31.5.2009, 21:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
31.5.2009, 22:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
31.5.2009, 22:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 |
Привет сваркостроителям! Начал делать сварочник, сваял плату управления один в один как Barmaley. Нагрузил просто резисторами 200 Ом и смотрю осцилом. Что не понятно - Uc3845 выдает импульсы только при напруге питания 14.4 вольт, хотя должна включаться при 8. В чем причина? кто поможет разобраться?
31.5.2009, 23:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Привет сваркостроителям! Начал делать сварочник, сваял плату управления один в один как Barmaley. Нагрузил просто резисторами 200 Ом и смотрю осцилом. Что не понятно - Uc3845 выдает импульсы только при напруге питания 14.4 вольт, хотя должна включаться при 8. В чем причина? кто поможет разобраться? вы наверное 3844 используете, у нее это как раз порог запуска (или перемаркерованная может) -------------------- На радио:
31.5.2009, 23:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
На схеме нажимаешь Alt и давишь на нужный элемент (курсор становится градусником). Выводится график мгновенной мощности. Если потом на графике (на названии кривой вверху) щелкнуть мышкой при нажатом Ctrl, то вылезет табличка средней и RMS за период Не за период, а за время в окне. Надо вмещать в него целое число периодов, а то можно и фри энерджи поиметь. |
31.5.2009, 23:34
Не за период, а за время в окне. Надо вмещать в него целое число периодов, а то можно и фри энерджи поиметь. да, ошибся.... -------------------- На радио:
1.6.2009, 8:51
Приехали BSS138N, спаял антистик. Для задержки сбрасывания тока порядка 1 с емкость конденсатора 100 мкФ, резисторы все по схеме. Сила пока не собрана, это еще один ММА в маленьком 300-ваттном упсе размером 80х140х320 мм.
А также сделал вакуумную пропитку для трехфазного инвертора со сбрасыванием транса в вакууме в лак. Не считая нюансов с кипением МЛ-92 при 60*С в вакууме, пропитался отлично даже автоскотч. Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 8:52 |
1.6.2009, 9:43
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Приехали BSS138N, спаял антистик. Для задержки сбрасывания тока порядка 1 с емкость конденсатора 100 мкФ, резисторы все по схеме. Сила пока не собрана, это еще один ММА в маленьком 300-ваттном упсе размером 80х140х320 мм. А также сделал вакуумную пропитку для трехфазного инвертора со сбрасыванием транса в вакууме в лак. Не считая нюансов с кипением МЛ-92 при 60*С в вакууме, пропитался отлично даже автоскотч. electrovoz дружище вчера тоже купил BSS138N сегодня завтра спаяю.Electrovoz есть вопросик 100Мкф заместо 2,2 по схеме? С уважением |
1.6.2009, 10:29
Резистор как в обновленной схеме вместо 1 МОм - 100 кОм, конденсатор вместо 2,2 мкФ - 100 мкФ. В СВкаде нет именно этих полевиков, потому и изменения.
Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 10:38 |
1.6.2009, 10:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
electrovoz,
Цитата спаял антистик. А схемку можно посмотреть?
-------------------- Дорогу осилит идущий...
1.6.2009, 10:49
Страница 102, пост 2022.
Проверял термостабильность SMD конденсаторов NP0. При нагревании паяльником до плавления припоя емкость изменялась от 5,36 до 5,37 нФ. Сообщение отредактировал electrovoz - 1.6.2009, 10:52 |
1.6.2009, 10:51
1.6.2009, 10:52
electrovoz,Может Сообщение #2022 ?
1.6.2009, 10:57
1.6.2009, 12:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Вот такой вопросик - на какое минимальное расстояние стоить отнести дросель от силового транса ? ток аппарата до 160А , а то получается в корпусе почти рядом друг с другом , обмотки дроселя на растоянии в 1 см от магнитопровода тарнса....
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
1.6.2009, 12:36
Пробую калькулятор лысого! Намотал пробного провода 15 витков, сопротивление есть только 1,8 ома 10 Вт, на осцилографе смотрю пирамидки, напряжение плавно поднимаю автотрансформатором, дошел до 50 В насыщения нет, ток плавно растет при 50 вольтах он был 1.5 А, автотрансформатор тоже жжужать сильнее начинает.
1. Вопрос нужно обязательно апряжение довести до 310В ? 2. При введении зазора ток намагничивания будет расти? 3. Сильно начинает греться диод который замыкает конец первички трансформатора на + 300В, так и должно или нет ? остальное чуть теплое. 4. Разоменутую схему - без трансформатора включать можно? |
| Гость_Лопух_* |
1.6.2009, 12:49
Пробую калькулятор лысого! Намотал пробного провода 15 витков, сопротивление есть только 1,8 ома 10 Вт, на осцилографе смотрю пирамидки, напряжение плавно поднимаю автотрансформатором, дошел до 50 В насыщения нет, ток плавно растет при 50 вольтах он был 1.5 А, автотрансформатор тоже жжужать сильнее начинает. 1. Вопрос нужно обязательно апряжение довести до 310В ? 2. При введении зазора ток намагничивания будет расти? 3. Сильно начинает греться диод который замыкает конец первички трансформатора на + 300В, так и должно или нет ? остальное чуть теплое. 4. Разоменутую схему - без трансформатора включать можно? 1. Нужно смотреть насыщение на полном напряжении сети 2. Обязательно (если только транс не насыщается.В последнем случае наоборот упадет) . Но при прочих равных условиях можно намотать меньше витков. 3. Нет 4. Ваще не понял |
1.6.2009, 13:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Цитата 1. Нужно смотреть насыщение на полном напряжении сети Желательно поднять ЛАТРОМ до 250 вольт , сети бывают разные . Еще при этом желательно нагреть транс - ор феном градусов до 100 . А транс-ор размагничивается ? Возможно это связано с нагревом диода . Сообщение отредактировал gorbun75 - 1.6.2009, 13:18 |
1.6.2009, 13:25
Да трансформатор размагничивается на почему то ток растет, я думал он должен дойти до определенного значения и встать, а он растет и Латр жжужать начинает не по детски.
1.6.2009, 13:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Гость Павел, напряжение нужно доводить, как сказал gorbun75, до 250 переменки, т.е. до 350 постоянки на банках. Это будет нормальной проверкой...
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 16:12 |
