Управление бактерицидками в мед. учережд. , Как понять пункт?
~Слава~
сообщение 22.5.2009, 16:55
Пользователь №: 14521
Добрый вечер!
Помогите разобраться с управлением бактерицидных ламп в кабинетах врачей поликлиники
Требование норм: выключатели нижних неэкранированных ламп бактерицидных облучателей должны устанавливаться перед входом в облучаемое помещение и блокироваться со светильником "не входить". При этом должен быть сигнализатор горящей бактерицидки перед входом в кабинет.
Возникает два вопроса:
1) А в чем собственно блокировка? Если я правильно понимаю исключение работы одного при работе другого. Но ведь если горит бактерицидка должен по всей всей видимости гореть и светильник "не вх", чтоб входящий (врач) видел работу бактерицидки и не входил в кабинет не выключив ее. А это уже получается не блокировка или я что-то путаю??
2) Функцию сигнализатора работы бактерицидки и светильника "идет прием" или "не входить" может выполнять один светильник или это два разных светильника? и как в этом свете увязать п.1??
Сообщений в этой теме
- ~Слава~   Управление бактерицидками в мед. учережд.   22.5.2009, 16:55
- - Andrey59   Сразу оговорюсь освещением в больницах не занималс...   22.5.2009, 20:38
- - KIVOK   Цитатаможет выполнять один светильник или это два ...   22.5.2009, 21:26
- - Олега   Слава, наберите http://www.specsvet.ru/ , бактериц...   22.5.2009, 21:26
- - ~Слава~   Цитата(Andrey59 @ 22.5.2009, 20:38) (если...   23.5.2009, 14:19
- - Олега   Выключатель один - снаружи кабинета. Фаза с выключ...   23.5.2009, 14:41
- - ~Слава~   Олега почитал вашу тему в разделе КБ "Мед.учр...   23.5.2009, 15:12
- - Олега   справедливости ради: 1.В солнечный день освещение ...   23.5.2009, 15:35
- - ~Слава~   Цитата(Олега @ 23.5.2009, 16:35) справедл...   23.5.2009, 17:58
- - KIVOK   ЦитатаKIVOK спасибо за информацию а из каких источ...   23.5.2009, 20:24
- - Олега   Так а про задержку временную на вход в помещение в...   23.5.2009, 21:10
- - Andrey59   Слава когда я говорил про другой источник я имел в...   23.5.2009, 21:38
- - KIVOK   ЦитатаТак а про задержку временную на вход в помещ...   23.5.2009, 22:46
- - Олега   Р 3.5.1904-04 - штука знакомая, но там действитель...   25.5.2009, 17:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:39
