25.5.2009, 21:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
По два ставите из-за разогрева на высокой частоте и , в результате , снижения допустимого рабочего тока ? 24А при 100*С кристалла не так уж и много. два 24А параллельно практически всегда лучше одного 50А по причине удвоенной площади теплопередачи. но суть в другом-нет у IXGH24N60B критического перегрева,как следствия неподъемных динамических потерь на 70кГц. |
25.5.2009, 22:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Народ я тут вспомнил про ТКЕ (температурный коэфициент ёмкости) глянул на допуски самых распространённых конденсаторов и ужаснулся малёха!!!
мало ведь кто из нас задумывается, что мы ставим (особенно цепи задающего генератора и цепи корекции) мы просто берём подходящий и впаиваем типо всё так и надо В результате частота задающего может плавать в пределах от дохрена до дохренище!!!! А мы тут языками лапочим, что обмотки надо делать с запасом на % так 10 максимум (по насыщению) и т.д. и т.п. Так вот к чему всё это - Допусти мы слелали косой весной (+15-30С) варили им до зимы вроде всё хорошо, а зимой надо провести работы при -15С а на некоторых кондёнах ёмкость может уйти процентов так на 70!!!! соответственно на столько же уйдёт и частота, так вот транс и влетит в насышение - причина баха!!!! А потом засоряем ветку, типо кто знае почему типо спалил на нём 100 Кг электродов полёт нормальный Так вот, кто знает какие кондёры имеют нуливой ТКЕ или минимальный (допустим +/- 5-8%) из тех которые возможно раздобыть с учётом эксплуатации оборудования во всех климатических зонах от родины чукчи до мест любимых бармалеем (Африка (для тугодумов)) -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
25.5.2009, 23:16
25.5.2009, 23:25
Д713, Вы ошиблись делаю сейчас второй по вашей печатке! (за что вам огромное спасибо!!!) просто вспомнил про ТКЕ и решил всем напонить и сам уточнить за это тоже вам огромное человеческое спасибо!!!!!!
25.5.2009, 23:31
Цитата Вы ошиблись.. ну ошибся и слава богу,сами знаете кто не ошибается.. |
25.5.2009, 23:36
Д713, сейчас кстати глянул, нет у меня ни одного подобного (к71-7) надо на 4700Пф где применялись??? или какие ещё со сносным ТКЕ можно применить?
25.5.2009, 23:44
Д713, сейчас кстати глянул, нет у меня ни одного подобного (к71-7) надо на 4700Пф где применялись??? или какие ещё со сносным ТКЕ можно применить? на радиорынке по месту Вашего проживания (моего,кстати тоже) таким товаром торгует дедуля,который базируется по правой стороне ряда,совпадающего с центральным входом. если,конечно я все уже не выгреб.. |
25.5.2009, 23:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Д713, сейчас кстати глянул, нет у меня ни одного подобного (к71-7) надо на 4700Пф где применялись??? или какие ещё со сносным ТКЕ можно применить? Посмотри в модуле УСР.Он стоял в БРК(блок радиоканала) телевизоров 3УСЦТ(например Электрон 380,280,Горизонт и.т.д.) Сообщение отредактировал Genadiy - 25.5.2009, 23:46 |
25.5.2009, 23:47
Д713, Знаем этого дидулю к нему и попрёмся
26.5.2009, 0:10
| Гость_Гость_Quest_*_* |
26.5.2009, 7:27
elektrovoz, думаю что ты прав. Надо ставить RC. Летят примерно 8%. Статисика из 180 аппаратов которыми пользуются и очень жестко(Иногда хотят убить чтобы пиво попить, в понедельник)
| Гость_Juri_* |
26.5.2009, 7:55
рискнул,70 кГц именно на IXGH24N60B (по два параллельно),спалил 3 электрода 4мм подряд на токе 170А-по теплу отключения не произошло. по долговременной надежности пока ничего сказать не могу. Я рад за вас. Но, поскольку я не такой умный и продвинутый как вы, я рассуждаю просто, можно сказать примитивно. Для чего повышают частоту? Я так понимаю, чтобы уменьшить габариты транса и дросселя. Запустив эти транзисторы на 40 кгц, как предлагает изготовитель и влепив простейший RCD снабер, я облегчаю жизнь транзисторам, чем создаю дополнительный запас прочности. Повышая частоту я уменьшаю этот самый запас прочности. То есть, неизвестно где предел, нет графика зависимости тока от частоты. Иначе говоря, это рассчитано на великий русский авось. И еще. Повышая частоту, придется лепить регенеративный снабер с могучей емкостью. Тем самым я облегчаю жизнь ключам, но ухудшаю размагничивание транса. Значит, возможно мне не удасться, повышая частоту, уменьшить количество витков. И в чем тогда смысл? Я не утверждаю, что данные транзисторы не будут работать на этой частоте. Но ИМХО, я для себя так делать не стал бы. |
| Гость_Гость_Pavel_*_* |
26.5.2009, 7:56
ТКЕ мне пришлось прощупывать когда баловался металлоискателями,в частотозадающие цепи сварочников ставлю такое-
А схемы приличные металлоискателя есть? если можно дайте ссылочку! |
26.5.2009, 8:26
ТКЕ мне пришлось прощупывать когда баловался металлоискателями,в частотозадающие цепи сварочников ставлю такое- А схемы приличные металлоискателя есть? если можно дайте ссылочку! Прогугли "Мастер кит" набор "Кощей" или попробуй прогугли "Кощея" будет много альтернатив. |
26.5.2009, 9:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
http://www.dessy.ru/cgi-bin/shop.cgi?do=de...amp;code=241358
Стабильнее NPO не надо. Сообщение отредактировал electrovoz - 26.5.2009, 9:36 |
26.5.2009, 9:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Про ТКЕ. Для высокой стабильности ставил кондеры в параллель с разными ТКЕ по знаку и близкими цифрами, например М75 и П50.
26.5.2009, 9:55
Так более стабильного чем NPO вроде как и нет http://www.zolix.ru/Tablica-pojasnenija-TKE.20.0.html
Вопрос в другом где их взять чтоб не подсунули.......... особенно SMD И на ёмкостях обычно, пишут только ёмкость, реже допустимое напряжение. Даже на наших отечественных, порой сложно определить марку конденсатора не говоря уже о ТКЕ а проводить над каждым лабораторную работу что-то не хочется. Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 26.5.2009, 10:02 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
26.5.2009, 9:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Здесь можно почтовый ящик увеличить? А то он у меня переполнен, а письма там нужные, не могу я их удалить. АЛЕКС ПЕТРОВ скажитье что-нибудь! ( это сообщение сам удалю).
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
26.5.2009, 10:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
OlegarX-RUS, уже много-много раз говорилось о том, что во времязадающие цепи нужно ставить кондеры NPO . Как видно из куска прайса, меж ними и обычными X7R разница в цене есть, но все одно копейки стоят.
Y5V годятся только в блокировочные по питанию (у них самая большая термонестабильность) . Если ваш продавец не может внятно ответить, какие кондеры он продает, попросите показать маркировку упаковки, из которой он их достает... Сообщение отредактировал кабельщик - 26.5.2009, 10:16
26.5.2009, 10:28
кабельщик, у меня знакомый заказывал компьютерные блоки питания оптом из китая, так вот китайцы задают такой вот вопрос "как вам их промаркировать"......... Так что написано на китайской упаковке, это не факт действительности!
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 0:49 |
