Генератор для поиска повреждения КЛ
ЛЕША
сообщение 28.5.2009, 18:00
Пользователь №: 14498
Здравствуйте всем!!! Может кто поможет найти схему генератора для поиска мест повреждения КЛ. (индукционный.аккустический метод) Буду признателен! 71lelik@mail.ru
Шаровая молния
сообщение 30.5.2009, 22:28
Пользователь №: 14118
Я пользуюсь комплектом КАИ-80. Схема есть в бумажном варианте. Оборудование для поиска здесь можно посмотреть: http://www.electronpribor.ru/groups/1/9.html
KIVOK
сообщение 31.5.2009, 8:43
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Иногда при поиске места повреждения выручает "электроудочка". Если повреждение кабеля имеет хоть какое то сопротивление а лаборатория занята , та такой "генератор " без проблем подключают к аккумулятору авто.
Шаровая молния
сообщение 31.5.2009, 20:24
Недопонял немного. Поподробнее можно, что за удочка и как всё это делается.
ЛЕША
сообщение 1.6.2009, 1:16
[quote name='Шаровая молния' date='30.5.2009, 22:28' post='93372']
Спасибо за ссылку! А на схемку глянуть можно? У меня есть схема ГК-77, хочу сравнить. А по поводу электроудочки думаю : принцип действия вроде одинаков - преобразовательный каскад на выходе.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 1.6.2009, 1:20
Шаровая молния
сообщение 1.6.2009, 18:59
Схему тогда придётся мне переснимать фотиком.
ЛЕША
сообщение 2.6.2009, 17:22
Если не трудно, будь любезен! А можешь просто сказать чего на выходе у генератора:двухтактник с трансформаторным
выходом?
Шаровая молния
сообщение 3.6.2009, 20:44
Вроде бы да. Завтра постараюсь щёлкнуть фотиком и выложу.
ЛЕША
сообщение 4.6.2009, 15:15
Спасибо!!! жду!!
Bobruska
сообщение 25.6.2011, 7:07
Пользователь №: 23295
Цитата(Шаровая молния)
Я пользуюсь комплектом КАИ-80. Схема есть в бумажном варианте...
Есть пациент - генератор ГК-80. Диагноз - Клиническая смерть. Данному пациенту требуются СРОЧНЫЕ реанимационные мероприятия и хирургическое вмешательство. Без схемы никак не спасти... Выручайте. Буду очень признателен.
Моё мыло: bobruska@pochta.ru
сообщение 5.6.2013, 12:11
Помогите найти Схему кабель генератора ГК-80
Slack
сообщение 6.6.2013, 20:07
Пользователь №: 27098
Спрошу в этой теме. О том, чем пользоваться. Есть два набора для поиска повреждений после прожига.
1. ТПК-1. От него берут приемник. Затем от передвижной лаборатории с генератора дают ток (вроде бы около 20А, 480 Гц). И с приемником идём по трассе.
2. Radiodection rd2000. Приемник есть. Генератор небольшой на вроде бы 33 кГц есть.
Вопрос. Почему пользуются первым вариантом? Генератор от radiodetection не потянет длинные трассы? Или ему надо крайне низкое переходное сопротивление?
ez81
сообщение 6.6.2013, 21:08
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Идеальное для поиска это кз в месте замыкания Р=2-10 ом Все зависит от мощности генератора 500Вт хватает за глаза. Любому генератору нужно минимальное сопротивление нагрузки чем ниже тем проще искать по шагу скрутки кабеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 3:20
