то в каком месте это лучше сделать (в шкафу со счетчиком или в щите бани)?. Стоит ли делать где то повтороное заземление нуля и если стоит то где именно у столба или у ввода в баню?
Прошу помочь советом как и что лучше выполнить. (баня у родителей на участке, поэтому хочется выполнить все как следует).
Сообщений в этой теме
- Andrew12   Внешнее электроснабжение бани   1.6.2009, 8:15
- - Шаровая молния   Повторным заземлением нулевого провода ВЛ пусть за...   1.6.2009, 20:11
- - Andrew12   Сетин не дачные, а частынй сектор в городе. Еще во...   2.6.2009, 6:43
- - Шаровая молния   С ОПН-0,4 кВ не подскажу. У нас такое ещё не приме...   3.6.2009, 21:01
- - Гость_andrew1201_*   Шаровая молния, т.е. получается мне тянуть от сч...   4.6.2009, 7:24
- - Шаровая молния   Я бы так и поступил наверное. Точнее, я так уже по...   4.6.2009, 8:38
- - Олега   Или кабель (спуск) замените на пятижильный, либо о...   4.6.2009, 9:51
- - Гость_Andrew1201_*   Олега, а если без замены спуска от ВЛ? Делать дв...   4.6.2009, 15:09
- - KraBzz   Хватит загоняться всякой ерундой. Давно сказано сл...   5.6.2009, 9:32
|- - Гость_andrew1201_*   Цитата(KraBzz @ 5.6.2009, 9:32) Хватит за...   5.6.2009, 11:31
|- - Шаровая молния   Цитата(KraBzz @ 5.6.2009, 10:32) разницы ...   5.6.2009, 21:54
|- - Олега   Цитата(Шаровая молния @ 5.6.2009, 21:54) ...   6.6.2009, 13:24
|- - KraBzz   Цитата(Олега @ 6.6.2009, 14:24) ....себе ...   8.6.2009, 13:51
|- - Олега   Цитата(KraBzz @ 8.6.2009, 14:51) Я бы поп...   20.4.2010, 20:31
- - Rintik24   тянуть СИП 2х16 от опоры с эл.счётчиком ! Зазе...   6.6.2009, 12:40
- - Гость_Andrew1201_*   Т.е. если поступить следущим образом: 1. Спуск от ...   8.6.2009, 7:57
- - Andrew12   И еще заземление ОПН и повторное заземление нуля ...   8.6.2009, 8:00
- - q08687   Нужна точка из НТД ОПН ставить в щите 380В до ввод...   2.2.2010, 20:29
- - АлдарКосе   если ОПН для бытового применения, то ставятся ЗА а...   20.4.2010, 20:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 1:34
