![]() подключение электродвигателя 50 Гц к 60 Гц сети , что изменится, кроме частоты ? |
Гость_Гость_гость_*_* |
В каталоге (ВЭМЗ) указано, что возможно подключение э/д 220/380 50 Гц, к сети 240/415В 60Гц. Т.е. мощность при этом сохраняется ? Где подводные камни ?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 9079 ![]() |
Частота вращения увеличится. Мощность скорее всего не измениться или измениться незначительно. Напряжение конечно высоковато по изоляции надо смотреть. В общем работать будет но скорее всего меньший срок, так как обороты выше а он не расчитан на это и напяжекние опять же. Прще подключить его через частотник и на выходе частотника задать 380В 50Гц
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Напряжение конечно высоковато по изоляции надо смотреть. В общем работать будет но скорее всего меньший срок, так как обороты выше а он не расчитан на это и напяжекние опять же. 220/380 50 Гц, 240/415В 60Гц - это номинальные значения напряжения и частоты. Понятие "номинальный" означает, что при данном значении параметра данный агрегат (в нашем случае - электродвигатель) обеспечит свою работу в течение всего срока эксплуатации при должном техническом обслуживании согласно руководства по эксплуатации. С увеличением частоты питающего напряжения уменьшается значение магнитного поля статора, чтобы не произошло снижение мощности ЭД, требуется увеличить напряжение. Преобразователи частоты так и работают - с уменьшением частоты они уменьшают и напряжение и наоборот. Никаких подводных камней нет, двигатель будет работать так-же надёжно и долго от сети 60Гц, как и при работе от сети 50Гц. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
n=частота *на время 60сек/число пар полюсов эл двигателя
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Работать будет! производителем при изготовление учтено что мощность и обороты будут выше.
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 17:27 |
