5.6.2009, 18:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Если от сечения феррита ничего не зависит , значит берем сечение равным нулю и сердечник выбрасываем .Правильно ? Чем меньше сердечник тем больше витков надо мотать , тем больше нужно окно -значит тем более выбросить сердечник чтоб влезли витки .Правильно ? В этом есть доля истины Прикольный инвертор получится Разговор начинался с того как можно уменьшеть сердечник чтоб уменьшить размер дивайса Будем ломать голову, как такой транс поместить в АТХ аля-ля-ля ИХМО В общем берём E70 мотаем как все мотают и не клюём друг другу мозги Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.6.2009, 19:05 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
| Гость_Лопух_* |
5.6.2009, 19:00
Если от сечения феррита ничего не зависит , значит берем сечение равным нулю и сердечник выбрасываем .Правильно ? Чем меньше сердечник тем больше витков надо мотать , тем больше нужно окно -значит тем более выбросить сердечник чтоб влезли витки .Правильно ? Интересная наука-логика. Как в том анекдоте- если у тебя есть аквариум, значит ты не импотент. Согласен, выразился несколько косноязычно. |
5.6.2009, 19:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата В общем берём E70 мотаем как все мотают и не клюём друг другу мозги.. ну намотал 10/3 на 70 кГц и что? общий габарит и вес изменился незначительно. мое мнение таково-30-35кГц для надежного с хорошим ПН и хорошим дросселем сварочника для себя. хороший ПН-это стремящийся к 100%. |
5.6.2009, 19:27
ну намотал 10/3 на 70 кГц и что? общий габарит и вес изменился незначительно. мое мнение таково-30-35кГц для надежного с хорошим ПН и хорошим дросселем сварочника для себя. хороший ПН-это стремящийся к 100%. Так я к чему и клоню!!! Нет вообще никакого смысла лезть за 45 кГц. по причине большего выделения тепла на транзисторах и диодах в том числе и снаберах, что увеличивает размеры радиаторов следовательно и габариты ИХМО а Супер ключей я не встречал! Сам гость Лопух же сказал как то невзначай, что инвертор это куча компромисов, так вот и надо выбирать середину а не от крайности к крайности к чему он сам и клонит Для хорошего сварочника вполне хватает Е70 на частоте 32-37кГц. на токи до 200А и не нужно более ничего сочинять пока не появятся супер ключи которые в ближайшем будующеи и не появятся. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.6.2009, 19:29 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.6.2009, 19:30
Цитата Для хорошего сварочника вполне хватает Е70 на частоте 32-37кГц. на токи до 200А.. обоснуйте. шоб облегчить Вашу задачу даю конкретные данные- при 70 кГц и Кзап=0,43 Е70 с 10/3 выдает максимум 170А. на хорошей сети,естественно. Сообщение отредактировал Д713 - 5.6.2009, 19:36 |
5.6.2009, 19:40
Что именно обоснавать???
Вроде всё обосновал вполне логичным и понятным языком. Если по поводу ПВ то сварочник на одном E70 (частота 37кГц) трудится в цеху по производству дверей на многоквартирные домофоны и ещё ни разу не отключался (защита на 75С) (правда 95% времени работает на токе 120-140А) что ещё обосновать -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
| Гость_Лопух_* |
5.6.2009, 19:42
Сам гость Лопух же сказал как то невзначай, что инвертор это куча компромисов, так вот и надо выбирать середину а не от крайности к крайности к чему он сам и клонит Вот это вы зря. Я к крайностям не клоню. Я говорю лишь о том, что если человек сделал так, как сделал и у него все работает и к тому же человек удовлетворен результатом, значит изделие имеет право на жизнь. Сам я делал все на частоте 35-40кгц. Никаких экстремальных режимов, никаких отчаянных моточных данных. А тот, что хочу в АТХ - это просто развлечение, эксперимент, если хотите. |
5.6.2009, 19:45
Что именно обоснавать??? Вроде всё обосновал вполне логичным и понятным языком. Если по поводу ПВ то сварочник на одном E70 (частота 37кГц) трудится в цеху по производству дверей на многоквартирные домофоны и ещё ни разу не отключался (защита на 75С) (правда 95% времени работает на токе 120-140А) что ещё обосновать ну дак дайте ему 200А и посмотрите сколько "протрудится".. ПВ-продолжительность включения. ПН-продолжительность нагрузки. Алексей Николаевич пришел,потыкал электродом 4мм в основание и сделал заключение что для "тройки" сойдет. это при 170А макс. Сообщение отредактировал Д713 - 5.6.2009, 19:56 |
5.6.2009, 19:54
на максимальном токе прожигаем дыры под провода в прямоугольном профиле 2мм и всё, листы резать сваркой это варварство для этих целей есть гильятина, ну на крайний случай болгарка. Для резки арматуры на максимальном токе (у меня 190А выставлен) вполне хватает (повторяюсь ни разу не отключался) Да и вообще работаем с максимальной толщиной метала 4мм(усилители под петли) так, что вот так вот!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.6.2009, 19:58 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.6.2009, 20:00
Цитата ..так, что вот так вот! я ж не против,устраивает и слава богу.. тока есть понятие "провар" и "насрать". "провар"-это на короткой дуге,чего не каждый "косой" могет. а "насрать"-повсеместно и с удовольствием.. Сообщение отредактировал Д713 - 5.6.2009, 20:05 |
5.6.2009, 20:07
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
имеем систему: ключи - транс-р
Если аппарат отключается по перегреву ключей, а транс холодный, то снижаем частоту, добавляем витков. При этом снижается сечение провода в трансе. увеличивается его нагрев. И наоборот, если перегревается транс - увеличиваем частоту (динам. потери) снижаем кол-во витков, увеличиваем сечение. оптимум - это равные температуры транса и ключей. Это справедливо при: конструктив = const |
5.6.2009, 20:07
Про "насрать" это вы зря!!! провар отличный!!! варим УОНИ 13/55 (самые лучшие электроды не все с ними просто умеют работать) очень мало шлака и вообще без раковин, а короткая дуга это как отче наш! на длинной дыры прожигать удобно соломай типа АНО-21 или ещё круче АНО-36 (вообще только для новичков, чтоб научится (професиональный сварщик таким гав..м варить не будет))
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.6.2009, 20:12 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
5.6.2009, 20:11
А может в филармонии чё нибуть подправить. Или, на худой канец, глаз сварному подбить.
5.6.2009, 20:15
Цитата ..провар отличный!!! верю.. тока не совсем,при Ваших задачах положено варить полуавтоматом,а штучными электродами-от дурости технологов,если таковые имеются. |
5.6.2009, 20:16
Про "насрать" это вы зря!!! провар отличный!!! варим УОНИ 13/55 (самые лучшие электроды не все с ними просто умеют работать) очень мало шлака и вообще без раковин, а короткая дуга это как отче наш! на длинной дыры прожигать удобно соломай типа АНО-21 или ещё круче АНО-36 (вообще только для новичков, чтоб научится (професиональный сварщик таким гав..м варить не будет)) прочный шов, но электроды далеко не лучшие... "Вообще без раковин" - внешне... А что покажет рентген? Правильно варить - это наука! АНО - это вообще не электроды. (это для заборов) Сообщение отредактировал Alex72 - 5.6.2009, 20:20 |
5.6.2009, 20:21
Цитата АНО - это вообще не электроды. гвоздями тоже что-то прибивают.. |
5.6.2009, 20:29
5.6.2009, 20:31
Согласен на сто % что правильно, это наука повидал горе сварщиков .............. аж об этом и говорить не хочется, по поводу раковин под ренгеном,,,,,,,,,,,,!!!!!! вы бы ещё под атомным микроскопом рассмотрели
5.6.2009, 20:36
Согласен на сто % что правильно, это наука повидал горе сварщиков .............. аж об этом и говорить не хочется, по поводу раковин под ренгеном,,,,,,,,,,,,!!!!!! вы бы ещё под атомным микроскопом рассмотрели Это зависит от того для чего и где шов. Наши дефектоскописты шов и рентгеном и "под атомным микроскопом" смотрят... если надо. Ктото заборы-ворота варит, а ктото краны подъемные, трубопровобы спец. назначения и т.д. У чтоб сварщик поставил свое клеймо нужно ему очень стараться (большая ответственность), а нам ему гораздо больше платить. За обычные деньги отказываются ставить... Сообщение отредактировал Alex72 - 5.6.2009, 20:43 |
5.6.2009, 20:36
По поводу полуавтомата - сейчас как раз им и занимаюсь в свободное время (электровозовский вариант №3)
А по поводу дуговой сварки, так, это ещё по старой привычки - рука набита и технология давно устаканина. Не ведёт метал, точнее ведёт но глазом, это не заметно если пристально не расматривать. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 0:38 |
