Автоматы и пусковые токи |
18.6.2008, 13:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Здравствуйте господа электрики, смею задать вам свой очередной глупый вопрос. Сижу выбираю автоматы для холодильной машины и двух вентиляторов, приточного и вытяжного. Мощность машины 7,38 кВт ном. ток 19,42А, я сначала выбрал автомат на 25А, но потом задумался, ведь у машины есть номинальный ток, а еще пусковой. Так вот собственно вопрос: как выбрать автомат с учетом пусковых токов? Может как раз для этого и существуют автоматы с разными хар-ми B, C, D?
Max88 Автоматы и пусковые токи 18.6.2008, 13:53
Взводатор Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 12:53) выбираю ... 18.6.2008, 14:04
Max88 Спасибо! 18.6.2008, 14:11
Max88 А вообще на сколько пусковые токи больше рабочих? 18.6.2008, 14:28
zorg Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 14:04) Для ... 18.6.2008, 14:59
Взводатор B - магнитная защита сработает при токе 3-5 от ном... 18.6.2008, 19:44
VladM Цитата(Взводатор @ 18.6.2008, 20:44) Ламп... 21.10.2008, 15:58
zorg спасибо! 19.6.2008, 8:34
Взводатор Инерционность лампочки очень мала, поэтому за неск... 21.10.2008, 19:28
VladM Цитата(Взводатор @ 21.10.2008, 20:28) Ине... 22.10.2008, 8:32
380v Подскажите пожалуйста, какое должно быть время сра... 31.10.2008, 9:39
Олега Вам для себя?
Исключительно для 380V - 0,2сек, д... 31.10.2008, 14:00
VladM Цитата(Олега @ 31.10.2008, 14:00) Или Вы ... 23.1.2009, 14:19
Олега Цитата(VladM @ 23.1.2009, 14:19) Нет.
Для... 23.1.2009, 15:15
лена А что такого страшного может произойти, если я на ... 23.1.2009, 11:18
VladM 6кА и 10кА - это не расточительность, а здравый см... 23.1.2009, 16:54
Олега Цитата(VladM @ 23.1.2009, 16:54) 1.Минима... 23.1.2009, 18:26
VladM Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:26) 1. Есть ... 23.1.2009, 18:33
Andrey59 А Moeller выпустил серию PL4 на 4,5кА (точно не по... 23.1.2009, 17:06
VladM У Moeller (как и у Siemens и у всех остальных) ест... 23.1.2009, 18:25
Олега 1. Спросил, чтоб меньше рыться. Если дадите ссылоч... 23.1.2009, 18:41
VladM Цитата(Олега @ 23.1.2009, 18:41) 1. Спрос... 23.1.2009, 18:52
Олега Цитата(VladM @ 23.1.2009, 18:52) 1. Это д... 23.1.2009, 21:52
VladM Цитата(Олега @ 23.1.2009, 21:52) 1. Если ... 24.1.2009, 20:25
Олега Цитата(VladM @ 24.1.2009, 20:25) 1. ..дер... 25.1.2009, 0:57
VladM Цитата(Олега @ 25.1.2009, 0:57) Оценка ка... 25.1.2009, 14:13
Инк Цитата(VladM @ 25.1.2009, 13:13) ...очень... 25.1.2009, 14:54
VladM Цитата(Инк @ 25.1.2009, 14:54) Насколько ... 25.1.2009, 16:44
Олега Цитата(VladM @ 25.1.2009, 16:44) Удивител... 25.1.2009, 17:55
Олега Цитата(VladM @ 25.1.2009, 14:13) 1. Спаси... 25.1.2009, 17:21
VladM Цитата(Олега @ 25.1.2009, 17:21) На ощупь... 26.1.2009, 10:04
Инк Хотелось бы прояснить такие моменты.
Насколько сил... 23.1.2009, 19:59
VladM Цитата(Инк @ 23.1.2009, 19:59) Насколько ... 24.1.2009, 21:20
Инк VladM, спасибо за обстоятельный ответ. А как вы от... 24.1.2009, 21:27
VladM Не знаю, с GE дела не имел, но по ощущениям все ев... 24.1.2009, 21:35
Andrey59 ВВ47-100 ПКС 10кА Китай. Mjeller с китайцами делал... 26.1.2009, 11:12
Инк Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 10:12) Инку ... 26.1.2009, 12:09
Олега Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 11:12) У фир... 26.1.2009, 15:13
VladM Цитата(Олега @ 26.1.2009, 15:13) Только е... 26.1.2009, 16:00
Олега Цитата(VladM @ 26.1.2009, 16:00) 1... не ... 26.1.2009, 16:33
VladM Цитата(Олега @ 26.1.2009, 16:33) ABB перв... 26.1.2009, 17:25
Andrey59 Для этого надо позвонить в Киев 8(044)455-71-62/63... 26.1.2009, 13:42
Andrey59 Говорили за автоматы причем тут привод. Ещк можно ... 26.1.2009, 16:51
Олега Цитата(Andrey59 @ 26.1.2009, 16:51) Говор... 26.1.2009, 19:06
VladM Цитата(Олега @ 26.1.2009, 19:06) Про дост... 26.1.2009, 20:40
Олега 1. Чем 6 кА-ный АВВ хуже 6 кА-ного OEZ ? Только бе... 26.1.2009, 23:10
VladM Цитата(Олега @ 26.1.2009, 23:10) 1. Чем 6... 27.1.2009, 9:53
Andrey59 Странный у Вас способ покупки. У нас работают 3 сл... 27.1.2009, 11:55
VladM Хорошо Вам. На Вашем месте я бы вообще не парился:... 27.1.2009, 12:05
mihalych прошу подсказать как организовать управление асин... 20.5.2009, 6:43
VladM Цитата(mihalych @ 20.5.2009, 6:43) асинхр... 20.5.2009, 8:17
Andrey Izh Цитата(VladM @ 20.5.2009, 8:17) Лучше все... 20.5.2009, 9:17
Al-lex666 Цитата(Max88 @ 18.6.2008, 13:53) Здравств... 22.5.2009, 9:08
Andrey Izh Цитата(Al-lex666 @ 22.5.2009, 9:08) ... 22.5.2009, 11:02
shutter Цитата(Andrey Izh @ 20.5.2009, 10:17) Имп... 28.5.2009, 7:41![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 22:06 |
