Сечение кабеля: 2,5 или 1,5?
Гость_Пульс_*
сообщение 19.5.2009, 14:37
Прокладываю проводку в квартире(добавляю новую розетку), решил купить кабель, остановил свой выбор на медном 2,5мм2 , пришел домой померил штангенциркулем, показывает 1,5мм. Так и должно быть?
Гость_ZavGar_*
сообщение 19.5.2009, 16:26
Измерять надо микрометром.
А вообще-то кабельные заводы экономят на меди. 1,7-2,0 квадрата вместо 2,5 вполне может быть.
Для розеток необходим 2,5 (если сама розетка и автомат на линии устанавливаются на 16 А).
сообщение 19.5.2009, 16:33
... 2,5мм2 , пришел домой померил штангенциркулем, показывает 1,5мм. Так и должно быть?
Так быть не должно, даже если 1,5 мм это измеренный диаметр жилы, который не нормируется, а имеет только справочный характер. Нормируется проводимость жилы. Минимально, что встречал, это сечение 2,26 вместо "положенных" 2,5 в ВВГ тверского завода.
Если только в сплаве не добавлено приличное количество серебра... icon_biggrin.gif
Гость_Пульс_*
сообщение 19.5.2009, 16:34
Т.е. если маркировка 2,5мм(в квадрате), то диаметр жилы должен быть 2,5мм?
сообщение 19.5.2009, 16:38
Сечение жилы - это площадь поперечного разреза, откуда не сложно получить диаметр. При 2,5 мм кв. диаметр будет 1,78 мм.
TYRIN
сообщение 19.5.2009, 19:00
Пользователь №: 13823
Sкр=ПR^2
Сообщение отредактировал TYRIN - 19.5.2009, 19:17
Гость_Гость_Коля_*_*
сообщение 19.5.2009, 19:30
Провод ПУНП выпускается с таким разбросом по сечению (в меньшую сторону) , в ТУ на ПУНП это допускается .Если сравнить жилы кабеля ВВГ и ПУНП без микрометра видать что сечение у ПУНП меньше, зато намного дешевле, вот и некоторые гонят монтаж этим проводом вместо проектного ВВГ. Даже в магазине видал провод ПУНП 3х2,5, но ярлык на нем висит ,что ВВГ 3х2,5
Dais
сообщение 20.5.2009, 9:40
Пользователь №: 4735
Да вы чё, народ, вам же написали уже - Sкр=3,1415926*r^2. Вот и считаем 1,5 мм - диаметр жилы делим на два - 0,75 мм это радиус. Так? В квадрате будет 0,5625. Так? Теперь умножаем на пи. Получается 1,7671 мм2. Вот и вся математика. А теперь можно рассуждать о том, что нас надули, сплавили медь с серебром, и т.д. ...
Для диаметра 2,5 мм - радиус 1,25 мм, в квадрате - 1,5625, умножаем на пи = 4,9087...мм2 - площадь сечения.
Для того, чтобы площадь сечения была 2,5 мм2 - диаметр провода должен быть где-то возле 1,75-1,8 мм.
Сообщение отредактировал Dais - 20.5.2009, 9:51
_Alex_
сообщение 20.5.2009, 21:55
Из: МО
Пользователь №: 13555
Блин, а я-то думаю, почему у меня постоянно реальное сечение с заявленным не соответсвует и всегда занижено!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 7:14
