![]() Как подключить терморегулятор? |
Гость_belilka_* |
Добрый день.
Имеется старенький термошкаф в котором требуется заменить терморегулятор. Приобретен ТРМ502 реле-регулятор. Как оказалось, подсоединить его так же как старый нельзя. Имеется инструкция со схемой подключения (см. прикрепленный файл). Все, что я могу на ней понять - что "4" и "5" - термопара, а "9" и "10" - сеть. Как подключить тэны? Для них выделено "6", "7" и "8", у меня только 1 контакт для них... ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 ![]() |
ТРМ502 простейший терморегулятор фирмы ОВЕН. Клеммы 6,7,8 переключающие контакты реле на 6А т.е. примерно 1,2 кВт нагрузки однофазного ТЭНа. Вы не написали сколько у Вас ТЭНов, какая схема однофазная или трехфазная. Кроме того часть ТЭНов может быть включена постоянно, а часть работать через терморегулятор. Если трехфазная или мощность ТЭНов больше то к реле ТРМа подключают пускатель на соответствующую мощость по току для режима АС1 и лучше с ограничителем перенапряжения. Если в схеме один автомат и на питание ТРМ и на ТЭНы то подключаете к клемме 7 фазу с клеммы 9 или 10 (где она будет) или подводите отдельно, потом с клеммы 6 тянете провод на катушку пускателя, а на другой конец катушки пускателя подаете другую (не одноименную) фазу если катушка на 380В или ноль если катушка на 220В (там рядом с клеммами катушки А и В написано напряжение), а к силовым контактам пускателя (2,4,6) подключаете Тэны или к одному в зависимости от схемы.
Немного теории. Термопара меряет в одном месте Тэны работают в другом. Для выравнивания температуры по камере применяют вентилятор, но можно и эффективней обложить (или приклеить спец.клеем) внутри камеры алюминиевой фольгой. При подаче напряжения на ТРМ загорится зеленый светодиод сработат реле (загорится красный светодиод)и через НО контакт ТРМ (7-6) включится пускатель и ТЭНы. Выставите регулятором температуру например 80 градусов до включения регулятора. При достижении 82 через 2с выключится реле ТРМ (погаснет красный светодиод) дальше температура по инерции улетит примерно к 87 градусам и начнет падать (этого всего Вы не увидите) При достижении 78 градусов реле включится снова и т.д. Когда соберете схему проверить ее очень легко (можно спутать работу клемм 6 и ![]() -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Гость_belilka_* |
Большое спасибо за ответ.
Будем разбираться. |
Если у Вас нет паспорта на ТРМ то скачайте руководство http://www.owen.ru/support/45592687
Гость_belilka_* |
Если у Вас нет паспорта на ТРМ то скачайте руководство http://www.owen.ru/support/45592687 Паспорт есть. Просто в не слишком хорошо разбираюсь в электрике ![]() |
Гость_belilka_* |
И еще раз нужна помощь по этому терморегулятору.
Подключила, все нормально - но регулирует температуру в диапазоне 40 (!) градусов. Когда приобретался, предполагалось, что будет диапазон максимум 8 градусов. Что может быть не так? |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
как подключить терморегулятор termec EMMETi
, Термостат комнатный ''TERMEC'' (10A, 250B), EMMETI (Италия) как подключить?
Скачай отсюда руководство для EMMETI http://www.baxi-service.ru/documentrus.htm
там все написано и нарисовано. Икогда спрашиваешь как подключить желательно писать к чему подключать Сообщение отредактировал Andrey59 - 28.10.2009, 12:12 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
И еще раз нужна помощь по этому терморегулятору. Подключила, все нормально - но регулирует температуру в диапазоне 40 (!) градусов. Когда приобретался, предполагалось, что будет диапазон максимум 8 градусов. Что может быть не так? лямбду задайте необходимую вам. у вас видимо заводская уставка стоит -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Гость_cергей_* |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13828 ![]() |
Добрый день. Имеется старенький термошкаф в котором требуется заменить терморегулятор. Приобретен ТРМ502 реле-регулятор. Как оказалось, подсоединить его так же как старый нельзя. Имеется инструкция со схемой подключения (см. прикрепленный файл). Все, что я могу на ней понять - что "4" и "5" - термопара, а "9" и "10" - сеть. Как подключить тэны? Для них выделено "6", "7" и "8", у меня только 1 контакт для них... ![]() Отпишите на support@snvs.ru Или рекомендую поговорить с саппортом овена. Там люди вменяемые и с боьшим опытом. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 9:20 |
