Конфигурация щитка в квартире
Гость_MelnikovYD_*
сообщение 25.5.2009, 10:36
Здравствуйте.
Делаем ремонт в трехкомнатной квартире. Поскольку в электрике опыта не имеется, прошу подсказать, допустима ли такая схема квартирного щитка.
В щите на лестничной площадке (как и вся предыдущая проводка в квартире) алюминий.
Не знаю, какая еще информация нужна... есть фото лестничного щитка...
Вот схема : http://ifolder.ru/12288675
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2009, 11:05
Пользователь №: 14618
Уважаемый, фото, пожалуйста, в студию, а не через файлообменник
MelnikovYD
сообщение 25.5.2009, 13:40
Пользователь №: 14624
Пожалуйста в студию.
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2009, 16:20
Эти ВСЕ нагрузки будут в Вашей квартире, или это просто рекомендуемая схема, взятая из рекламного проспекта производителя эл. оборудования? Вообще то оч. хорошая, проработанная схема. Больше ничего не надо. Только сомневаюсь, что получится все это разместить в этажном щите и, скорее всего, придется щиток вносить в квартиру. Тем более, что, если этажный щит доступен всем подряд, возможно воровство аппаратов. (Бывало в моей практике и такое)
Дежурный ПС-500
сообщение 25.5.2009, 23:36
Пользователь №: 10525
Один автомат С40 убрать, духовка кабель 2,5кв автомат 16А, вар.поверх. 4кв-25А,
MelnikovYD
сообщение 26.5.2009, 10:01
Это схема именно квартирного щитка. На лестничном я хотел разместить только автомат С40 (надпись про лестничный щиток относится только к нему). Потребители все реальные и схему составлял именно под себя на основе информации по разным форумам. Больше всего интересует правильно ли подобраны номиналы УЗО и диффавтоматов.
Я планирую подключать зависимую варочную поверхность и духовку. Такой комплект подключается одним кабелем или двумя? (Как я представляю, кабель подключается к духовке, а внутри от духовки к варочной поверхности своими проводами).
Дежурный ПС-500
сообщение 26.5.2009, 10:34
Если зависимая, тогда кабель 6кв (ПУЭ). Автоматы 20А заменить на 16А. Вводной в кв.щитке на мой взгляд не нужен. УЗО 63А/30мА можно заменить на 40А/30мА (будет дешевле, и ничему не противоречит), да и многовато их на квартиру как-то. Дифавтомат на водонагреватель лучше поставить с током утечки 10мА. У меня на трешку стоит одно УЗО 40А/30мА и ничего держит, ни разу не сработало. Да и на коттеджи всегда ставлю одно УЗО на этаж, жалоб не было. Хотя если есть лишние деньги, то можно и так. Какую фирму выбрали(УЗО, автоматы)?
Eugene78
сообщение 22.6.2009, 12:28
Пользователь №: 13655
Привет.
А скажите мне почему судя по схеме на вводе стоит УЗО,обычно же ставят АВТОМАТ.Просто я делал много объектов по проекту и там всегда на вводе стоит АВТОМАТ ,так это что получается проекты не правильные.Или я что то не понял icon_sad.gif
Гость_haramamburu_*
сообщение 24.6.2009, 14:12
Цитата(Eugene78 @ 22.6.2009, 12:28) *
Привет.
с током 300 (500, 1000)мА ставятся на ввод против пожара
Сибирский монтаж...
сообщение 4.7.2009, 17:40
Из: Новосибирская обл.
Пользователь №: 14941
УЗО на освещение-это лишнее.
электроник1
сообщение 4.7.2009, 18:10
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
в щитке в квартире автомат на 40- неселективно. надо бы уронить уставку до 32 как минимум ампер, да и поменять его местами с узо на вводе не помешало бы.
Гость_Шурик_*
сообщение 20.7.2009, 9:53
Я бы порекомендовал автоматы (все кроме вводного) выбрать вместо категорииС - В. А в остальном согласен мнением Дежурного ПС-500. Хотя, - выбирать вам, - у меня образование не электрическое, - просто монтажу уже лет 6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 18:58
