1149 страниц V  « < 112 113 114 115 116 > »
gorbun75
сообщение 4.6.2009, 1:16
Сообщение #2261
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(толян @ 3.6.2009, 22:30) *
Хороша, только стоит 15 тугриков , а 7552 - 2,60 , и обвязки поболе.
Есть и другие но дешевле не нашел, поэтому эксплуатирую сей прибор.
Сейчас 12 гр такая смешная сумма , тем более по сравнению со стоимостью сварочника . Не стоит на этом основании отбрасывать приличную м-му , имхо .
petr0757
сообщение 4.6.2009, 1:18
Сообщение #2262
Из: Чита
Пользователь №: 10796
Цитата(толян @ 4.6.2009, 2:01) *
Аналог КА7552 - FA5317 , довольно подробный даташит , преимущества - легко меняемый Кзап , плавный старт, для меня важный
Спасибо за информацию, но поскольку делаю по среднему току и на оптике то устраивает бесплатная
TL494.
С уважением.
RUN1
сообщение 4.6.2009, 6:22
Сообщение #2263
Пользователь №: 12571
electrovoz мои поздравления дружище просто и сердито!!!Вчера настроил ваш антистик работает безупречно время отсечки 1с сброс
тока со 120 до порядка 20ампер ну просто шикарно!!! номиналы -13к паралельно 0,22 резистор сброса тока 360ом конденсатор времени отсечки 22мкф. Фото антистика прилагаю платка 18х18мм[attachment=4483:DSC00513_resize.JPG] ваше здоровья дружище beer.gif
Еще хочу всем выразить свою благодарность кто помог разобраться как должна работать эта примочка! beer.gif
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 4.6.2009, 7:10
supryur
сообщение 4.6.2009, 7:13
Сообщение #2264
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Ребята а спасет антистик аппарат от постоянного кз - ну типа сварной в пятницу раньше времени принял и- закоротил.............
RUN1
сообщение 4.6.2009, 7:42
Сообщение #2265
Постоянное это сколько ну сам посуди сброс при кз настроен на 20а сколько нормальный сварочник на 160а вытянет с 20-ти амперной нагрузкой я вчера при настройке держал кз пару минут показатели стабильны как был сброс на 20а так и оставался я думаю если так и будет сварной успеет 3 раза протрезветь и еще 3раза накачигариться а потом еще 3раза.......и тд антистик полезнейшая штуковина!
Сообщение отредактировал RUN1 - 4.6.2009, 8:30
gorbun75
сообщение 4.6.2009, 8:36
Сообщение #2266
На такой случай сварочник должен выдерживать 20а в течение двух суток ( с пятницы до понедельника ) . Чтобы не мучить сварочник нужно добавить функцию отключения после нескольких минут непрерывной работы антистика .(имхо)
В полезности и необходимости антистика сомнений больше нет , надо делать и себе .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 4.6.2009, 8:40
electrovoz
сообщение 4.6.2009, 9:56
Сообщение #2267
Пользователь №: 13829
RUN1, пожалуйста. НО 20 А имхо маловато. Я бы поставил 30-40 А, радиаторы при таком токе все равно за неделю не нагреются, не надо никакого дополнительного отключения.
Сообщение отредактировал electrovoz - 4.6.2009, 10:37
supryur
сообщение 4.6.2009, 10:46
Сообщение #2268
Из: Полтавская.обл
Надо, это точно !!! при таком раскладе надежность аппарата возрастает в разы -отдавая в кривые руки icon_smile.gif !!
gorbun75
сообщение 4.6.2009, 11:01
Сообщение #2269
Это еще лучше , хотя при этом будут крутиться вентиляторы два дня . С другой стороны такие случаи аварийные и должны быть исключением , а если это будет часто то ничего не поможет .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 4.6.2009, 11:04
electrovoz
сообщение 4.6.2009, 11:28
Сообщение #2270
В компе вентиляторы тоже обычно крутятся, и обычно не 2 дня. Не надо их особо экономить. Если забыли закороченный аппарат на 2 дня, следователь не варят и грязи особой нет. А 40 А - это вместе на диодах 30-40 Вт, вентилятор даже на полную мощность не используется.
RUN1
сообщение 4.6.2009, 13:46
Сообщение #2271
electrovoz я наверно всетаки 20ампер оставлю а то боезно за последний аппарат фиксатый на одном транзисторе с RCD снабером и с
трансом на одном строчнике да еще в АТХ-се ограничел по максимуму 120 ампер вышло( на макс транзистор на грани конечно) чтоб иногда можно было 3-ой варить не много а так двоечкой зажигаю ну уже месяц держится аппаратик забор 20м им заварганили вот и хочу ему как-то жизнь продлить
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 4.6.2009, 13:58
Wiew
сообщение 4.6.2009, 17:53
Сообщение #2272
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(petr0757 @ 4.6.2009, 0:13) *
Проводимость перехода после закрытия.
А как измеряете?
golub, а что у вас на плате за "синие капельки", индуктивности может? в схеме нету их, а на печатке резюки расположены.
[attachment=4490:IMG_23901.jpg]
Сообщение отредактировал Wiew - 4.6.2009, 19:33
На радио:
Мы такой не знаем
SRGUT
сообщение 4.6.2009, 20:32
Сообщение #2273
Из: ХМАО
Пользователь №: 14543
С уважением
Сообщение отредактировал SRGUT - 4.6.2009, 20:38
EVGEN
HEMELL
сообщение 4.6.2009, 22:21
Сообщение #2274
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(Wiew @ 4.6.2009, 18:53) *
А как измеряете?
Это у него дроселя.
KLIM
сообщение 4.6.2009, 23:38
Сообщение #2275
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Эх. Помните я схемку еще в 2006 году выкладывал? Так этот самый антистик там и был... но мало кто обратил внимание, а на дворе уже середина 2009 года. Реализация другая а принцип тот же. Самое интересное - что при сварке от обычного косарика электрод перегревается, а с антистиком очень сдорово бережет электрод.
RUN1
сообщение 5.6.2009, 6:28
Сообщение #2276
Цитата(SRGUT @ 4.6.2009, 20:32) *
SRGUT схемка та уж совсем не нова тут форум по касому по этому заходишь Самодельные сварочные устройства в верхней части
форума и 2 страница (фиксатый за и против) там все найдешь всего-то 21стр также очень рекомендую почитать!
Сообщение отредактировал RUN1 - 5.6.2009, 7:23
gorbun75
сообщение 5.6.2009, 7:50
Сообщение #2277
Не нова то не нова , но на одном строчнике 120 ампер - этого не было . Я думал это чудо долго не проживет , а оно работает и даже прошло проверку забором .Дайте , пожалуйста , подробности : тип строчника , витки , частота ,тип транзистора,снаббер и др.
Гость_Лопух_*
сообщение 5.6.2009, 8:23
Сообщение #2278
Цитата(gorbun75 @ 5.6.2009, 7:50) *
Я думал это чудо долго не проживет , а оно работает и даже прошло проверку забором.
gorbun75, а почему долго не проживет? Из-за одного строчника?
Насколько я понимаю, от сечения феррита не зависит вообще ничего. Вы можете взять мизерный сердечник и выжимать с него столько тока, сколько позволит ваш аппарат. Единственное препятствие в этом плане то, что в мелкий сердечник вам не уместить нужное сечение провода. А от этого зависит лишь ПВ и ничего более. Вы ведь делаете не блок питания, рассчитанный на круглосуточную работу, поэтому габаритная мощность трансформатора здесь не важна. При наличии термоконтроля транса вам все равно его не перегреть. И вряд ли при сварке ваш феррит дойдет до точки кюри, скорее, наверное, обмотки расплавятся. Не уместите нужное сечение провода- аппарат будет часто отключаться по перегреву, вот и все. И ПВ будет ограничен именно нагревом транса, а не нагревом активных элементов.
petr0757
сообщение 5.6.2009, 10:23
Сообщение #2279
Из: Чита
Извинимте, а Вы вообще подумали, что написалм.
С уважением.
САНЕК
сообщение 5.6.2009, 10:26
Сообщение #2280
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А чё?Берём ЕЕ19 и мотаем силовик.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 20:56
